#11 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-12-2022
Model: S-Max
Postów: 7
Wiązka naprawiona, okazało się po otwarciu wszystkiego że ktoś nie źle namieszał w kablach ale udało mi się ogarnąć. Czy podświetlenie tablicy rejestracyjnej powinno świecić po odryglowaniu z pilota? Wcześniej podświetlenie ktoś pociągnął na krótko do lewej lampy, mi świecą wszystkie światła prócz mijania jak otworze auto z pilota.
#12 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-12-2022
Model: S max MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 5
Część, nie działa mi światło LED tył prawe w klapę. Podejrzewam pęknięcie przewodu w przelotne między klapą bagażnika i nadwoziem. Co trzeba zrobić żeby dobrać się do kabli w tej przelotce? Czy ona jest montowana tylko na wcisk na jakiś zatrzaskach? Jeżeli pęknięcie jest tam to jest jakiś zestaw naprawczy do połączenia przewodów żeby nie trzeba było demontować całej wiązki? Dzięki za pomoc.
#13 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Tak na wcisk.
Zestaw naprawczy nazywa sie DIY Miernik, 2m przewodu, cyna, lutownica, koszulki termo, umiejętności. |
#14 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Zdejmij najpierw gumę.
Podważ delikatnie i ściągnij z takiej żółtej ramki. Ramkę wyjmij później. Załóż na nią gumę i będzie gotowa do zamontowania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie zaczepy w żółtej ramce tak mocno siedziały, że nie szło tego wyjąć. |
#15 | |
![]() Imię: Paweł
Model: S max MK1
Postów: 5
#16 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Jakiej czarnej? Demontuje się do naprawy osłony najbliższe przelotki, a te są "białe".
Do roboty, bo od pisania na forach wiązka się nie naprawi! O ile jest to rzeczywiście uszkodzenie wiązki. |
#17 |
![]() Imię: Marek
Postów: 686
Żadnej osłony bagażnika nie demontujesz.
#18 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Czy idzie dokupić same te plastikowe elementy trzymające gumę w karoserii ? Konkretnie potrzebuję jeden - ten mniejszy który nie jest zaznaczony ramką.
Regulamin $23 |
#19 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
