Stary 26-06-2023, 17:58   #1
grzegorz.kowalski
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-06-2023
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 6
Domyślnie Sprzęgło i wysprzęglik różnych firm
Witam Wszystkich na forum.
Mam problem z moją fiestą. Od jakiegoś czasu przy zmianie biegów czuć lekkie szarpnięcie, podobnie przy dodaniu i odpuszczeniu gazu. Wymieniłem poduszkę pod skrzynią, bo była już naderwana, ale nie pomogło.
Dziś zauważyłem, że na luzie przy wciśniętym sprzęgle, lub na biegu (ale również przy wciśniętym sprzęgle) słychać rytmiczne stukanie. Po puszczeniu pedału sprzęgła ten dźwięk znika. Znika również po podniesieniu obrotów powyżej 1000. Podczas jazdy wszytko jest OK, poza wspomnianym wyżej lekkim szarpaniem. Sprzęgło nie ślizga na żadnym biegu.
Czy to są objawy zużytego wysprzęglika?
Czy wymieniając sprzęgło muszę zdecydować się na komplet od tego samego producenta, czy mogę kupić tarczę i docisk jednej firmy a wysprzęglik innej?
Zauważyłem, że kupując osobno z różnych firm wychodzi taniej. Przykład:
Komplet sprzęgło + wysprzęglik:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 530zł
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 483zł
Sprzęgło [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wysprzęglik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - razem 431zł
Niby to tylko parędziesiąt złotych ale zarabiam niewiele i ważna jest dla mnie każda złotówka.
grzegorz.kowalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2023, 18:41   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,986
Domyślnie Odp: Sprzęgło i wysprzęglik różnych firm
Jak te same części, to nie ma znaczenia kompletacja po firmie. Z LUK ostatnio były problemy
Stary 26-06-2023, 19:11   #3
grzegorz.kowalski
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 6
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie jaką firmę polecasz? Z LUK były problemy z dwumasami a ja dwumasy nie mam przecież.
Ponawiam jeszcze pytanie: czy takie objawy może dawać zużyty wysprzęglik?
Stary 27-06-2023, 09:20   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
Napisał grzegorz.kowalski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysprzęglik może być innej firmy niż tarcza/docisk.
Stukanie wysprzęglika na wolnych obrotach? Nie... Ja bym szukał w niewłaściwym montażu samego sprzęgła, albo wadzie samej części (tarcza/docisk i jeśli jest na gwarancji, to można spróbować odzyskać koszty części i wymiany).
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2023, 14:58   #5
grzegorz.kowalski
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 6
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód kupiłem jakieś 2 lata temu. Nie wiem kiedy było zmieniane sprzęgło ale raczej dość dawno. Do tej pory (2 lata) nie było tego problemu.
Stary 27-06-2023, 19:49   #6
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 655
W moim bolidzie fabrycznie było sprzęgło Motorcraft, produkowane przez... SACHS-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i takie też, czyli SACHS, kupiłem. Sprzęgła nie wymieniasz przecież co tydzień.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2023, 22:15   #7
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 987
Jaki masz przebieg? Skoro jasno stawiasz sprawę z kasą, to trzeba wziąć poprawkę na to, że na samym zestawie sprzęgła może się nie skończyć.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2023, 05:25   #8
grzegorz.kowalski
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 6
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg mam w okolicy 160k. Myślisz, że coś jeszcze może być do zrobienia?
Stary 28-06-2023, 12:21   #9
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 987
160 k to ciut za wcześnie, ale to sprawa względna i zależy od sposobu eksploatacji i czasem szczęścia. Mnie zaczęło hałasować łożysko w FF2 powyżej 185 k. Teraz o możliwych niespodziankach.
1. Uszczelniacze półosi, wypadało by zmienić, co nie oznacza, że mus i raczej sugeruje oryginały.
2. Łożysko podpory półosi, jego stan do oceny i trzeba się liczyć z koniecznością wymiany.
3. Uszczelniacz wału tył, do oceny jak skrzynia wymontowana, ale tu raczej niespodzianki być nie powinno. To nie Polonez.
4. Olej do skrzyni. Jest okazja aby wymienić. Czy to koniecznie? Są zdania podzielone. Za to coś na dolewkę by się coś przydało. Opakowanie Castrola 0,5l ok 40,-.
5. Płyn do sprzęgła.
6. Może trafić się jakiś zużyty element mocowania zespołu napędowego.
Co jeszcze, wyjdzie w praniu. Oby nic. Ale jak widzisz cała zabawa nie koniecznie musi zakończyć się na zestawie sprzęgła i poduszka finansowa przy tej naprawie jest wskazana.
Zapewne jeszcze koledzy zweryfikują tą listę.
Stary 28-06-2023, 21:30   #10
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 655
Przebieg w okolicy 160k. coś jeszcze może być do zrobienia?
U mnie przy nalocie 148kkm zrzucałem skrzynię, bo cierpiała na nadmierny hałas i zużycie synchronizatorów. A skoro już byłem tak daleko, to wymieniłem kpl. sprzęgło (tarcza miała 6mm, nowa 8mm - lada moment łebki nitów zaczęły by dotykać docisku i koła zamachowego), płyn, czyli płyn hamulcowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. łożysko podpory wału miało kwadratowe kulki i kratery na bieżniach, a wymienione nieco wcześniej poduszki silnika na oko i w stanie zamontowanym wydawały się nawet OK, jednak po ich wymianie przestało telepać budą przy rozruchu. I co dziwne - miałem wrażenie, że nadwozie kołysze się lewo-prawo, ale przecież silnik jest poprzecznie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ważne, że jest poprawa. Z rzeczy typowo około silnikowych doszedł jeszcze napinacz łańcucha rozrządu i uszczelniacz wału od strony sprzęgła.
Nie napiszę, ile worków złota pochłonął bolid, żeby nie dołować autora wątku. Z finansowego punktu widzenia cały ten "serwis" absolutnie się nie opłacał, ale na kilka lat powinien być spokój. W tym roku jeszcze tylko nowy układ wydechowy (bo jeśli wierzyć książce - układ w jednym kawałku to fabryka montowała, ale powoli się kończy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2006 rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), aku niezmiennie od siedmiu lat ma w spoczynku 12,3V i ciągle żyje... ale tu czekam na zgon - teraz aku kupi się w każdym sklepie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_0335.jpg (88.2 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0359.jpg (92.4 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0220.jpg (91.7 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0262.jpg (90.0 KB, 20 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:41.
