#251 | ||
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
#252 | ||
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-05-2019
Model: Fokus
Postów: 23
Bump: Cytat:
Tym przegrzaniem bym się nie przejmował. Obecnie samochody nie mają w ogóle takich wskaźników tylko ikony wskazujące czy zimny i jeżdżą |
#253 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Nie no, "czy zbyt ciepły" też mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko że to wskazanie już silnika może nie uchronić, co najwyżej zakomunikuje konieczność zjechania np. na pobocze i oczekiwanie na lawetę
#254 |
Postów: 9,034
przeceniacie wskazania tego miernika
Kolejny raz przypominam ze wynik w teście zegarow nie jest w C tylko w jednostkach wskaznika. |
#255 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Ale się offtop zrobił. Potem przyjdzie świeżak i spędzi 3 dni, żeby temat od deski do deski prześledzić. Wiem co piszę, bo sam tak zrobiłem jakiś czas temu
![]() ![]() .Powiedzcie mi co macie w opcji "economy mode" czy jak to się nazywa. Pokazuje tam nam czy dobrze biegi zmieniamy, itp. Ale interesuje mnie % jazdy na zimnym silniku. Ja mam u siebie obecnie 73% jazdy na zimnym silniku. Z przebiegu kilkuset kilometrów. Przed zimą z uszkodzonym termostatem było to około 65%. Średnia prędkość 41km/h, generalnie dużo miasta, ale też i trasy gdzie silnik miał czas się rozgrzać. Druga sprawa czy C-Max 1.6tdci 109km i temperatura około 70-77 stopni teraz zimą po zatrzymaniu się na światłach jest OK? W czasie jazdy trzyma mi ładnie 82 stopnie, ale oczywiście po zwolnieniu i na postoju temperatura spada. Czy taka temperatura (lekko powyżej 70) jest zdrowa dla silnika? |
#256 |
![]() Imię: Konrad
Model: Fokus
Postów: 23
Z tego co widzę silniki psa lubią niskie temp . Dobić tam do 90 stopni to wyczyn.
Jeżeli produ ent przewidział że termostat ma się otworzyć na 82 stopniach to tak ma.byc i wychodzi na to ze jest to jego naturalna temp pracy. |
#257 |
![]() Imię: Konrad
Model: Fokus
Postów: 23
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak......
idąc tym tropem czujnik ciśnienia oleju tez by sie przydało mieć wyskalowany poprawnie i najlepiej rzeczywisty odczyt wartości. dodatkowo dobrze by można było to wzorcować. Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-12-2021 o 22:18 |
#258 |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
Pytanie, czy udało się komuś zrobić aktualizację ROM za pomocą STN2120?
#259 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Witam.
Stałem się szczęśliwym posiadaczem licznika poliftowego z dużym wyświetlaczem w moim MK2 2005 Pb. Poprzedni licznik miałem z komputerem i co za tym idzie z manetką do sterowania. Sparowałem kluczyki i zakodowałem zegary bez problemu lecz po paru dniach jazdy stwierdziłem parę mankamentów. Po pierwsze. Nie mogę włączyć opcji, aby pokazywało otwarte drzwi na wyświetlaczu podczas włączonego zapłonu. Pokazuje tylko i wyłącznie gdy silnik jest uruchomiony. Do tego nie ma sygnału dźwiękowego przy otwartych drzwiach (w poprzednim liczniku pikało gdy otwierałem drzwi i działało też na wyłączonym silniku - przy włączonym zapłonie). Sygnał dźwiękowy pojawia się tylko gdy nie domknę drzwi i ruszę samochodem. Wszystkie dźwięki w menu licznika odhaczone. Drugi mankament to rezerwa paliwa, która się ujawniła w dniu dzisiejszym. Kontrolka rezerwy zapaliła się przy zasięgu 110km, a nie jak książkowo 80km i do tego nie ma żadnego sygnału dźwiękowego. Kalibruje się to jakoś? Dodam, że w domu jest drugi Focus MK2 po lifcie, posiada licznik (oczywiście poliftowy) z małym wyświetlaczem i tam paliwo pokazuje dobrze (przy 80km) i gdy otworzę drzwi na włączonym zapłonie (bez włączonego silnika) pojawia się napis: otwarte drzwi, np. kierowcy. ROM jaki wgrałem do licznika, to 509 TEMP Dla sprawdzenia wszystkie 3 strony HEC załadowałem z pliku drugiego samochodu (gdzie jest dobrze) i nie przyniosło to efektu. Czy może ktoś potwierdzić, kto ma duży wyświetlacz, że nie pokazuje otwartych drzwi przy samym włączonym zapłonie, bo może liczniki z dużym wyświetlaczem tak maja? No i nie wiem co z rezerwą paliwa? Brzęczyk wykluczam, bo inne dźwięki są prawidłowe i w teście zegarów wszystkie dźwięki się wydobywają. Będę wdzięczny za pomoc.
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
#260 |
Postów: 9,034
To przełóż zegary do drugiego na chwilę, bez kodowania i porównaj.
Poza tym w drugim nawet jak masz mały licznik to wszystkie funkcje są takie same tylko ekran o połowę mniejszy. IMO masz źle skonfigurowany lub wadliwy licznik. |
