Stary 30-07-2021, 08:02   #21
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Domyślnie Odp: Zwarcie w gnieździe zapalniczki i brak napięcia
Napisał tomasz_f Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich w pierwszym poście,
[Fiesta 2009 1.25 82 KM]
Przez przypadek spowodowałem zwarcie w gnieździe zapalniczki, co zaowocowało dymkiem z gniazda.
Sprawdziłem bezpieczniki odpowiadające za gniazdko - pierwszy jest OK, drugi nie jest podłączony.
Napięcia zmierzonego multimetrem bezpośrednio na wtyczce brak. Samo gniazdo wygląda ok, brak śladów spalenia itp.
Wszystkie inne urządzenia działają.
Gdzie mogę szukać dalej lub czy istnieje jeszcze inne miejsce z bezpiecznikami/złączkami które mogło się potencjalnie zjarać?
w prawidłowo działającej instalacji palisz bezpiecznik, sprawdź wszystkie powiązane - widocznie nie sprawdziłeś wszystkich skoro napięcia brak
innym rozwiązaniem jest, że ktoś ci samowolkę instalacyjną zrobił ale z jakiego powodu miałoby to mieć miejsce w stacyjce ? kamerka?
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2021, 08:44   #22
tomasz_f
Zarejestrowany: 29-07-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Hej, problem okazał się banalnie prosty. Nie widedziałem że są różne wersje instrukcji obsługi z innymi schematami rozmieszczenia bezpieczników. Po prostu sprawdzałem zły - konkretnie 18 zamiast nr 22.
Naprowadziła mnie na to wypowiedź w jednym z postów.
Dziękuję za opowiedzi i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomasz_f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2023, 22:14   #23
matifed
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-01-2023
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Question Bezpiecznik od gniazda zapalniczki
Proszę o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie działa mi gniazdo zapalniczki ford fiesta 2011r nie wiem jak mam sprawdzić jaki bezpiecznik potrzebuje i skąd takiego kupić jak by ktoś poratował
mnie jakimś linkiem do strony z zakupem takowych lub napisał jaki to bezpiecznik z góry bym podziękował.
matifed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2023, 07:01   #24
Wesoly101
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-01-2023
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 5
Domyślnie Odp: Bezpiecznik od gniazda zapalniczki
prosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wesoly101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2023, 15:55   #25
rallez
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2023
Model: Fiesta
Silnik: 1.2
Domyślnie niedziałające gniazdo zapalniczki
Hej tak jak w tytule mam problem z niedziałającym gniazdem zapalniczki w mojej fieście. Wcześniej to gniazdo działało normalnie i nagle przestało. Zaznaczam, że jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o motoryzacje.
VIN auta: WF0JXXGAJJBK45007
Zacząłem od sprawdzenia i wymiany bezpiecznika. Kierowałem się instrukcją ze strony forda po nr VIN stamtąd sprawdziłem bezpiecznik F18 (Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim - Typ 1), nie był on spalony natomiast był 7,5A, w instrukcji było 20A więc dla pewności wymieniłem na nowy 20A bezpiecznik - nie pomogło. Kupiłem też nową zapalniczkę i wymieniłem - nie pomogło. Zatem zwracam się z prośbą do was o pomoc. Czy jest jeszcze jakiś bezpiecznik odpowiadający za zapalniczkę? Co jeszcze może być przyczyną tego problemu?
Z góry dziękuję za pomoc i zaangażowanie. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-10-2023 o 17:55
rallez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2023, 16:00   #26
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,983
Domyślnie Odp: Ford Fiesta 2011 - niedziałające gniazdo zapalniczki
Napisał rallez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już chyba wszystkie opcje dla początkującego wyczerpane (bezpiecznik, zapalniczka), teraz trzeba oddać do warsztatu.
