Stary 11-09-2023, 17:09   #11
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Domyślnie Odp: gorący cały silnik i wszystko pod maską po kilku min jazdy.
Napisał mass88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej zmieniałem 600km temu wiec mam zmienić z valvoline 5w30 na synpower? czy wlać ten co był castrol 5w40 wtedy chodził cicho.
Pytanie co tam wlałeś? Valvoline robi kilka olejów 5W30, a Synpower FE jest jednym z nich. Zamiast trzymać się tylko oznaczeń lepkościowych ja patrzę czy dany olej spełnia normę producenta dla tego silnika. Ja leje Synpower FE i jest Ok.
Mechanik komputerem powiedział ze nie widzi u mnie tej opcji resetowania bms wiec w tej wersji nie trzeba resetować. ja sam to zrobiłem naciskając 10razy przeciwmgielne i awaryjne i wtedy ikonka mi mignęła akumulatora. Uznałem ze sie zresetował. tylko trzeba by zmienić pojemność z 53 na 61ah ale mechanik nie widzi tego w systemie. Dlatego pewnie jest ciągle nie doładowywany???grunt ze skończyła się ikonka pojawiać ze aku rozładowany.
Więc coś jest/było na rzeczy. Nigdy nie robiłem tego "guzikologią", ale to czym dysponuje (sprzęt) robi to bez problemu, więc czemu gość tak powiedział.
możesz dokładnie opisać jak sprawdzić temperatury programem komputerowym?bo może powiem mechanikowi i to sprawdzi.
W PIDach (parametrach) podgląd temperatury cieczy chłodzącej od zimnego silnika do włączenia i wyłączenia wentylatora chłodnicy. Możesz to zrobić samemu wchodząc menu ukryte/serwisowe licznika. Jak? znajdziesz na forum lub YT.
sondy wg mechanika dobre tylko kat zapchany.
Jakiś jasnowidz? Poszukaj w dziale FF3 coś o tym, bo jak mi się wydaje byli tacy co wymieniali i sondy i katy bezskutecznie. O problemach z chwilowym zanikiem mocy, z softem i o aktualizacjach również.
rozdzad był robiony w listopadzie 22 z pompo wody i tyle wpisane w ksiazeczce. ja go kopiłem miesiąc temu. rozumiem ze w programie wyjdzie czy wypada zapłon?
Wariatory także? Ja przy rozrządzie nie wymieniałem (było wtedy 86.000 ), ale na forum są tacy, którzy uważają to za błąd. Ile masz przebiegu?
Jeśli chodzi o wypadanie zapłonu to słychać i czuć podczas jazdy wcześniej niż system OBD to wyłapie. A co do regulacji zaworów to nie jest to takie proste.
Zbyt wiele problemów omawiamy w jednym temacie i robi się mało klarownie , a poza tym trochę to jest w kolizji z zasadami panującymi na forum. Jeśli faktycznie masz zamiar kontaktować się z kolegą SRS, co jest dobrym pomysłem myślę że pozostałe kwestię sobie odpuszczę. Szkoda, że Cię tak los pokarał, bo ja na ten silnik złego słowa powiedzieć nie mogę i polifta FF3 lub C-maxa 2 kupię także z takim silnikiem. A może w problem tkwi w innym miejscu?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2023, 11:56   #12
mass88
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-08-2023
Model: c max mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 11
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a znasz kogoś innego ? bo srs sie nie podjął wyzwania.
mass88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2023, 12:21   #13
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
W tamtych okolicach nikogo więcej nie kojarzę.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2023, 12:34   #14
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Elektronik Przemek Południowa. Nie wiem czy jeszcze tam jest. To koło aresztu.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2023, 13:04   #15
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Na ulicy Przeskok. Przemek Neścior.
Na Południowej jest też magik, ale tam masz mega długie kolejki.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2023, 11:17   #16
mass88
Imię: marek
Model: c max mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 11
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem byłem u niego ale gość zero kontaktowy, nie daje telefonu tylko trzeba do niego przyjechać i zostawić auto nie wiadomo na ile może nawet 2 tyg zero kontaktu i chęci dogadania sie. Nie znasz cennika jak zrobi to ci powie sumę ze wyskoczysz z butów. Nie poważny człowiek choć pewnie bardzo dobry w swoim fachu.
Bump:
Napisał smietana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
googole pokazuje ze zawieszona działalność a może przeniósł sie gdzieniegdzie bo tam szykują sie do robienia drogi.
to nie ma soecjalistów od fordów w lublinie?
dzwoniłem do Pana Neściora to zmienił profesje i już sie tym nie zajmuje.
wychodzi na to , żę w lublinie nie ma specjalistów od forda. A jakiś spec w promieniu 200km od lublina?
Ostatnio edytowane przez mass88 ; 14-09-2023 o 11:35
Stary 14-09-2023, 13:31   #17
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
To że sie szybko nagrzewa to norma w Fordach,u mnie co prawda 2.0 ale temperatura robocza w lecie po przjechaniu 0,5 do 1.0 km,wskazówka rosnie w oczach ale gorący płyn i zapach topionego plastiku to coś nie tak-może zmiana oleju na rzadszy zablokował fazy i jak zapłon opóźniony to własnie aż katalizator się do czerwoności nagrzewa,problem znany w sinika PSA 1,6 gdzie łancuszek się wyciąga i rozjezdzaja sie fazy otwacia zaworów,wtedy na wydechu powstaje mega tepmeratura.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
