Stary 09-01-2022, 14:55   #31
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
Domyślnie Odp: automatyczne domykanie szyb jak ustawić ?
Tak.
podbijam pytanie, jak to zrobic? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy to płatna wiedza?
kabar3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2022, 14:08   #32
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
To i ja sie podepne, stary temat ale wlasnie szukalem czy da sie zrobić zeby szyby domykaly sie po zamknieciu auta, ale juz wiem ze nie. Natomiast nie dziala mi domykanie szyb przy dotykaniu klamki, ani dwa razy ani dluzej, ani od strony kierowcy ani od strony pasazera. Mam keyless i domykanie szyb dziala z kluczyka. Na zegarach jest opcja remote window, no ale to otwieranie zamykanie z kluczyka.
Jest ma to jakas opcja w forscanie ?
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2022, 18:25   #33
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał uneasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety w temacie o Mondeo mk5 wypowiedzieli się błyskotliwie posiadacze mk4 w którym był przycisk w klamce.W mk5 takowego nie ma i nie ma też takiej opcji -realizowane jest to tylko z pilota.
Stary 13-07-2023, 11:28   #34
adrianze
Zarejestrowany: 15-06-2023
Model: mk5
Silnik: 1.5
Postów: 22
Domyślnie domykanie szyb
nie znalazłem podobnego tematu, więc zakładam nowy:
pytanie może głupie, ale czy da się ustawić w komputerze żeby po zamknięciu auta zamykały się również szyby? przeszukałem ustawienia w kompie i niestety nic nie zlazłem. auto z keylessem
post do usunięcia, już wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez adrianze ; 13-07-2023 o 12:03 Powód: post do usunięcia
adrianze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2023, 13:19   #35
Koqs
Imię: Marek
Zarejestrowany: 28-06-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 163km PS
Postów: 39
Jak już edytujesz i wszystko jasne to podziel się z innymi...
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Koqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2023, 16:09   #36
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
W instrukcji obsługi samochodu jest napisane. Najpierw na kluczyku otwierasz zamki i jeszcze raz naciskasz na otwarcie i trzymasz kilka sekund aż szyby się otworzą. Inaczej się nie da. W odwrotna stronę tak samo. Najpierw zamykasz. I później trzymasz guzik zamknięcia aż szyby się podniosą. Sprawdźcie sobie.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2023, 18:17   #37
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
to wiemy od dawna. dziala tak i w mk4 i mk5.
Ale z twojego pytania mozna miec wrazenie ze chciales automatyczne zamykanie okien po zamknieciu auta
Stary 16-07-2023, 12:30   #38
Gryf
Zarejestrowany: 14-10-2022
Model: Fusion energi
Silnik: 2.0 phev
Postów: 15
Właśnie sprawdziłem jak to działa u mnie (Ford Fusion Energi 2017), i zachowanie auta jest dość dziwnie. Otworzyć zdalnie wszystkie szyby mogę bez problemu, uchyla sie też dach, ale jak chcę zamknąć, to już tylko dach i szyba kierowcy sie zamyka a trzy pozostałe zostają otwarte. Jakies sugestie o co tu chodzi i jak zmusić "bandytę" by wszystkie szyby
zamkną?
Ostatnio edytowane przez Gryf ; 16-07-2023 o 12:35
Gryf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2023, 12:47   #39
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Przeczytać instrukcję obsługi auta i zaprogramować od nowa wszystkie szyby.
Na przyszłość, zacząć od przeczytania całego tematu zanim zadasz w nim pytanie.
Stary 16-07-2023, 16:10   #40
Gryf
Silnik: 2.0 phev
Postów: 15
Znim zapytałem to przeczytałem caly wątek, próbowałem też podlinkowanej procedury, lecz u mnie ona nie działa. W instrukcji obsługi auta, jest tylko informacja jak używać funkcji i że można ja włączyć i wyłączyć z menu w IPC, oczywiscie u mnie jest włączona. Przed chwilą zszedłem z forscanem, i wyrównałem ustawienia pdm z ddm (jedna pozycja sie różniła) niestety to też nie przyniosło efektu. Tak wiec, automatycznie mogę wszystkie szyby opuścić do końca poprzez przełącznik (drugi klik) i zdalnie, ale podnieść w ten sam sposób mogę tylko szybę kierowcy.
Blokada dla pasażerów oczywiscie wyłączona zgodnie z instrukcją.
Autodiagnostyka pdm też nic nie wykazała.
szyby
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