Takie info znalazłem na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Cigar lighter (power outlet) fuse in the Ford Fiesta is the fuse F33 in the Instrument panel fuse box.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 03-10-2023 o 16:03
Stary 03-10-2023, 16:45   #27
rallez
Imię: Kamil
Model: Fiesta
Silnik: 1.2
Poszedłem do auta sprawdzić jeszcze raz jak to wygląda i moja skrzynka raczej nie pokrywa się z tymi tej strony. Raczej jest 1:1 przynajmniej na moje oko do tej ze strony Forda. Wtedy więc ten F33 odpada bo nie mam takiego miejsca w ogóle. Czy puste pola z bezpiecznikami trzeba jakoś uzupełnić czy mogą pozostać puste?
Typ Pliku: jpg IMG_0250.jpg (20.6 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2023-10-03 161519.jpg (20.2 KB, 16 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez rallez ; 03-10-2023 o 16:47
Stary 04-10-2023, 16:05   #28
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 654
Domyślnie Odp: niedziałające gniazdo zapalniczki
Jesteś lajkonikiem w motoryzacji. A jak z elektryką? Boisz się prądu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo ja tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale do rzeczy: można zmierzyć, czy do bezpiecznika odpowiedzialnego za zasilanie gniazda, dochodzi napięcie. Cóż po nowym bezpieczniku, skoro napięcia nie będzie na dopływie?
Jeśli tu będzie OK, to należy zmierzyć, czy jest napięcie w samym gnieździe - podobno go nie ma. Za taki stan rzeczy może odpowiadać brak plusa lub brak masy - do zmierzenia.
W zależności od wyników będzie zależało dalsze postępowanie.
Multimetr w dłoń i jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 04-10-2023 o 16:15
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2023, 08:26   #29
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 557
Są dwie wersje tej skrzynki, w zależności od wersji wyposażenia. To jest "bieda" fiesta, też taką mam. Brak ogrzewania szyby i paru innych detali. Tu jest trochę schematów, niestety niekompletne ale zawsze to coś. Przepatrz sobie tor napięcia zapalniczki od skrzynki w silniku. Tą twoją skrzynkę też masz tak porządnie rozpisaną ze schematem.
Bezpiecznik zapalniczki: F22 szósty od lewej w górnym rzędzie. (rozdział 700-01, "Bezpieczniki - Centralna skrzynka połączeniowa (CJB) ") Zasilanie do tego bezpiecznika idzie ze skrzynki w silniku ale jakby go nie było to by chyba auto nie działało.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 05-10-2023 o 08:34
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2023, 11:20   #30
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,747
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
0,3...0,4 mA: Odczuwa się przepływ prądu w miejscu zetknięcia dłoni z elektrodą.
0,7...1,2 mA: Prąd wyraźnie się odczuwa.
1,2...1,6 mA: Łaskotanie i swędzenie ręki (podobne do swędzenia powodowanego przez mrówki).
1,6...2,2 mA: Cierpnięcie dłoni.
2,2...2,8 mA: Cierpnięcie przegubów.
2,8...3,5 mA: Lekkie usztywnienie rąk.
3,4...7,5 mA: Silne usztywnienie rąk, ból w przedramieniu aż do łokcia.
4,0...7,0 mA: Skurcze dłoni, przedramienia i ramion.
ok. 6,0 mA: Kobiety mogą się jeszcze odłączyć od elektrod pomimo skurczu ramion i dłoni.
ok. 9,0 mA: Mężczyźni mogą jeszcze odłączyć się od elektrod pomimo skurczu ramion i dłoni.
10,0...25,0 mA: Uwolnienie się od elektrod na skutek skurczu bardzo trudne lub niemożliwe.
20,0...60,0 mA: Silne i bardzo bolesne skurcze mięśni rąk i klatki piersiowej, możliwość arytmii serca.
60,0..100,0 mA: Prawdopodobieństwo nierównej i niezgodnej pracy komór i przedsionków serca - konieczna natychmiastowa pomoc lekarza.
powyżej 300 mA: Zatrzymanie normalnej pracy serca.
Warto pamiętać przy pracy w aucie. Ja zawsze zakładam cienkie gumowe/lateksowe rękawiczki, gdy muszę coś robić z elektryką pod napięciem.
bezpiecznik , instalacja elektryczna
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:16.
