Stary 28-07-2023, 13:43   #341
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Tak to zdjęcie starego radia dla przykładu. a to nowe.
Czy ta antena to będzie ok, z tej aukcji
Typ Pliku: jpg image_67191809.jpg (83.1 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg image_67235841.jpg (92.8 KB, 40 wyświetleń)
Sebol1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 14:18   #342
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,301
Będzie ok, tylko w czarnej została reszta wtyczki, gniazdo chyba nieuszkodzone. Ma być ACM od Kugi (taki jest na zdjęciu, gra lepiej)?
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 14:29   #343
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Ja tam sobie chwalę wymianę na ACM z Ligi.
Miałem DAB, zrezygnowałem, nie żałuję
Stary 28-07-2023, 18:55   #344
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Jeszcze jedno ta czarna wtyczka to od FM i DAB, a ta niebieska to do GPS czy odwrotnie, bo mam założony Sync3 i tam potrzebny jest sygnał GPS jak montowałem to dołożyłem jakąś chińską i padła ale tam jest inne wejście niż te z aukcji.
A bat mogę wykorzystać ze swojej czy muszę kupić inny
Ostatnio edytowane przez Sebol1708 ; 28-07-2023 o 18:57
Stary 28-07-2023, 19:08   #345
Antej
Postów: 9,034
Obie są od AM/FM.
GPS jest do APIM i nie ma nic wspólnego z ACM w FF3
Stary 28-07-2023, 19:39   #346
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
To jaka będzie do APIM ?
Stary 28-07-2023, 21:01   #347
Postów: 18,048
Napisał Sebol1708 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obie są od AM/FM.
Pytanie dotyczyło anteny z linku.
Jeszcze jedno ta czarna wtyczka to od FM i DAB, a ta niebieska to do GPS...
"Podejrzenie" kolegi jest prawidłowe. Niebieska jest od GPS a czarna od FM (i DAB+ jeśli ta wersja anteny faktycznie obsługuje DAB+, bo na moją pamięć to -CA to był FM + GPS a -DA to był FM,DAB+ i GPS). Więc co do tego DAB+ to trzeba się u sprzedającego "3 razy upewnić"...
Dla anten GM5T (ta z linku jest JM5T - nie ma takich w Microcacie, choś są na Allegro i sam je kupowałem i działały...) zasada jest następująca:
GM5T-..-AD - zwykła antena FM;
GM5T-..-BD - antena DAB+/FM;
GM5T-..-CD - antena FM + GPS;
GM5T-..-DD - antena DAB+/FM + GPS.
Na moją pamięć ta sama zasada kodowania "składowych" dotyczyła też anten JM5T, choć zakładać się nie będę...
BTW - ważna uwaga co do instalacji antenowej - instalacja antenowa w Focusie USA jest dość istnie inna niż w EU. Antena "żółta" (Sirius) odpowiedzialna jest za zasilanie fabrycznej (USA) anteny GPS (a dokładnie 2-funkcyjnej GPS+Sirius) i po odpięciu tej żółtej wtyczki fabryczna antena GPS przestaje działać. Z tego powodu pewnie trzeba było zakładać jakiegoś badziewnego chińczyka...
Niestety przewód amerykański GPS+sirius jest nie do wykorzystania bo ma założony spliter dzielący sygnał na GPS i Sirius i ten spliter też jest zasilany z amerykańskiego ACM po "żółtej" wtyczce.
Tak więc czeka Kolegę "trochę rzeźby" z przewodami...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-07-2023 o 21:45
Stary 28-07-2023, 22:03   #348
Antej
Postów: 9,034
Ok.
Linku nie otwierałem, w załącznikach jest ACM.
Z racji zrezygnowania z DAB zdemontowałem "full" stopkę anteny i wstawiłem FM+GPS.
DAB+FM+GPS poszło w karton na poczet modów w innych autach.
Stary 29-07-2023, 10:11   #349
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Ok dzięki, a masz może jakieś linki do przewód, a one są prowadzone sufitem czy schodzą do bagażnika i idą podłoga. Może jakiś schemat.
Stary 29-07-2023, 10:23   #350
Antej
Postów: 9,034
"przypadkiem" mam nigdy niemontowaną wiązkę dachową.
Idzie dachem , po slupku, w nogi pasażera.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
