Stary 24-05-2023, 18:21   #211
Piotrekmondeomk5
Zarejestrowany: 25-07-2021
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Domyślnie Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
Mam pytanie- ta ramka DS73-N43400-BCXWAA jest nie do dostania, czy ktoś próbował rzeźbić w blendzie żeby wpasować kamerkę?
Piotrekmondeomk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2023, 20:48   #212
memaka
Avatar memaka
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Napisał Piotrekmondeomk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sama nie ale w kpl z małą wiązką do wyboru:
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2023, 10:40   #213
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Mam pytanie, ktoś powyżej pisał że wymienił wiązkę na DG9T-17N400-FR, w sklepie internetowym piszą że jest przeznaczona do samochodów z rozruchem bez kluczyka, czy do aut z kluczykiem jest jakaś inna? Czy ta też się nada?
Stary 01-06-2023, 13:44   #214
memaka
Avatar memaka
Imię: Marek
Postów: 132
Czy pasuje bez kluczyka, tego nie wiem, z kluczykiem jak najbardziej.
Stary 23-06-2023, 06:49   #215
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Witam, zamontowałem kamerę, niestety po zmianie wiązki na DG9T-17N400-FR nie działa mi światło wsteczne, ktoś miał taki problem? Dodatkowo po aktywacji forscanem po włączeniu wstecznego biegu nic się nie dzieje. Czy jedno może mieć związek z drugim? P S. Po wymianie wiązki jedna wtyczka wisi niezagospodarowana, ale w mojej wersji auta nie ma gdzie tego podłączyć
Stary 23-06-2023, 19:29   #216
memaka
Avatar memaka
Imię: Marek
Postów: 132
Ta wtyczka to od elektrycznej klapy. Na początku wątku też były takie problemy, musisz sprawdzić wtyczki, chyba kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozrysował taki problem. Przeciwmgielne masz?
Stary 23-06-2023, 21:04   #217
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Nie wiem czy mam przeciwmgielne, muszę sprawdzić. Nie znalazłem żeby ktoś wcześniej miał taki problem. A wiadomo która wtyczka doprowadza prąd do światła wstecznego- szara czy czarna?
Stary 24-06-2023, 18:55   #218
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Światło przeciwmgielne działa, po podpięciu na próbę starej wiązki wsteczne też działają, więc nie jest to spowodowane inną przyczyną niż tylko wiązką
Bump: Głupota się okazała, czarna wtyczka nie była dobrze dociśnięta- teraz wszystko oprócz kamerki działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy to mogło mieć wpływ na to że kamera nie zaczęła działać?
Stary 28-07-2023, 09:52   #219
rybix
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-03-2023
Model: MKV
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 38
U mnie czasami jest zakłócenie obrazu w kamerze nawet czasami jest komunikat, że kamera niedostępna. Raz sama się naprawi a czasem stukniecie w nią pomaga na jakiś czas. Czy jest możliwość zdjęcia tej plastikowej listwy od zewnątrz? Tak żeby nie rozbierać pół auta. Po prostu czy można wyjąć ten cały panel od zewnątrz żeby zobaczyć co z wtyczką? Dotyczy Kombii mk5 2017.
rybix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 10:18   #220
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Mam to samo, że czasem mam komunikat "kamera niedostępna". Jest to na tyle losowe i sporadyczne oraz jednostkowe (po ponownym wrzuceniu wstecznego jest najczęściej OK), że nie podejmuję działań. Dobrze byłoby wiedzieć co jej może dolegać ale nie jest to "must have".
P.S. Od zewnątrz do niej się nie włamiesz. Do wtyczki kamery dostęp tylko po zdjęciu tapicerki klapy a do głównej wtyczki po obniżeniu tapicerki dachu. Nie pamiętam, jak kiedyś wymieniałem, ale sama kamera chyba jest klejona, więc nawet po jej wyjęciu do jej wnętrza raczej dostęp bardzo utrudniony
Napisał rybix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czasami jest komunikat, że kamera niedostępna. Raz sama się naprawi. Dotyczy Kombii mk5 2017.
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
Ostatnio edytowane przez oslowek ; 28-07-2023 o 10:22
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
