Stary 02-08-2023, 10:50   #11
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Wymiana mieszka od ręcznego
o fakt, ale do tego też nie trzeba zdejmować tunelu tylko podważyć ten plastik który jest "pod ręcznym"
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 13:08   #12
kubaebr
Zarejestrowany: 12-04-2022
Postów: 16
Tak, chodzi o hamulec ręczny. Mam pękniętą ramkę - tą gdzie w tunel wchodzi mieszek (prostokątna) no i kupiłem mieszek z ramką i tunelem. Jak pisałem tunel na zatrzaski - tu sprawa prosta, ale nie wiem jak zdjąć go z samej dźwigni ręcznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest wyczuwalna taka rameczka przy skórze i...no właśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mowa o tym całym elemencie:
kubaebr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2023, 19:23   #13
kubaebr
Postów: 16
Koledzy, wymiana banalnie prosta. Na rączkę hamulca się po prostu naciąga mieszek w taki rowek i gotowe. Całość w 2 minuty do zrobienia. Pozdrawiam!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
