Stary 24-06-2022, 18:37   #51
ajsmeno
Imię: Emil
Zarejestrowany: 30-05-2022
Model: Ford S Max
Postów: 12
Domyślnie Odp: Nie wchodzi jedynka i wsteczny.
Hej.
Kupiłem S Maxa 2013 2.0 TDCI ręczna skrzynia, przebieg 102k mil (170k km), i również mam problem z wrzuceniem wstecznego rano. Zazwyczaj po wbiciu 1, udaje się wbić wsteczny, parę razy zdarzyło się, że musiałem z 2-3 razy wbić 1.
Jak pojeżdżę z 30 min to normalnie wchodzi już. Na wyłączonym silniku nie ma problemu, wchodzi lekko. Nic nie szarpie, przy próbie wrzucenia biegu. Czasami 1 wchodzi z oporem lekkim, ale bardzo rzadko.
Przeczytałem dziesiątki tematów, i dużo osób ma z tym problem. Zanim wymienię kompletne sprzęgło, spróbuje wymiany oleju w skrzyni.
Może ktoś uporał się z tym problemem?
ajsmeno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2022, 21:58   #52
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 66
Tak, jak piszesz-zmień olej na nowy, ze specyfikacją forda i odczujesz różnicę... koszt stosunkowo nie duży, a myślę,że będziesz zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondus 1985 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2022, 00:41   #53
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Domyślnie 2.0 TDCI wybierak skrzyni biegów (problem ze wstecznym)
Witam szanowne grono,
Ostatnio przy demontażu filtra powietrza zauważyłem, że wybierak przy skrzyni , połączony z mocowaniem linek od lewarka (te ramiona z przeciwciężarem) nad nim nie chodzi sztywno ze sworzniem skierowanym do skrzyni jest luz na ośce.
One są połączone jakimś małym, cienkim kołkiem i w tym miejscu, wewnątrz jest luz powodując na obwodzie parę milimetrów luzu - błędu wybieranego biegu.
Do tego wiadomo luz na głowiczkach linek po 300 tysiach itd.
Suma razem daje problemy z wbijaniem 1-ki i wstecznego - prawdopodobnie.
Pytanie:
robił ktoś coś w tym temacie lub ma wiedzę o montażu, demontażu?
Gdzie kupić taki nowy kołek i ewentualnie jak inaczej, lepiej zespolić te dwa elementy by sztywno dobrze współpracowały?
Pzdr.
Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 22-07-2022 o 13:04
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2022, 20:28   #54
ajsmeno
Imię: Emil
Model: Ford S Max
Postów: 12
Domyślnie Odp: Utrudnione włączanie biegu wstecznego
Wymieniłem w olej w skrzyni i dalej lipa
Stary 04-09-2022, 00:58   #55
Tomasz121
Imię: Tomasz
Postów: 158
To jeszcze sprawdź wybierak przy lewarku w kabinie, łatwo, wystarczy zdjąć samą osłonę do góry jest na zatrzaskach.
U mnie , wcześniej nie zauważyłem wyrobiło się na sworzniu ramię od linki wyboru (lewarkiem lewo-prawo) takie czarne głębiej od strony pasażera z boku po prawej stronie wybieraka. Powoduje to, że nie do końca linka naciąga się do biegu wstecznego, jedynki i 5-6. Po wbiciu wstecznego czy 6-5. Sprawdź palcem czy możesz dalej popchnąć lub pociągnąć linkę czy jeszcze masz luz, jeżeli tak to tu tez może być przyczyna.
Jeśli wszystko inne już sprawdzone to niestety trzeba będzie pomyśleć o zrzucaniu skrzyni niestety.
Tez mnie to wkurza bo sprzęgło się nie ślizga, pedał bierze na prawidłowej wysokości a jak tylko wyłącze silnik wszystko wchodzi idealnie, tak jakby się tarcza przyklejała do docisku czy co...
Układ był u mnie odpowietrzany i wymieniony płyn.
Fakt, wymiana oleju na oryginał sporo pomogła ale nie usuneła problemu.
Stary 04-09-2022, 20:56   #56
rockybalboa
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: MK4 Titanium S
Postów: 42
masz foty tego wybieraka i elementu ktory trzeba wymienic?
RSTurbo
rockybalboa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2022, 23:03   #57
Tomasz121
Imię: Tomasz
Postów: 158
Chodzi o to czarne ramię, jeśli ma wyrobioną ośkę to buja się lewo prawo a nie naciąga odpowiednio linki, ale to oczywiście jedna z możliwych przyczyn.
Stary 23-09-2022, 00:08   #58
Tomasz121
Imię: Tomasz
Postów: 158
Tak jak już pisałem mondek 2.0 TDCI prawie 320t przelatane i 14 lat, od nowości u mnie i żadnych SŁYSZALNYCH objawów sprzęgła.
Nie chwale się , to info - ostrzeżenie dla tych co kupują od handlarzy auto z przebiegiem 150t i po wymianie sprzęgła.
Sprzęgło wymienione, cały komplet razem z pompką przy pedale sprzęgła oraz simeringiem na wale.
Wyszło 3880 PLN z wymianą i pomogło, objawy całkowicie ustąpiły, brak problemów z jedynką i wstecznym...
Tak na marginesie, zdjęte koło zamachowe, tarcza i docisk wyglądały zaskakująco całkiem dobrze.
Za "komuny" powiedział bym, że tarcza spoko jeszcze ze 100tysi by przelatała i koło zamachowe, docisk też - no zależy też oczywiście jak kto jeździ...
Problemem podstawowym (80%) był sam siłownik, wysprzęglik i jego już suche choć całe łożysko.
Oczywiście ślady na słoneczku jego ramionach i powierzchniach docisku jak i zamachowego były ale nieznaczne, nic połamanego, luźnego, porysowanego nie stwierdziliśmy.
Problem rozwiązany, dwa lata gwarancji - zobaczymy .
Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 23-09-2022 o 00:44
Stary 04-06-2023, 12:55   #59
arwo
Zarejestrowany: 09-01-2022
Silnik: 2.0 TDI
Domyślnie Problem z wstecznym biegiem
Mam czasem problem z wrzuceniem wstecznego biegu.
Jest dzień, że wchodzi bez problemu a są sytuacje, że nie mogę wrzucić, wtedy muszę wyłączyć silnik i na zgaszonym wchodzi bez problemu.
Skrzynia manualna.
Czy ktoś miał coś podobnego?
arwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2023, 14:57   #60
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: Problem z wstecznym biegiem
Napisał arwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzęgło wciskasz do końca? Może nie wysprzęgla się do końca np. pada wysprzeglik albo zapowietrzony układ
skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
