Stary 01-09-2023, 08:26   #1
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Domyślnie Dołożenie czujnika deszczu i świateł
witajcie,
Przymierzam się do montażu czujnika świateł w focusie mk3,5. Było kilka wątków na ten temat, ale informacje są porozrzucane i mało spójne, dlatego chciałbym sprawę trochę uporządkować, a przy okazji wyjaśnić wątpliwości.
Pacjent focus mk3,5 bez wiązki czujnika.
potrzebne jest:
1. czujnik deszczu i świateł
2. podkładka żelowa
3. wiązka czujnika
4. przełącznik świateł z funkcją auto
Kabel wiązki od czujnika jest poprowadzony podsufitką i słupkiem pasażera w okolice schowka.
Wiązka posiada 3 przewody. Przewód 1- GND, przewód 2 i 3 wpinane do modułu BCM złącza H13 i H17.
Kable z żeńskie wpina się w szare gniazdo rozpinane po przesunięciu dźwigni (u mnie za cholerę nie chce się to rozpiąć - czy jest tam konieczna jakaś tajna czynność aby tego dokonać??)
Kolejne pytanie to kolejność przewodów w kostce czujnika oraz przypisanie ich do masy i gniazda BCM??
Po prawidłowym podpięciu i wymianie wyłącznika świateł na taki z funkcją auto, światła automatyczne zaczynają działać od razu.
Rozumiem, że w wersji mk3,5 nie ma żadnych dodatkowych operacji ze światłami skandynawskimi czy słabszym świeceniem świateł mijania na ustawieniu auto?? Nie ma też konieczności zmian programowych np. forscanem dla aktywacji świateł automatycznych. Zmiany programowe są natomiast konieczne dla aktywacji wycieraczek automatycznych. Pytanie który parametr w BCM należy skorygować forscanem aby wycieraczki reagowały na deszcz?
Z góry dziękuję za komentarz czy tak to powinno wyglądać jak opisałem.
ps. może dysponuje ktoś niezbędnymi częściami do aktywacji tej funkcjonalności i chciałby się ich pozbyć??
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 01-09-2023 o 08:28
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2023, 09:11   #2
Klakson
Imię: Qba
Zarejestrowany: 16-02-2023
Silnik: Diesel
Postów: 42
Domyślnie Odp: czujnik deszczu i świateł
Moim zdaniem wydatki i ilość roboty i rozbieranych elementów, nie jest tego warta. Przy obecnych przepisać, najważniejsze są automatyczne światła do jazdy dziennej, najlepiej led. Każdy normalny kierowca zobaczy kiedy się ściemnia i kiedy zacznie padać deszcz, a niektórych kierowców, np takich jak ja, nawet te automatyczne funkcje denerwują. W każdym moim aucie, które miało te funkcje, kazałem je wyłączyć.
Klakson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2023, 09:20   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potrzebne jest
Trzeba jeszcze mieć na szybie lub przykleić mocowanie czujnika.
Trzeba ścisnąć zatrzaski z boku, odchylić dźwignię i wyjąć wtyczkę z BCM. Potem dalsza rozbiórka samej wtyczki, złącza z obudowy "wyjeżdża" po uwolnieniu zatrzasków.
Ja korzystałem ze schematów elektrycznych dla rocznika 2011, czujnik przedlift/polift jest taki sam, można się na tych schematach opierać, są najłatwiej dostępne.
Nie jestem pewien, w centralnej konfiguracji jest taka opcja do włączenia.
Rain sensor na enabled.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2023, 10:08   #4
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mocowanie czujnika na szybie mam, jeśli dysponujesz takimi schematami elektrycznymi byłbym wdzięczny za udostępnienie. Kojarzysz która opcja w BCM dotyczy włączenia świateł?
Stary 01-09-2023, 10:58   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
2 i 3 post. W BCM jest opcja automatic lights, ustawia się tam automatyczne światła mijania, z kamerą przednią też automatyczne długie.
Stary 01-09-2023, 12:26   #6
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
no to jeszcze aby potwierdzić wpięcie do BCM, załączam zdjęcie wiązki oraz kostki, przewód - masa, BCM-H-13 do 13, BCM-H-17 do 17?
coś tu nie gra z opisem tych kostek. Ma ktoś może foto tej właściwej kostki i gdzie się wpiąć?
Typ Pliku: jpg wiazka.jpg (62.3 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wiazka1.jpg (90.8 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg kostka1.jpg (80.7 KB, 67 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 01-09-2023 o 12:55
Stary 01-09-2023, 14:20   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Domyślnie Odp: Dołożenie czujnika deszczu i świateł
Do BCM zgodnie ze schematem, złącze C4 ROOF (C2280H), pin 1 czujnika do 17 BCM, pin 3 czujnika do 13 BCM.
Stary 01-09-2023, 15:38   #8
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Polift ma taki sam układ BCM?
Typ Pliku: jpg bcm1.jpg (70.0 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg bcm2.jpg (60.5 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg bcm3.jpg (83.2 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 01-09-2023 o 15:42
Stary 01-09-2023, 15:55   #9
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Ten sam, BCM GV6T można zakładać też do przedlifta.
Stary 01-09-2023, 16:05   #10
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Taki sam tylko na schematach inaczej nazywa się wtyczki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
