#21 | |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2021
Silnik: 1997
Postów: 21
Zamieść go później na forum a ja zrobię z tego wykresy i prześlę tobie plik xlsx taki jak mój (popatrz sobie -zdecydowanie lepiej się ogląda i analizuje niż obrazy które zamieściłeś w linku) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Nie ma sensu wszystkich bo im więcej pidow spada rozdzielczość każdego parametru.
#23 |
Silnik: 1997
Postów: 21
Ja robię wszystkie PID-y i nie zauważyłem różnicy. Oczywiście wszystkie w danym module. Jak mieszam z różnych modułów to wówczas zauważyłem opóźnienia i czasami błędy ale to chyba raczej wynika z wolnej komunikacji na złączy ODB a przede wszystkim z różnych linii komunikacji (tak to sobie tłumaczę :-) )
#24 |
![]() Imię: Norbert
Zarejestrowany: 17-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 110 tdi
Postów: 16
A więc rano odpalił jak zawsze , za którymś tam razem, rozgrzałem go delikatnie kopcił grożącymi spalinami. Rozpocząłem procedurę wypalania, nagle po około minuty wypalania przestał przestał dymić i zaczął równo pracować. Wszedł na wyższe obroty i ku mojemu zdziwieniu zero dławienia no i spodziewałem się kłębów dymu i nadal nic. Po około 30 minutach wyskoczył komunikat "Regeneracja ukończona jednak nagromadzenie sadzy jest nadal powyżej górnej granicy. Auto mimo wszystko po procedurze pięknie chodziło i nie kopcił. Zrobiłem "reset wartości dpf" i zrobiłem "reset nauczonej pilotażowej dawki wtrysku" i go przegoniłem jakieś 50 km. Auto petarda, podczas jazdy kontrolowałem napełnienie DPF i dosyć szybko dpf load dobił do 35% a soot do 10%. Zatrzymałem się i znowu zrobiłem statyczne napełnienie, tym razem jakby nie miał idealnych obrotów i zauważyłem,że podczas wypalania nie miał chwilowego spalania około 2,0 do 3,5 tylko około 1,0 czyli trochę mało. Tym razem dłużej się wypalał lecz też ten sam komunikat " sądzą powyżej.......". Po procedurze znowu reset już tylko DPF i znowu zapełnienie dobiło do 35% jak po pierwszym razem. Auto normalnie jechało po procedurze, nie kopcił. Nie wiem co myśleć, program twierdzi że jest 35%, a na procedurze że nagromadzenie sadzy poza górna granicą. Nie rozumie tego. Rano go odpalę i zobaczę czy po tym resecie dawki już normalnie będzie odpalał i czy będzie kopcił.
Bump: Z tym zapisem teraz przeczytałem, kurcze dałem plamę |
#25 |
Model: mondeo
Postów: 1,101
Z tym nagromadzeniem sadzy to chyba tak ma każdy w polifcie. U siebie i innych którzy to robili tez to było. U mnie po wypalaniu spada do 15%okoko.wez go na autostradę i Przegoń go konkretnie.
#26 |
![]() Imię: Norbert
Model: Galaxy
Silnik: 110 tdi
Postów: 16
No i dzięki za ten wykres, postaram się zapisać pidy
Bump: Czyli możliwe że te 35% jest mało wiarygodne? Nie mam błędów więc przegonię go i powinien się sam wypalić |
#27 |
![]() Imię: Norbert
Model: Galaxy
Silnik: 110 tdi
Postów: 16
Rano prawie żadnej poprawy, znowu ciężko pali, udostępniam filmy.
Jedyna różnica po tej wczorajszej akcji, że jak rano odpalił to już po kilkunastu sekundach wyrównały się obroty [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A wczoraj wieczorem , czyli 8 godzin po wypaleniu odpalił od strzała i równo chodził bez kopcenia. Ktoś mi podpowiedział że może jest dpf zaklejony i gdy łapie wysoką temperaturę to jakoś działa, maź stygnie i znowu nie ma przepływu???? |
#28 |
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Skoro wiesz że wtryski sprawdzone to pozostaje albo dolot paliwa albo wylot spalin (zakładając że czujnik wału, wałka jest ok) - najprościej filtr paliwa, trudniej stopiony katalizator/ uszkodzony DPF - jak byś tak wydech rozczepił za turbiną...
#29 |
![]() Imię: Norbert
Model: Galaxy
Silnik: 110 tdi
Postów: 16
Na samym początku problemu wymieniłem filtr paliwa, powroty paliwa(te małe gumki na zaworkach były już w średnim stanie). Rurka zasilania bez pęcherzyków powietrza. A teraz najlepsze, dzisiaj po pracy popołudniu znowu go odpaliłem, zapalił co prawda za drugim razem bez piłowania rozrusznikiem i po kilku sekundach zaczął super chodzić i nie puścił nawet dymka. Runda kilkanaście kilometrów bez żadnego problemu. Ręce opadają. Nie mam chwilowo kabla więc nie robiłem pidów.
#30 | |
Silnik: 1997
Postów: 21
