#341 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Tak to zdjęcie starego radia dla przykładu. a to nowe.
Czy ta antena to będzie ok, z tej aukcji |
#342 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Będzie ok, tylko w czarnej została reszta wtyczki, gniazdo chyba nieuszkodzone. Ma być ACM od Kugi (taki jest na zdjęciu, gra lepiej)?
#343 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
Ja tam sobie chwalę wymianę na ACM z Ligi.
Miałem DAB, zrezygnowałem, nie żałuję |
#344 |
Silnik: 2,o
Postów: 94
Jeszcze jedno ta czarna wtyczka to od FM i DAB, a ta niebieska to do GPS czy odwrotnie, bo mam założony Sync3 i tam potrzebny jest sygnał GPS jak montowałem to dołożyłem jakąś chińską i padła ale tam jest inne wejście niż te z aukcji.
A bat mogę wykorzystać ze swojej czy muszę kupić inny Ostatnio edytowane przez Sebol1708 ; 28-07-2023 o 18:57 |
#345 |
Postów: 9,038
Obie są od AM/FM.
GPS jest do APIM i nie ma nic wspólnego z ACM w FF3 |
#346 |
Silnik: 2,o
Postów: 94
To jaka będzie do APIM ?
#347 | |||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Dla anten GM5T (ta z linku jest JM5T - nie ma takich w Microcacie, choś są na Allegro i sam je kupowałem i działały...) zasada jest następująca: GM5T-..-AD - zwykła antena FM; GM5T-..-BD - antena DAB+/FM; GM5T-..-CD - antena FM + GPS; GM5T-..-DD - antena DAB+/FM + GPS. Na moją pamięć ta sama zasada kodowania "składowych" dotyczyła też anten JM5T, choć zakładać się nie będę... BTW - ważna uwaga co do instalacji antenowej - instalacja antenowa w Focusie USA jest dość istnie inna niż w EU. Antena "żółta" (Sirius) odpowiedzialna jest za zasilanie fabrycznej (USA) anteny GPS (a dokładnie 2-funkcyjnej GPS+Sirius) i po odpięciu tej żółtej wtyczki fabryczna antena GPS przestaje działać. Z tego powodu pewnie trzeba było zakładać jakiegoś badziewnego chińczyka... Niestety przewód amerykański GPS+sirius jest nie do wykorzystania bo ma założony spliter dzielący sygnał na GPS i Sirius i ten spliter też jest zasilany z amerykańskiego ACM po "żółtej" wtyczce. Tak więc czeka Kolegę "trochę rzeźby" z przewodami...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-07-2023 o 21:45 |
#348 |
Postów: 9,038
Ok.
Linku nie otwierałem, w załącznikach jest ACM. Z racji zrezygnowania z DAB zdemontowałem "full" stopkę anteny i wstawiłem FM+GPS. DAB+FM+GPS poszło w karton na poczet modów w innych autach. |
#349 |
Silnik: 2,o
Postów: 94
Ok dzięki, a masz może jakieś linki do przewód, a one są prowadzone sufitem czy schodzą do bagażnika i idą podłoga. Może jakiś schemat.
#350 |
Postów: 9,038
"przypadkiem" mam nigdy niemontowaną wiązkę dachową.
Idzie dachem , po slupku, w nogi pasażera. |
