Stary 17-07-2023, 11:13   #51
pietrah
Zarejestrowany: 26-11-2016
Postów: 12
Domyślnie Odp: Nie włączają się czujniki parkowania przy wrzuceniu wstecznego
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A światło cofania się w ogóle uruchamia ze wstecznym? Może coś zapomnieli podpiąć na skrzyni?
Dzisiaj sprawdziłem, światło cofania rowniez nie swieci. Możliwe, ze czegos nie podpial?
pietrah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2023, 11:28   #52
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,085
Napisał pietrah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. Możliwe, ze czegos nie podpial?
PEWNE, że nie podpiął czujnika biegu wstecznego w skrzyni manualnej do wejścia w BCM.
Zwykle są przewody od skrzynki bezpieczników w komorze silnika do BCM, więc czujnik trzeba podpiąć w komorze silnika. Na schematach jest wszystko narysowane.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-07-2023 o 13:37
Stary 17-07-2023, 11:35   #53
pietrah
Postów: 12
Gdzie to jest dokładnie? Jestem w stanie sam to ogarnąć bez konieczności powrotu do mechanika?
Stary 17-07-2023, 13:14   #54
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,962
Od góry skrzyni biegów, przy zewnętrznej części mechanizmu zmiany biegów.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2023, 17:58   #55
pietrah
Postów: 12
Był odłączony ten czujnik. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2023, 12:09   #56
winek1986
Imię: K
Zarejestrowany: 15-05-2022
Model: MK7
Silnik: 1.25
Postów: 4
Domyślnie Odp: Awaria czujników parkowania
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup oryginalny czujnik albo taki z VW , kosztuje połowę co fordowy a działa tak samo
O jakich nr szukać czujnika od VW?
winek1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2023, 16:02   #57
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2023
Silnik: 1.8
Postów: 26
Domyślnie Ten sam problem z i bez wiązki?
Cześć. Mam taki problem. Przy wrzuceniu wstecznego czujnik cofania piszczy i mryga 6 razy po czym już nie działa dalej. Wypisałem wiązkę z tyłu co idzie do czujników i dzieje się to samo dalej. Czy to jej wina skoro po odłączeniu miga i piszczy tak samo jak i gdy jest podłączona? Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Kamilllllll123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2023, 16:54   #58
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,962
Można domniemywać, że coś z wiązką lub czujnikiem. Dużo prościej by się wróżyło po odczytaniu błędów z OBD.
Stary 31-08-2023, 20:01   #59
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 906
Moduł PAM nie może się skomunikować z którymś czujnikiem (uszkodzona wiązka lub sam czujnik), w związku z tym sygnalizuje błąd i się wyłącza.
Należy podłączyć się komputerem i odczytać błędy zalogowane w PAM.
On powie co go boli.
awarie , czujniki parkowania , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:00.
