Stary 15-06-2023, 19:19   #81
Sch
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 8
Domyślnie Odp: Bląd P06DD - co z ciśnieniem oleju
Witam.
Mondeo 2,0 150 KM, przebieg 215 tys. objawy identyczne przy prędkości dokładnie 160km/h.
Po przeczytaniu postów stwierdziłem, że umyję zawór. Prosta czynność.
U mnie wystarczyło. Kilkakrotnie przekroczyłem tę magiczną prędkość i żadnych objawów.
Także polecam najpierw mycie.
Sch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2023, 23:22   #82
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Napisał sikor_nh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co jeszcze mógłbym sprawdzić?
Jakie wskazania ciśnienia są na kompie?
Tam są te takie siateczki i one się pewnie przytykają. To samo było w astrze h i zaworach zmiennych faz rozrządu (które konstrukcją są bardzo zbliżone). Tam wywalało się siteczka całkowicie i chodziło lepiej, podobno są tylko potrzebne na fazę docierania silnika.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 15-06-2023 o 23:24
Stary 16-06-2023, 02:17   #83
sikor_nh
Avatar sikor_nh
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
[QUOTE=klocolus;3460365]Jakie wskazania ciśnienia są na kompie?
Niestety nie sprawdzałem... gdzie to znajdę w forscan?
sikor_nh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2023, 17:33   #84
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
W PIDach w PCM poszukaj jak dobrze pamiętam
Stary 04-07-2023, 10:36   #85
2back
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: S-max
Jestem po wymianie elektrozaworu na oryginalny, wymieniłem czujnik ciśnienia i temperatury oleju na oryginalny, zalałem olej Ford/Castrol 0w30 ACEA C2 WSS-M2C950-A, założyłem oryginalny niebieski filtr oleju z logo Forda i jedyne co się zmieniło, to prędkość przy której wyskakuje błąd P06DD...
W grudniu wymieniłem pompę oleju, panewki główne i korbowodowe, wałki rozrządu.
W moim Forscanie, zarówno Lite na telefonie jak i Full na kompie nie mogę znaleźć PIDa tupu EOP (engine oil pressure).
Ma ktoś jakieś pomysły co jeszcze można zrobić?
Zna ktoś jakąś metodę na odczytanie w czasie rzeczywistym ciśnienia oleju?
2back jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 08:22   #86
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
jeśli z czujnika nie ma odczytu to jedynie jazda z manometrem wpiętym zamiast czujnika
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 10:08   #87
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poszukaj jeszcze raz. Zrzut z FLite zrobiony przed chwilą.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 11:39   #88
2back
Imię: Kuba
Model: S-max
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 100% nie mam. Szukałem zarówno na liście PIDów jak i za pomocą lupki.
To kwestia kabla? Oprogramowania w aucie?
Używam "STN2120 ELM327 v4 MSCAN Ford USB" na kablu, lub zamiennie "Polski ELM327 v4 Bluetooth MS HS CAN FORD STN2120" oba od Viakena, Forscan najnowszy.
Stary 05-07-2023, 11:49   #89
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ForscanLite z telefonu jedzie na takim szajsie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie wyświetla wielu modułów / albo nie ma możliwości, albo ja w to nie umiem / , ale podstawowe ogarnia. Zwykłego Forscana ogarniam kabelkiem Viaken STN 1170 , w mojej opinii i wielu użytkowników, jednym z najlepszych choć już leciwym.
Stary 05-07-2023, 12:35   #90
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a sprawdzasz w pcm czy bcmi?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
