Stary 05-03-2023, 19:36   #21
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu + wymiana kół zmiennych faz rozrządu 1,6 ti-vct
1.6 EB 240k lub 10 lat, czym się pasek różni nie wiem.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2023, 21:13   #22
asial
Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: MK3
Silnik: 1,6 ti-vct 125 KM
Postów: 30
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Witam, pytanie może lamerskie, ale wolę zapytać bo to w końcu rozrząd.
Sam nie będę robił, ale wolę patrzeć na ręce
Czy przy wymianie rozrządu 1,6 ti-vct gdy nie wymieniamy kół zmiennych faz czy należy ściągać pokrywę zaworów i blokować wałki blokadą-płaskownik (z prawej strony silnika), czy wystarczy blokada kół tymi półksiężycami na kołach zębatych wałków.
W instrukcjach wymiany rozrządu zawartych w tym wątku:
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Procedura wymiany paska.
nie ma mowy o ściąganiu pokrywy zaworów i blokadzie wałków tym płaskownikiem.
Czy taki zestaw blokad jak na załączonym foto mi wystarczy ?
Typ Pliku: jpg blokady.JPG (24.0 KB, 15 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez asial ; 26-04-2023 o 21:15 Powód: foto
asial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2023, 21:17   #23
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
gdy jest robiony rozrząd po fabryce to ETIS wymaga tylko zablokowania kół rozrządu blokadą
ja natomiast zawsze sprawdzam położenie wałków czyli brok i pompa wacum oraz luzowanie kół zmiennych faz rozrządu w celu ulozenia paska na luźnych kołach
kto zmienia te rozrządy to wie o czym mówie kto nie zmienia to nie wie i nie będzie wiedział
Stary 26-04-2023, 22:02   #24
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,801
Tego rozrządu nie robi się bez obu wariatorów, szczególnie jak auto ma już nalot ponad 100k. To tak jakby robić rozrząd ale bez pompy wody. Jak padnie choć jeden z dwóch wariatorów, to cały rozrząd trzeba będzie robić od nowa. No ale chytry 2 razy traci. I tak, etis i procedura serwisowa Forda oczywiście nie przewiduje jednoczesnej wymiany tych wariatorów z rozrządem = „jeździć i obserwować, a potem za pół roku przyjedź pan na drugą wymianę rozrządu”.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2023, 22:56   #25
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Nie słyszałem, żeby w tych silnikach padały jak muchy.
Stary 27-04-2023, 12:01   #26
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ale paść mogą
Stary 27-04-2023, 12:49   #27
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,801
a potem co chwila na forum tematy - "przerywa", "falowanie obrotów", rozrząd wymieniony u kowala, wszystko miał, sam pasek zmienił bo reszta była dobra jak obejrzał, a blokady były, jakie blokady panie to stary silnik...
i w kółko to samo..
Stary 15-05-2023, 11:08   #28
lukaszertel
Avatar lukaszertel
Zarejestrowany: 18-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Stationwagon
Postów: 50
Ostatnio edytowane przez lukaszertel ; 15-05-2023 o 17:55
lukaszertel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2023, 11:17   #29
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,801
Temat jest o zupełnie innym silniku
Stary 15-05-2023, 11:28   #30
lukaszertel
Avatar lukaszertel
Postów: 50
Były: FF Mk1 1.4 PB, FF Mk2 1.6 PB, C-Max Mk1 1.6 TDCi
Jest: Mondeo Mk4 2.0 TDCi, C-Max Mk2 1.6 EB, Escape 2017 2.0 EB
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
