Stary 10-05-2023, 14:06   #1
Sztulc
Zarejestrowany: 10-05-2023
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Unhappy puszcza trochę dymu z rury wydechowej i zaczyna dymić
Cześć,
Już prawie od roku zmagam się z niepokojącym problemem w Fordzie Focusie. Objawy i parametry jak poniżej.
Samochód: Ford Focus Kombi 1.6 TDCi (1560 cm3, 80 kW), rocznik 2008
Objawy:
1. Samochód zazwyczaj jeździ normalnie.
2. Z losową częstotliwością, gdy przekraczam prędkość ok. 100km/h pojawia się:
- najpierw gwałtowne (aczkolwiek delikatne) szarpnięcie
- puszcza trochę dymu z rury wydechowej i zaczyna dymić
- pojawia się głośny świst wydobywający się spod maski
- świst jest regularny i tym intensywniejszy czym bardziej przyśpieszam
- w czasie świstu samochód bardzo delikatnie szarpie w czasie przyśpieszania
- świst ustaje, gdy zatrzymuję samochód
- gdy zgaszę i odpalę silnik to objawy za każdym razem ustają (chociaż czasami pojawiają się znowu po przejechaniu kilku kilometrów)
- zjawisko jest całkowicie losowe, bez konkretnej regularności. Np. ostatnio przejechałem 300 km i wcale nie wystąpiło, a innym razem 30 kilometrów i wystąpiło dwukrotnie.
Inne objawy / uwagi:
- kilka miesięcy przed tym ukradli mi katalizator
- pod maską rozbryzgiwał się wszędzie olej silnikowy. Zdaje się, że był to pęknięty wąż doprowadzający olej do turbiny
- przed wymianą wspomnianego węża samochód dymił nie tylko w czasie występowania świstu, ale zdecydowanie częściej (olej dostawał się do układu)
Link do nagrania dźwięku (najgłośniej zaczyna się od 20 sekundy): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. Objawy zaczęły się miesiąc po awarii turbiny w trasie i jej wymianie. Turbinę wyciągnąłem i sprawdziłem jeszcze raz - diagnostyka wykazała, że jest w porządku.
4. Co już wymieniłem?:
- turbinę + sprawdzenie wtryskiwaczy
- odmę
- wąż doprowadzający olej do turbiny
Mechanicy mówią mi, że w sytuacji, gdy nie jest możliwe przyjechanie do nich, gdy objawy występują, to pozostaje mi tylko dalsze jeżdżenie i czekanie aż się coś rozwali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem w tym, że chciałbym go w niedalekiej przyszłości sprzedać, a nie zamierzam okłamywać klientów co do jego stanu.
Może ktoś z forumowiczów miał podobny problem i jest w stanie mi coś poradzić. Nie znalazłem odpowiedzi na forum, jeśli już jest to będę wdzięczny za link!
Miłego dnia!
Sztulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2023, 14:10   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Domyślnie Odp: Świst, dym i ulubiony Focus
Czy przy wymianie turbo układ dolotowy oraz intercooler były wypłukane z oleju?
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2023, 14:20   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Może zawor egr szwankuje. Dźwięk z linka przypomina bardziej, jakby coś ocierało niż świst. Jak katalizator ukradli, w jaki sposób?
Stary 10-05-2023, 14:27   #4
Sztulc
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nie wiem. Jak wrócę do domu to sprawdzę na rozpisce, którą otrzymałem od mechaników. Ale turbina była wymieniana dwukrotnie u wyspecjalizowanych mechaników, a nie na własną rękę. Mam nadzieję, że to zrobili, jeśli to ważne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale układ i tak musial być brudny, bo po 6 miesiącach od pierwszych objawów zajechałem z tym do któregoś z kolei mechanika i kazał wymienić mi odmę która według niego była stara i niewymieniana podczas wymiany turbiny.
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie gdy zostawiłem na jedną noc poza garażem - wycięli wkład i zaspawali grzecznie z powrotem. W rejonach gdzie mieszkam to ostatnio plaga.
Stary 10-05-2023, 14:39   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Napisał Sztulc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To bardziej pachnie warsztatem. Przy kradzieży kończy się na wycięciu wkładu.
Stary 10-05-2023, 14:58   #6
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Domyślnie Odp: puszcza trochę dymu z rury wydechowej i zaczyna dymić
Po co złodziej miałby tracić czas na spawanie puchy? Pomijając fakt po co miałby to w ogóle robić, to jeszcze spawarkę taszczyć na robotę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2023, 18:19   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tu z kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sie zgodze , ze smierdzi bardziej na warsztat
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 10-05-2023 o 18:25
Stary 10-05-2023, 21:12   #8
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Abstra***ąc od zawalonego olejem dolotu wygląda na nieszczelnosc gdzieś między przepływomierzem a silnikiem, która pojawia się zapewne przy mocniejszym ciśnieniu turbiny i zamyka się po zmniejszeniu ciśnienia. Stąd dym i syk. Potencjalnie egr też mógłby być ale wtedy nie byłoby syku moim zdaniem
Stary 19-06-2023, 23:41   #9
Sztulc
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wreszcie znalazłem na to czas i posprawdzałem sobie dłonią przewody czy są jakieś pęknięcia.
Znalazłem w dwóch miejscach wokół których rzeczywiście jest najwięcej syfu:
1 zdjęcie) pierwsze miejsce to złączenie przewodu z turbiną. Pęknięcie jest pod samą obejmą, a więc na rurze wychodzącej z turbiny o którą mocuje się przewód obejmą/zaciskiem.
2 zdjęcie) drugie pęknięcie znalazłem na przewodzie po lewej stronie od turbiny (nie wiem co to jest - nie znam się kompletnie, a posługując się internetowymi rysunkami też nie jestem w stanie odgadnąć co to). Tam jest najwięcej zabrudzone olejem. Pęknięta jest jakby coś w stylu uszczelki.
"Uszczelka" ta również znajduje się bezpośrednio pod metalową obejmą/zaciskiem.
Jesteście w stanie na podstawie tych zdjęć powiedzieć czy to mogą być przyczyny usterki? I co powinienem tutaj zlecić do wymiany?
Wybaczcie za samochodową ignorację, ale nigdy nic przy samochodach nie robiłem, a teraz zmotywowała mnie bezradność mechaników...
Typ Pliku: jpg 1687207506730.jpg (82.0 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1687207506747.jpg (85.7 KB, 17 wyświetleń)
Stary 20-06-2023, 20:39   #10
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
1. Standard jak się za mocno dokręci obejme. Cały trójnik w zamienniku 100-150zl.
2. To rura pomiędzy intercoolerem a przepustnicą, są 2 rodzaje.
Obydwie wymienić.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
