Stary 22-05-2023, 11:21   #1
grabsoon
Zarejestrowany: 22-05-2023
Model: mk5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Domyślnie O co chodzi z tymi radiami.
Cześć
przymierzam sie do kupna mk5 i tak przeglądam ogłoszenia i widzę, że niektóre egzemplarze mają specyficzne readio Sony
W większości egzemplarzy radio wygląda tak:
Czym one się różnią? Które wg Was jest lepsze?
grabsoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2023, 11:50   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: O co chodzi z tymi radiami.
Nie lepiej użyć opcji szukaj, albo popatrzeć w dziale audio? Jedne to może być sony premium a drugie to zwykle nagłośnienie.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2023, 11:57   #3
grabsoon
Model: mk5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie ze lepiej. A jeszcze lepiej jakby ten wyniki odpowiadały na zadane pytanie.
Stary 22-05-2023, 12:34   #4
mrk26
Postów: 1,156
Napisał grabsoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... lepiej jakby ten wyniki odpowiadały na zadane pytanie
Najlepiej jak by samo się znalazło i wyjaśniło.
W dziale audio masz wszystkie potrzebne informacje, wystarczy spędzić te parę minut żeby znaleźć co trzeba, nikomu życie nie podaje na tacy...
Stary 22-05-2023, 12:54   #5
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Używając jakiegoś określenia dobrze jest je rozumieć i właściwie używać. Nic w tym specyficznego.Tak ciężko jest zrozumieć że dzisiejsze samochody w zależności od wyposażenia za które zapłacimy-mogą mieć różne jednostki multimedialne.
Stary 22-05-2023, 13:04   #6
grabsoon
Model: mk5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Najlepiej jakby użytkownicy forum byli sobie wzajemnie pomocni bo chyba temu ma służyć forum?
Bump:
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komu ciężko zrozumieć bo chyba coś dopowiadasz? Dzięki za nic Panowie.
Stary 22-05-2023, 13:29   #7
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Fakt jest taki, ze od pewnego czasu na tym forum łatwiej jest dostać "zjebkę" niż uzyskać w przyjazny sposób odpowiedź. "Stare lisy" nie odpuszczą sobie żadnej okazji, żeby udowodnić, że nic nie wiesz, na niczym się nie znasz (miałem taki przypadek, że zadałem pytanie o problem po zmianie mocy w Fordzie C-Max i skończyło się tym ze najpierw było 2 strony naśmiewania się i obelg a potem w końcu ktoś napisał jedno zdanie i to wyjaśnilo cały problem !!!) i że wyszukiwarka wszystko Ci powie.... no właśnie w tym problem, ze nie.... w porównaniu do standardów do jakich przyzwyczaiło nas Google czy ostatnio BING wpierany przez ChatGPT wyszukiwarka na forum jest żałośnie słaba.....
Wracając do tematu pytania: z tego co ja do tej pory widziałem, Mondeo było oferowane z 2ma (poprawcie mnie jeśli sie mylę) systemami nagłośnienia: zwykłym i Sony. Zwykła wersja miała zdaje się 6 głosników i gra naprawdę nieźle. W wersji Sony dodatkowo jest głośnik centralny z przodu (w srodku pod poprzednią szybą) + subwoofer w bagażniku ! Miałem przyjemność jeżdzenia autami z obydwiema wersjami audio i szczerze powiedziawszy jakiejś szegolnie dużej róznicy nie ma... oczywiście wersja Sony dzięki subwooferowi spuści Twoim uszom większy łomot i generalnie wszystko będzie grać trcohę głośniej ale w 99% przypadków tego nie potrzebujesz !
Być może są jeszcze jakieś inne bajery (typu aktywna redukcja szumów) ale nie wiem czy zależy to od wersji audio czy od wersji wyposażenia (być może jest to tylko w Vignale).
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 22-05-2023 o 13:42
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2023, 13:44   #8
grabsoon
Model: mk5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt jest taki, ze od pewnego czasu na tym forum łatwiej jest dostać "zjebkę" niż uzyskać w przyjazny sposób odpowiedź. "Stare lisy" nie odpuszczą sobie żadnej okazji, żeby udowodnić, że nic nie wiesz, na niczym się nie znasz (miałem taki przypadek, że zadałem pytanie o problem po zmianie mocy w Fordzie C-Max i skończyło się tym ze najpierw było 2 strony naśmiewania się i obelg a potem w końcu ktoś napisał jedno zdanie i to wyjaśnilo cały problem !!!) i że wyszukiwarka wszystko Ci powie.... no właśnie w tym problem, ze nie.... w porównaniu do standadów do jakich przyzwyczaiło nas Google czy ostatnio BING wpierany przez ChatGPT wyszukiwarka na forum jest żałośnie słaba.....
Ok dla mnie jedną z ważniejszych opcji w aucie jest obecność wbudowanej nawigacji GPS. Orientujesz się może czy oba ją mają? Czy nie ma reguły na to?
Dodatkowo np sterowanie temperaturą klimatyzacji czy głośność jakby były w ekranie dotykowym to chyba bym się rozbił przy pierwszej próbie zmiany. Czy tutaj masz wiedzę jak to wygląda?
Stary 22-05-2023, 13:58   #9
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 323
Jedna i druga wersja mają wbudowaną nawigację - przynajmniej w wersji Titanium i zainstalowanym Sync3 (system "operacyjny"). Gdzieś widziałem/słyszalem/czytałem, ze tańsze wersje np. Trend nie miały nawigacji, ale być może dotyczy to pojazdów z początku produkcji oferowanych z Sync2. Tak czy inaczej wydaje mi się, ze wygodniej jeździ się na Android Auto z telefonu podpietego do radia niż na wbudowanej nawigacji. Samo prowadzenie do celu nawigacja Forda ma lepsze to jednak praktyczny brak informacji o korkach (tzn. tylko część korków jest pokazywana) i lepsza organizacja tego co widać na ekranie powoduje, że osobiście wolę Android auto.
Co do sterowania głośnościa to na pewno w obydwu przypadkach jest pokrętło, które również służy do włączania radia.
Co do sterowania klimą to w wersji normalnej można to robić przyciskami fizycznymi i na ekranie dotykowym... w wersji z Sony nie do końca pamiętam, ale jak popatrzysz np. na obrazek w załączniku to widać tam sporo przycisków do sterowania grzaniem, nawiewami, itp...
Bump:
Typ Pliku: jpg radio_sony.jpg (75.9 KB, 45 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 22-05-2023 o 15:50
Stary 22-05-2023, 14:41   #10
grabsoon
Model: mk5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Co do sterowania klima to w wersji normalne można to robić przyciskami fizycznymi i na ekranie dotykowym... w wersji z Sony nie do końca pamiętam, ale jak popatrzysz np. na obrazek w załączniku to widać tam sporo przycisków do sterowania grzaniem, nawiewami, itp...
Bump:
Dzięki - uzyskałem odpowiedź na to co mnie interesowało najbardziej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
