Stary 04-05-2023, 15:58   #1011
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Awaria systemu parkowania - serwis ?
Napisał cza-rny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujników ABS dwukierunkowych
To są te nieczarne?
Stary 04-05-2023, 16:05   #1012
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
podziękował ;-)
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2023, 14:56   #1013
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są te nieczarne?
Czarne to zwykłe, szare dwukierunkowe.
Stary 08-05-2023, 13:37   #1014
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
cześć
szybkie pytanko, ile powinno być przewodów we wtyczce do włącznika przy drążku zmiany biegów, aby były obsługiwane wszystkie przyciski?
8 czy 10?
focus mk3 lift
Stary 08-05-2023, 13:52   #1015
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Na moje liczenie 10: ASS 2 (włącznik i dioda), grzanie kierownicy 2, czujniki 2, parkowanie 2. Do tego masa i podświetlenie.
Stary 25-05-2023, 10:35   #1016
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Dawno temu kolega referee pisał na temat dołożenie PDC do bieda wyposażenia, gdzie korby z tyłu zapewne były i brak HS-CAN dla modułu PAM. Poniżej fragment postu #302
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja osobiście wolę (dzisiaj tam lutowałem) podpiąć się pod kostkę która jest w tunelu między nogami kierowcy a pasażera z przodu
W związku z tym, ze sieci CAN maja swoje zasady budowy i nie trzymanie się ich powoduje problemy z szybkością działania mam pytanie w tej kwestii. Z tego wpisu zrozumiałem, że ciągnięte jest odgałęzienie linii HS- CAN, a nie pociągana jest linia HS-CAN zawarta pomiędzy złączami C23, a C12, do tyłu i tam dopiero jest robione odgałęzienie do modułu PAM, jak w oryginalnej wiązce 14014, długie na ok 50 cm. Czy zbyt długie odgałęzienie, bo będzie ze 2-3 m nie powoduje zakłóceń w pracy HS-CAN? Z tego co się orientuje odgałęzienia sieci CAN mają organicznie w długości, a kolega wydłużył takie odgałęzienie przynajmniej 5-cio krotnie .Będę "wzbogacał" bieda-wiązkę i ta kwestia mnie zastanawia.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 25-05-2023 o 22:59 Powód: Doprecyzowanie wypowiedzi
thesperado jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2023, 22:45   #1017
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Zasada prosta. Najlepiej 15 cm i robisz odstęp w CAN.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2023, 22:56   #1018
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,190
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz to rozwinąć?
Stary 27-05-2023, 18:53   #1019
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
To znaczy co mam rozwinąć ?
Stary 27-05-2023, 23:33   #1020
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,190
Popraw mnie jeśli się mylę. Wg schematu w FF3 magistrala HS-CAN na jednym końcu ma BCM, a na drugim PCM (ECM). Jak nakazują zasady budowy takich magistral w BCM oraz PCM powinny znajdować się rezystory zakańczające magistralę 120 ohm. Jest to do sprawdzenia po przez odłączenie BCM lub PCM i pomiar rezystancji w gnieździe OBD. Reszta sterowników dołączona do magistrali HS-CAN jest za pomocą odgałęzień/trójników/odnóg czy jak tam je jeszcze inni nazywają. Odgałęzienia/trójniki czy też odnogi mają swój limit długości. PAM jest dołączony do magistrali HS-CAN w oryginalnej wiązce 14014 odgałęzieniem długości ok. 50 cm. Rozkleiłem taką z auta z niezłym wyposażeniem tak z ciekawości. Była nie do użycia gdyż demontujący ją szli na skróty. Jak zrozumiałem wymianę zdań kolegów referee i lukaszooo (post #302) to oni w biednej wiązce dodają odgałęzienie HS_CAN w wybranych przez siebie miejscach i podciągają je do tyłu do PAM. Takie odgałęzienie jest wg mnie zbyt długie i może powodować problemy oraz narusza zasady budowy CAN, a szczególnie szybkich magistral CAN. Mogłem ich oczywiście zrozumieć źle, więc drążę temat.
Wracając do twojego pytania, to czego dotyczyło te 15 cm i o jakim odstępie wspominasz? Czy pisząc 15 cm masz na myśli długość odgałęzienia, czy też odstęp od złącza do miejsca dodania odgałęzienia. Jeśli dobrze zrozumiałem wypowiedzi kolegów, to im to co robili się sprawdziło, ale wolałem się upewnić, gdyż ta HS-CAN jest mocno strategiczna dla poprawnego działania samochodu.
Lub może inaczej. Czy masz sprawdzony przepis na podłączenie PAM przy braku HS-CAN z tyłu po prawej stronie?
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
