Stary 17-07-2023, 19:57   #111
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Domyślnie Odp: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
Ford Galaxy 2012, 163 KM, Powershift, przebieg 220 tyś (pewny) konfiguracja fabryczna.
Przy okazji zakupu kabla diagnostycznego Viaken STN1170, używając Forscan postanowiłem obserwować wypalanie się DPF-u. Wczoraj podłączyłem po raz pierwszy i wypełnienie wynosiło:
DPF LOAD 75%
DPF SOOT 68%
Tak się złożyło, że dziś pod koniec jazdy z pracy (2 x 17 km po Warszawie) poczułem swąd spalin, zatrzymując się na skrzyżowaniu stwierdziłem lekkie przymulenie, basowy dźwięk i spalanie chwilowe 2,6 litr (z włączoną klimą i radiem). Trwało to dosłownie kilka minut i wypalanie zakończyło się dokładnie jak zaparkowałem pod domem. Podłączyłem komputer i napełnienie spadło do:
DPF LOAD 35%
DPF SOOT 24%
DP DPF na postoju na wolnych obrotach 0 kPa
DP DPF na postoju przy 3000 obr/min 4 kPa
Licznik dzienny skasowany i odmierzam do następnego wypalania.
Przed i po wypalaniu brak błędów.
Ostatnio edytowane przez Bierut ; 17-07-2023 o 22:20
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2023, 22:14   #112
Koqs
Imię: Marek
Zarejestrowany: 28-06-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 163km PS
Postów: 39
Ja od ostatniego wpisu dziś podłączyłem bo jeszcze się nie wypalał, i miałem load 78 i 72 soot .
Jutro pewnie ruszy wypalenie.Szkoda , że nie skasowałem licznika, ale to zrobię,jak wypali.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Koqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2023, 20:44   #113
maludm8
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: C-MAX, Mondeo mk5
Silnik: 1.8 FlexiFuel, 1.5 TDCI
Rocznik: 2007/2017
Postów: 16
Mondeo mk5 1.5 TDCI, u mnie przy problemach z DPF nie mam nawet możliwości wypalenia statycznego forscanem ani wyzerowania dpf, w module PCm mogę tylko zrobić reset PCM.
Używam viskena 1170, ktoś się z tym spotkał?
maludm8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2023, 20:57   #114
Koqs
Imię: Marek
Model: S-Max
Postów: 39
Jak nie możesz zrobić wypalenia statycznego to znaczy, że uszkodzony jakiś czujnik ciśnienia lub tak,jak u mnie zawór par paliwa tzw dopalacz i ostatnia opcja to zapchany na amen.
Co do kasowania wartości DPF jest to bodajże w tym wątku, kwestia kolejności, najpierw PCM i później DPF lub na odwrót, poszukaj...
Stary 20-07-2023, 07:50   #115
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
tyle że kolega ma mk5 i zupełnie inny silnik niż dw10c
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2023, 18:49   #116
maludm8
Imię: Bartek
Rocznik: 2007/2017
Postów: 16
Dziś po ponad tygodniowym uzeraniu się z zapchanym dpf, ogromem błędów, a co z tym związane spadkiem mocy odcinaniem turbiny, postanowiłem że zaryzykuję i kupię K2 do czyszczenia Dpf, musiałem coś zrobić bo musimy jakoś wrócić w sobotę do domu a nikt na szybko nie chciał się podjąć tego.
Skutek tego taki że po podaniu środka przez otwór z czujnika temperatury i przepaleniu go na trasie, dpf pięknie się wypalił a nie chciał od ponad 1300 km nawet jak próbowałem wymusić.
Dpf load spadł to parunastu i procent i nie rośnie już w mgnieniu oka do prawie 200% tylko utrzymuje się przy normalnej jeździe a nawet spada, błędy wykasowane auto jeździ normalnie.
Co ciekawe na postoju brak oznak wypalania, zużycie paliwa 0,4 i obroty normalne a temperatura ok 650 stopni.
Mimo braku błędów nie mam opcji w forscanje wypalenia statycznego czy wyzerowania dpf, nie wiem co z moim autem nie tak bo z modułu PCM mogę tylko go zresetować a jak widziałem jak wygląda to u innych to mają o wiele więcej opcji w module PCM.
Auto to mondas mk5 1.5 TDCi
Stary 28-07-2023, 08:59   #117
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Kolejne wypalanie nastąpiło po 240 km jazdy miejskiej (2x20 km dziennie).
Wypalał pod koniec przejazdu, więc pozwoliłem mu odpalić na postoju.
Teraz poznaję po typowych objawach, nie potrzebuję diody nad instalacją której się zastanawiałem.
Przy skrzyni Powershift, gdy stoimy z włączonym D i z klimą spalanie chwilowe to nawet 1.5, a przy wypalaniu 2,5. Po przełączeniu na P spalanie bez wypalania i klimy to 0,5, a przy wypalaniu 1,5.
Po wypaleniu:
LOAD -25 %
SOOT - 23 %.
Teraz się zastanawiam czy już „wyprać” DPF w celu usunięcia popiołów, które się nie wypalają, czy jeszcze poczekać. Dzwoniłem do dwóch warsztatów i ich zdaniem na razie czekać.
Pytanie, czy czyszczenie DPF metodą hydradynamiczną jest skuteczne?
Ostatnio edytowane przez Bierut ; 28-07-2023 o 09:10
Stary 28-07-2023, 09:01   #118
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Zaslep i wyprogramuj egr i zapomnij o problemie z dpf
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 10:21   #119
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze mówiąc zastanawiam się nad tym.
Czy po dłuższych przebiegach po zaślepieniu można się spodziewać negatywnego wpływu na inne podzespoły? A co z dłuższym odgrzewaniem sę silnika zimą?
Stary 28-07-2023, 11:35   #120
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Egr nie ogrzewa silnika bo w zimę i tak jest zamknięty, (nie zauważyłeś że w zimę dpf wypala się rzadziej?) .. A inne podzespoły tylko podziękują, np dolot, zaowry dolotowe.
dpf , filtr cząstek stałych , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
