Stary 22-08-2021, 17:32   #31
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 905
Domyślnie Odp: lokalizacja odpływu skroplin/spustu kondensatu w układzie klimatyzacji
Raz użyłem środka do dezynfekcji klimy z marketu i podziękowałem, kupiłem ozonator i sam sobie raz w roku przy wymianie filtra ozonuję, ale co kto woli.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 13:56   #32
wclan
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 21
clubGRANT : wszystko zalezy zapewne od poziomu zabrudzenia parownika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale pomysl z zakupem wlasnego ozonatora idealny ... urzadzenie przyda sie nie tylko w samochodzie wiec dzisiaj cos zakupie. Pozdrawiam.
wclan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2021, 14:29   #33
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Tylko pamiętajcie że żeby ozonator działał dobrze, musi mieć niską temperaturę (czyli klima odpalona, samochód schłodzony) i stosowną wydajność (a to już mocno podbija koszt własnego ozonatora). No i o ile zabije co tam żyje na parowniku, jeśli ten jest fizycznie zabrudzony to drobnoustroje się tam pojawią ponownie za jakiś czas żerując na martwych resztkach.
Stary 24-08-2021, 17:14   #34
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 905
Nie spotkałem się z warsztatem, do którego przyjeżdżasz i każą ci czekać aż auto się wychłodzi, może któryś tak robi, ale jak byłem kiedyś ozonować to po wjechaniu na warsztat odrazy włożyli ozonator do środka i kazali włączyć klimę - 30min = 50zł.
Od jakiś 3 lat sam ozonuję, oczywiście auto po postoju w garażu więc wychłodzone, jedynie czego nie robię to nie włączam klimy (nie odpalam silnika) tylko obieg zamknięty i nawiewy wszędzie i tak 30 minut.
Stary 24-08-2021, 21:43   #35
wclan
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 21
Jestem po pierwszym ozonowaniu, zobaczymy czy pomoglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na poczatek ustawilem klime na off, 15 stopni na 2 strefach, obieg zamkniety i ... obieg zamkniety sam mi sie wylaczyl po jakims czasie (kilka minut) ... (na dworze bylo 16stopni)
Natomiast 2 proba, klima na on, 15 stopni na 2 strefach, obieg zamkniety i tu juz obieg sie nie wylaczyl, 35min, ozonator 10.000mg/h, Polskiej produkcji, niby ma jakies certyfikaty, ale ile w tym prawdy ...
Przed ozonowaniem wyciagnalem filtr weglowy bo mialem swiezy
Ozonator byl umiejscowiony przy wlocie filtra kabionowego (pod nogami pasazera)
Nie wiem czy przeprowadzilem sam zabieg ozonowania dobrze, robilem to pierwszy raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
Stary 26-08-2023, 11:30   #36
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Focke-Wulf
Silnik: 2.0 TDCI 163km by Mayak
Postów: 99
Domyślnie Odpływ skroplin z układu klimatyzacji.
Witam serdecznie.
Od kilku dni kapie mi woda z układu klimatyzacji do środka kabiny po stronie pasażera. Klimatyzacja chłodzi bardzo dobrze więc zanim zacznę dalsza diagnozę chciałbym zacząć od czyszczenia spływu skroplin aby wykluczyć najprostsza przyczynę wody w kabinie. Gdzie i jak wygląda odpływ który pewnie znajduje się pod samochodem?
Focke-Wulf 2012 Titanium 2.0 TDCi 140PS 163PS by Mayak
380kk km
BMW F39/G01
lapawwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2023, 08:59   #37
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Domyślnie Odp: Odpływ skroplin z układu klimatyzacji.
Napisał lapawwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie i jak wygląda odpływ który ?
Cofni sie o 1 lub 2 strony to znajdziesz fotkę
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2023, 11:06   #38
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Model: Focke-Wulf
Postów: 99
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info. Może nie do końca jasno się wyraziłem. Nie chodzi mi o to kolanko które jest na dole po lewej stronie nóg pasażera tylko chodzi mi o miejsce gdzie kończy się pod samochodem ta rurka przez którą wylewają się skropliny.
380kk km
BMW F39/G01
czyszczenie , klima , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
