Stary 01-04-2023, 23:00   #11
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
Domyślnie Odp: P26A2-wysoki obwód świecy żarowej układu
Znalazłem coś ciekawego. Ta cholerna świeca ma dwa bezpieczniki. Jeden 20A zabezpiecza styki robocze przekaźnika, ktore zasilają świecę. Drugi 3A zabezpiecza wejście PCM, które sprawdza czy przekaźnik podał napięcie i może wykrywać, że świeca jest OK lub nie. Mam to w pdf. Jutro zrobię z tego obrazek.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 10:00   #12
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,231
To co poniżej pochodzi z silnika 2,2 rocznik powinien się zgadzać ale to nie Transit, więc piny EJB mogą się nie zgadzać. Pisałeś, że bezpiecznik się spalił, tylko który? 20A, czy 3A? Jak ten 3A jest dalej uszkodzony to, sterownik PCM nie wie, że świeca jest OK. Jest opcja gorsza. Bezpiecznik 3A spalił się, a ty go wymieniłeś, ale uszkodzeniu uległo wejście sterownika PCM. W tym układzie jak na rysunku wewnątrz sterownika na wejście (26), gdy świeca ma nie grzać prawdopodobnie przez jakiś rezystor (pull-up) podawane jest napięcie i jest na nim stan wysoki. Świeca ściąga je do masy gdy sprawna co powoduje na wejściu stan niski. Błędu brak. Jednak, gdy świeca lub bezpiecznik 3A są uszkodzone na wejściu jest sterownika jest stan wysoki (wejście nie jest ściągane do masy), co powoduje wykrycie usterki i błąd. To coś na zasadzie wykrywania spalonych żarówek.
Typ Pliku: jpg 001.jpg (74.6 KB, 31 wyświetleń)
Stary 02-04-2023, 13:25   #13
Ene
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 2008/2002
Postów: 28
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
owszem wywaliło bezpiecznik 2.5a wymieniłem go słyszałem o bezpieczniku/styczniku, nie doszedłem jeszcze który to. jakbyś miał schemat napewno ułatwiło by mi to prace.
dziekuję za schemat. tak po wymianie bezpiecznika 2.5a problem wraca dopiero po sprawdzeniu rezystancji. Przed jego wymiana wracał odrazu
Ostatnio edytowane przez Ene ; 02-04-2023 o 13:33
Ene jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2023, 22:22   #14
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,231
Jakieś postępy?
Stary 07-05-2023, 13:57   #15
Ene
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 2008/2002
Postów: 28
Można zamykać, temat rozwiazany.
Stary 27-09-2024, 20:13   #16
MateuszG89
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-09-2024
Model: Transit
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 4
Mam błędy P26A2 i świec żarowych P0671,P062, P0673 pisałeś że jest to powiązane. Myślę że problem leży gdzieś po stronie wiązki elektrycznej ale nie wiem od czego zacząć szukać.
temat jest taki jak u Ciebie dlatego chciałbym dopytać jak udało się rozwiązać problem bo zamknąłeś temat.
MateuszG89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.2tdci , dpf , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
