Stary 14-06-2022, 18:12   #131
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,105
Domyślnie Odp: Zestaw startowy pilnie potrzebny
Po co cały zestaw?
BCM+PCM+wkładki+kluczyki z immo
Może wystarczy sam PCM i kodowanie kluczy.
Może to nie PCM tylko BCM uszkodzony.
Stary 14-06-2022, 18:14   #132
Postów: 18,076
Napisał Janusz123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mechanik stwierdził że trzeba wymienić cały zestaw...
Zdecydowanie korzystniej jest WYMIENIĆ MECHANIKA. Ten się zupełnie nie zna na robocie.
Najbardziej prawdopodobna przyczyna tej awarii to "zzieleniała" wiązka w okolicach sterownika silnika. Powszechna przypadłość w tym typie/roczniku.
Znalezienie pourywanych mas/zasilań do PCM wymaga sensownego mechanika - ten obecny to "Janusz"... i jak najszybciej uciekać od niego...
Nawet jeśli wiązka jest OK i "padł" PCM, to wymienia się PCM a nie jakiś "zestaw"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-06-2022 o 18:28
Stary 14-06-2022, 18:19   #133
Janusz123
Zarejestrowany: 14-06-2022
Postów: 4
A czy numery muszą być identyczne czy mogą się różnić bo nigdzie nie mogę znaleźć właśnie takich... Mechanik podobno wyciągną komputer by sprawdzić numery po włożeniu auto zapaliło i jeździło tydzień czasu dziś znowu to samo i stoi.
Janusz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2022, 18:21   #134
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
nie musi byc taki sam.. ale zacznij od wiazki.. bialo/pomaranczowy kabel z tego co pamietam.. no i uciekaj od tego kowala..
Stary 14-06-2022, 18:25   #135
Janusz123
Postów: 4
Spróbuje sam powalczyć z tą wiązką i od tego zacznę
Stary 15-06-2022, 09:03   #136
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Poruszał kablami i na chwilę "stykło".
Stary 18-06-2022, 08:34   #137
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Poczytaj Ty [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], mechanik z 10 razy, a jeśli nie zajarzy to zrób jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2022, 10:57   #138
Janusz123
Postów: 4
Witam, sprawdziłem kable wszystko ok... Dziwne jest to że po podpięciu komputera i zrobieniu adaptacji auto zapala mija kilka dni i tak jakby się rozkodowywał i stoi ma ktoś pomysł?
Stary 18-10-2023, 08:46   #139
pomorzenoga23
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: focus
Silnik: 1,8tddi
Domyślnie Imobilajzer aktywny
Mondeo MK4 2008. Problem z uruchomieniem silnika wyskakuje napis immobiliser aktywny. Baterie w pilotach wymienione, Aku pokazuje moc 11,8 bezpieczniki sprawne nie mogę znaleźć przyczyny i dodam, że jak auto postoi kilka godzin, to odpali, a po zgaszeniu silnika znów wyskakuję błąd i imobilajzer aktywny.
pomorzenoga23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2023, 09:55   #140
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,337
Domyślnie Odp: Imobilajzer aktywny
Napisał pomorzenoga23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę mało, trzeba spróbować ładowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
