#11 | |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-06-2023
Model: FF mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 19
#12 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Po podniesieniu samochodu (i odpięciu łącznika stabilizatora) można spokojnie odkręcać. Przy końcu odkręcania tylko podtrzymywać całą kolumnę.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Po takim zabiegu zbieżność raczej będzie do korekty.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
#14 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Może ale nie musi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do chęci sprawdzenia mocowania górnego przez autora - samo odkręcenie tych 3 śrub niewiele Ci da, tzn niewiele tam zobaczysz, bo kolumna dość głęboko chowa się w kielichu i pod plastikowym nadkolem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#15 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
#16 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Dokładnie, przy tym trzeba uważać na zęby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 |
![]() Imię: Damian
Model: FF mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 19
Dalej draże temat, na kolejnej SKP diagnosta stwierdził że widzi jakiś delikatny luz na listwie w maglownicy. Czy w Focusach jest jakaś śruba kasująca luz? Czy tylko demontaż i wymiana/regeneracja?
#18 | |
![]() Imię: Damian
Model: FF mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 19
#19 |
Postów: 694
Bez zmian.
#20 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
Cześć,
czy udało się coś komuś ustalić? u mnie ostatnio pojawił się ten problem i szukam rozwiązania Ostatnio edytowane przez cza-rny ; 12-11-2025 o 00:27 Powód: . |
