Stary 20-06-2023, 08:54   #31
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: 1.5 EcoBlue - Metaliczny dźwięk na luzie
Manual z 1.5 raczej wycofali ze względu na normy emisji. Dlatego też w wersji z A8 obcięli moment z 300 na 250Nm i moc ze 120 na 115KM.
Teraz malo gdzie w klasie kompaktów można dostać dizla z manualem.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2023, 09:05   #32
rafalm1983
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2023
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 ecoblue
Rocznik: 2021
Nie wiem jaki wpływ na emisję ma skrzynia biegów
rafalm1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2023, 09:09   #33
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
...no to polecam się zapoznać z zasadami działania skrzyń biegów i silników.
Stary 20-06-2023, 09:30   #34
rafalm1983
Imię: Rafał
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 ecoblue
Rocznik: 2021
polift z automatem więcej pali i ma większą emisję według danych forda
Typ Pliku: jpg przedlift.jpg (100.6 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg polift.jpg (69.1 KB, 14 wyświetleń)
Stary 20-06-2023, 09:53   #35
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
...owszem, bo w międzyczasie zmienił się sposób liczenia.
Przedlift wg nowej metodologii miałby jeszcze wyższe.
A dodatkowo nie ma w tych danych emisji NOx
Stary 29-06-2023, 15:58   #36
Valsacer
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Focus MK4 ST Line
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 10
Zgodnie z pierwszym postem mam identyczne objawy tyle że po wciśnięciu sprzęgła głos metaliczny nie ustaje. Zgłaszane od samego początku w ASO, lecz nic nie potrafili z tym zrobić. Teraz przy 130k km mam na luzie lekkie wibracje na kabinie, które ustają po wciśnięciu sprzęgła... Widzę, że ciekawy temat.
Valsacer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 09:30   #37
bamik
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 32
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem, subiektywna lista. Większości usterek nie mam, bo mam 1.5EcoBoost.
no właśnie to jednak nie to samo co 1.5 TDCI czy jak ten parch zwią...
Mam też Sync3 i oprócz faktycznie gorąca pod palcem to wszystko jest dobrze, małe niedoróbki softu.
- ja mam Sync 2.5 więc to taki Sync w wersji testowej i do Sync3 nie da się tego dziadostwa porównać.
Dodam, jeszcze do mojej złotej listy, że na bagnecie pojawia się coraz więcej oleju (wyczytałem, że to kolejna złota cecha tego modelu) oraz pukanie/stukanie przy zmianie biegów w gorące dni i jest to mega irytujące.
Mam już tak dość tego złoma,*że nawet adaptacyjne (czasem) LEDy i inne bajery mi nie wynagradzają check engine co 500km (od sondy NOX), pojedynczego szarpania jakby dławienia się auta w podobnym przebiegu co SONda, stukania sprzęgła/dwumasu, głośnej pracy skrzyni biegów i jeszcze rozrzedzającego oleju przez wypalanie DPF - jednym słowem to wszystko co pod maską to złom...
bamik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2024, 21:18   #38
Swastie
Zarejestrowany: 24-01-2024
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 Ecoblue
Smile Odp: 1.5 EcoBlue - Metaliczny dźwięk na luzie
jestem nieszczęśliwym posiadaczem Focusa MK4 1.5 Ecoblue z 2019 roku (wcześniej MK3 1.5 TDCI z 2016)...Przebieg 150000km..walczę z tym metalicznym dźwiękiem z luzie, chociaż u mnie jest tak, że jak wcisnę sprzęgło to zamiast stukania raz na jakiś czas występuje ciągle..pojechałem do mechanika i diagnoza padła na sprzęgło..kupiony oryginał zestawu sprzęgła z kołem dwumasowym i wysprzęglnikiem. Skrzynia wyjęta i diagnoza: tarcza ma luz na pierścieniu + łożysko na wysprzęlniku szumi..szybka wymiana całego zestawu i dalej jest tak jak było! I teraz pytanie..Ktoś sobie z tym poradził? Może jakiś uszkodzenie w skrzyni? Albo nowa oryginalna tarcza z automatu jest wadliwa i tak pięknie dzwoni? Czekam na jakieś podpowiedzi...Wydane prawie 4000zł i dalej to samo. Z ciekawostek, to silnik przy 101000 tyś był na wymianie w ASO Ford..Podejrzewam, że przez przybywający olej. Reszta usterek też oczywiście obecna, czyli zawieszający się SYNC i terkotanie z rana z okolic deski (z tym sobie poradziłem trytytką na przewodach nagrzewnicy). Pozdrawiam i życzę bezawaryjnej jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swastie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2024, 22:41   #39
Focusmaciek
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 Diesel
Witam udało się dojść co jest powodem tego stuku ?
Focusmaciek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2024, 22:26   #40
Tomazy85
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-03-2024
Silnik: 1.5 ecoblue
Mam Focusa 1.5 ecoblue 2020r z przebiegiem 75000km i ten sam problem metaliczny hałas na luzie z okolicy sprzęgła . Dźwiek ten nie występuje cały czas tylko pojawia sie i zanika, nie jest słyszalny wewnątrz auta, chyba że są otwarte okna. Koledzy mechanicy stwierdzili tylko niewielki luz na osadzeniu tarczy sprzegła, ale wymiana sprzegła nie pomogła. Nie chcą mnie dalej naciągać na koszty. Czy ktoś sobie z tym poradził ?
Tomazy85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
