Stary 20-04-2023, 18:27   #11
mario39913012
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-12-2022
Model: S-Max
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wiązka klapy bagażnika - naprawa
Wiązka naprawiona, okazało się po otwarciu wszystkiego że ktoś nie źle namieszał w kablach ale udało mi się ogarnąć. Czy podświetlenie tablicy rejestracyjnej powinno świecić po odryglowaniu z pilota? Wcześniej podświetlenie ktoś pociągnął na krótko do lewej lampy, mi świecą wszystkie światła prócz mijania jak otworze auto z pilota.
mario39913012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2023, 14:54   #12
poliloli
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-12-2022
Model: S max MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 5
Część, nie działa mi światło LED tył prawe w klapę. Podejrzewam pęknięcie przewodu w przelotne między klapą bagażnika i nadwoziem. Co trzeba zrobić żeby dobrać się do kabli w tej przelotce? Czy ona jest montowana tylko na wcisk na jakiś zatrzaskach? Jeżeli pęknięcie jest tam to jest jakiś zestaw naprawczy do połączenia przewodów żeby nie trzeba było demontować całej wiązki? Dzięki za pomoc.
poliloli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2023, 15:20   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Tak na wcisk.
Zestaw naprawczy nazywa sie DIY
Miernik, 2m przewodu, cyna, lutownica, koszulki termo, umiejętności.
Stary 07-08-2023, 15:41   #14
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Zdejmij najpierw gumę.
Podważ delikatnie i ściągnij z takiej żółtej ramki.
Ramkę wyjmij później.
Załóż na nią gumę i będzie gotowa do zamontowania.
U mnie zaczepy w żółtej ramce tak mocno siedziały, że nie szło tego wyjąć.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2023, 06:12   #15
poliloli
Imię: Paweł
Model: S max MK1
Postów: 5
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, bez demontażu czarnej wewnetrznej osłony klapy bagażnika tej wiązki w przelotce raczej się nie da podejrzeć ani naprawić?
Stary 08-08-2023, 09:12   #16
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Jakiej czarnej? Demontuje się do naprawy osłony najbliższe przelotki, a te są "białe".
Do roboty, bo od pisania na forach wiązka się nie naprawi! O ile jest to rzeczywiście uszkodzenie wiązki.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2023, 22:35   #17
makinen
Imię: Marek
Postów: 686
Żadnej osłony bagażnika nie demontujesz.
Stary 30-11-2024, 18:06   #18
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Czy idzie dokupić same te plastikowe elementy trzymające gumę w karoserii ? Konkretnie potrzebuję jeden - ten mniejszy który nie jest zaznaczony ramką.
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2024, 18:09   #19
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał pilot14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie "idzie".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
