![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-06-2023
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 6
Witam Wszystkich na forum.
Mam problem z moją fiestą. Od jakiegoś czasu przy zmianie biegów czuć lekkie szarpnięcie, podobnie przy dodaniu i odpuszczeniu gazu. Wymieniłem poduszkę pod skrzynią, bo była już naderwana, ale nie pomogło. Dziś zauważyłem, że na luzie przy wciśniętym sprzęgle, lub na biegu (ale również przy wciśniętym sprzęgle) słychać rytmiczne stukanie. Po puszczeniu pedału sprzęgła ten dźwięk znika. Znika również po podniesieniu obrotów powyżej 1000. Podczas jazdy wszytko jest OK, poza wspomnianym wyżej lekkim szarpaniem. Sprzęgło nie ślizga na żadnym biegu. Czy to są objawy zużytego wysprzęglika? Czy wymieniając sprzęgło muszę zdecydować się na komplet od tego samego producenta, czy mogę kupić tarczę i docisk jednej firmy a wysprzęglik innej? Zauważyłem, że kupując osobno z różnych firm wychodzi taniej. Przykład: Komplet sprzęgło + wysprzęglik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 530zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 483zł Sprzęgło [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wysprzęglik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - razem 431zł Niby to tylko parędziesiąt złotych ale zarabiam niewiele i ważna jest dla mnie każda złotówka. |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,987
#3 | |
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 6
![]() Cytat:
Ponawiam jeszcze pytanie: czy takie objawy może dawać zużyty wysprzęglik? |
#4 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
![]() Cytat:
Stukanie wysprzęglika na wolnych obrotach? Nie... Ja bym szukał w niewłaściwym montażu samego sprzęgła, albo wadzie samej części (tarcza/docisk i jeśli jest na gwarancji, to można spróbować odzyskać koszty części i wymiany). |
#5 | |
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 6
![]() Cytat:
#6 | |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 655
![]() Cytat:
#7 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 990
![]() Cytat:
#8 | |
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 6
![]() Cytat:
#9 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 990
160 k to ciut za wcześnie, ale to sprawa względna i zależy od sposobu eksploatacji i czasem szczęścia. Mnie zaczęło hałasować łożysko w FF2 powyżej 185 k. Teraz o możliwych niespodziankach.
1. Uszczelniacze półosi, wypadało by zmienić, co nie oznacza, że mus i raczej sugeruje oryginały. 2. Łożysko podpory półosi, jego stan do oceny i trzeba się liczyć z koniecznością wymiany. 3. Uszczelniacz wału tył, do oceny jak skrzynia wymontowana, ale tu raczej niespodzianki być nie powinno. To nie Polonez. 4. Olej do skrzyni. Jest okazja aby wymienić. Czy to koniecznie? Są zdania podzielone. Za to coś na dolewkę by się coś przydało. Opakowanie Castrola 0,5l ok 40,-. 5. Płyn do sprzęgła. 6. Może trafić się jakiś zużyty element mocowania zespołu napędowego. Co jeszcze, wyjdzie w praniu. Oby nic. Ale jak widzisz cała zabawa nie koniecznie musi zakończyć się na zestawie sprzęgła i poduszka finansowa przy tej naprawie jest wskazana. Zapewne jeszcze koledzy zweryfikują tą listę. |
#10 | |
![]() Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 655
![]() Cytat:
Nie napiszę, ile worków złota pochłonął bolid, żeby nie dołować autora wątku. Z finansowego punktu widzenia cały ten "serwis" absolutnie się nie opłacał, ale na kilka lat powinien być spokój. W tym roku jeszcze tylko nowy układ wydechowy (bo jeśli wierzyć książce - układ w jednym kawałku to fabryka montowała, ale powoli się kończy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2006 rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), aku niezmiennie od siedmiu lat ma w spoczynku 12,3V i ciągle żyje... ale tu czekam na zgon - teraz aku kupi się w każdym sklepie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
