Stary 22-07-2023, 20:09   #21
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Po wymianie silnika PSCM kierownica mocno skacze
Piękny efekt. Jak moja stara pralka podczas wirowaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2023, 21:05   #22
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
A ktoś z Was spotkał się kiedyś z takim objawem?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2023, 22:36   #23
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z takim objawem
Osobiście nie, ale kilka filmów z czymś takim widziałem, różne marki samochodów tam były.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2023, 23:14   #24
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Ciekawe co było przyczyną?
Zastanawia mnie czy przypadkiem nie jest to wina softu lub jakiś ustawień.
W silniku co tak skacze jest dodatkowy soft Calibration level: AV6C-3C579-EA którego nie ma w tym co się uszkodził. Obecny silnik wyjechał w samochodzie z fabryki wraz z oprogramowaniem i do wymiany był sprawny, to samo SASM jest ten co wyjechał z fabryki.
Może poprzednik jak wymieniał całą przekładnię to coś kombinował z oprogramowaniem? Niestety, tego się nie dowiem.
Jedynie co jest inne, to sama przekładnia z czujnikiem momentu i kąta, tego co jest wpinany do PSCM. Może ten czujnik jest inny niż w poprzedniej przekładni?
Całość wygląda tak jakby silnik chciał obrócić przekładnię np. w lewo a SASM podawał że kierownica obróciła się w prawo i tak w kółko.
Wiem że najłatwiej wymienić całość ale czy to pomoże? Próbować za ponad 1k zł nie bardzo mi się uśmiecha.
Stary 22-07-2023, 23:30   #25
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 122
Tutaj jest identyczna sytuacja w Edge, ale oczywiście też bez podanego rozwiązania na koniec:
Te tematy zakładał użytkownik alpntrb, który jest nawet na tym forum, ale dość dawno się nie logował.
Jakby Ci się udało jakoś z nim skontaktować, to pewnie by się podzielił historią dotyczącą Edge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2023, 09:31   #26
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Dziękuję za linki, zupełnie jakbym swoją historię czytałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest źle, czyli gdzieś w sieci jest rozwiązanie.
Stary 23-07-2023, 14:06   #27
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Autor z linków się odezwał. Klientowi się spieszyło, więc wymienili całą przekładnię nie dociekając przyczyny.
Zrobiłem trochę pomiarów forscanem i tak
Samotest PSCM bez włączonego silnika wykonany poprawnie, błędów brak
Samotest SASM jak wyżej, błędów brak
Podczas testowania SASM w/g pidow wszystko okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od góry licząc
1 pid to kąt skrętu, zawsze dodatni działa płynnie
2 pid to w którą stronę kręci się kierownica w danej chwili, pokazuje prawidłowo i natychmiast
3 pid to chyba szybkość kręcenia kierownicą, u mnie siebie zmienia
4 pid to nie wiem, ale z 3 pozycji do wyboru czy brak inicjalizacji, usterka pokazuje correct czyli ok.
5 pid też nie wiem ale pokazuje to samo co trzeci i się nie zmienia
6 pid pokazuje w którą stronę od punku "0" jest skręcona kierownica, pokazuje płynnie i poprawnie.
Pidy w PSCM podobnie jak w SASM pokazują w/g mnie prawidłowo.
Kąt skrętu ujemny jak kierownica jest skręcona w lewo i dodatni jak w prawo.
Moment obrotowy nie wiem czy dobrze ale pokazuje w N i pokrywa się z siłą jaką kręcę kierownicę.
Pozostałe parametry ok.
Dodatkowo po czyszczeniu styków w SASM nie wywala błędów po tym jak przy uruchomionym silniku telepie kierownicą.
Tak samo po uruchomieniu silnika wszystko jest ok dotąd dopóki nie dotkne kierownicy.
Bump: Mógłby ktoś sprawdzić te dwa pidy w SASM co u mnie się nie zmieniają? 3 i 5.
Bump: Jeszcze jedno, u alpntrb nie działal jeden z czujników skrętu, u mnie oba działają.
Podejrzewał też że coś źle zostało złożone przy wymianie silnika. Też mam takie przypuszczenia że coś zrobiłem źle, tylko co?
Jedyne rzeczy jakie przychodzą mi do głowy to odwrotnie włożona wtyczka od czujnika skrętu w przekładni, zbyt mocno lub zbyt luźno naciągnięty pasek zębaty łączący listwę z silnikiem.
Tam nie nic innego co można schrzanic.
Typ Pliku: jpg Screenshot_2023-07-23-13-47-22-185_com.astech.forscanlite.jpg (88.8 KB, 82 wyświetleń)
Stary 25-07-2023, 08:26   #28
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Kto pomoże zweryfikować pidy
SW_ANG_RATE
SW_ANG_VEL
oba sa w SASM.
Weryfikacja ma polegać na tym czy wartości tych pidów w ogóle sie zmieniają, a jesli tak to w jakiej sytuacji?
Stary 25-07-2023, 13:28   #29
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Auto stoi dwa tygodnie a ty zajmujesz się bzdetami.....
Odłącz sasm, jak będzie tak samo to zapomnij o doktoryzowaniu pidow bo i tak ci to nic nie da o czym pisze ci od samego początku.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2023, 13:31   #30
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
nie stoi tylko normalnie nim jeżdżę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
