Stary 08-10-2023, 14:58   #71
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: drgania karoserii powyżej 130km/h
...no może.
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie było równo 136km/h
dokładnie tak samo, jak u mnie. Kolejna wskazówka, że to nie są jakieś przypadkowe drgania, tylko problem konstrukcyjny.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2023, 16:18   #72
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
To każdy Focus ma te drgania, czy tylko "szczęściarze"?
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2023, 18:04   #73
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
tylko niektórzy.
Stary 18-10-2023, 15:42   #74
IGORMAXX
Imię: Igor
Zarejestrowany: 16-01-2023
Model: Focus MK4 kombi
Silnik: 1.5 Eco Blue
Postów: 11
Cześć Kolego.
U mnie, po naprawdę grubych przebojach i łącznie 4msc pobytu w dwóch serwisach Ford w Warszawie, odmówiono mi naprawy auta, Inżynier z Forda stwierdził że taka jest cecha samochodu i jest GIT. Mówiąc krótko skandal. W tej chwili jestem na etapie rozmów z rzeczoznawcą, zbiorę opinie itd i temat idzie do sądu. Zrobiłem w stosunku do Forda wszystko co w mojej mocy, niestety odwrócili głowę i udają, że jest super. Ford wymienił mi w sumie sprzęgło, dwumasę, prawą półoś. Nic to nie dało. Chociaż oni uważają inaczej oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IGORMAXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2023, 15:46   #75
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko niektórzy.
to jak tylko niektórzy, to nie problem konstrukcyjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2023, 15:49   #76
IGORMAXX
Imię: Igor
Postów: 11
Widzę, że u góry wpadło trochę do dyskusji. Ja myślę, swój temat opisałem dosyć dokładnie, jednak dodam coś jeszcze:
Koła są całkowicie wykluczone. Serwis wrzucał koła z fabrycznie nowych aut i było to samo. Auto na wszystkich standardowych przeglądach jest perfect. Ten samochód powyżej 120kmh( jak się pojedzie trochę 145kmh, gdzie najmocniej czuć ) i wróci na 120kmh to już się to czuje wyraźnie - on się jakby napręża, wierci mi w lędźwiu i tyłku,bardziej z lewej strony. Czuć to również wyraźnie na całej tylnej kanapie. 110kmh to auto jedzie w zasadzie normalnie. Auto jeździ prosto, kierownica spoko a jest wibracja, nie idzie wyczuć za chiny skąd mniej więcej to dochodzi. Ja Fordowi na pewno tego tematu nie odpuszczę, zwłaszcza po tym jak mnie potraktowali w serwisie Auto-Plaza Warszawa, Bemo Motors Warszawa, dajcie spokój...czarne jest białe.
Ostatnio edytowane przez IGORMAXX ; 18-10-2023 o 22:32
Stary 18-10-2023, 15:58   #77
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Napisał IGORMAXX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby co, możesz mnie powołać na świadka. Jakieś 3 lata temu, z szefem serwisu w mieście L wypełliśmy dwa zgłoszenia o usterce nie możliwej do usunięcia. Jeden był mój samochód drugi szefa serwisu. Więc jest dowód, że o wszystkim wiedzą.
Koronnym kontrargumentem cokolwiek te sku***le z Forda podniosą, jest to, że auto nie będzie się chciało sprzedać z taką wadą - nikt przy zdrowych zmysłach nie zakupi auta które drży, a zatajanie wady przy sprzedaży jest już chyba przestępstwem.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2023, 09:56   #78
Kip Fokus
Imię: Bercik
Zarejestrowany: 30-03-2022
Model: Leon
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 4
Focus 2022 1.5 diesel kombi. Lekkie drgania nadwozia odczuwalne od nowego około 130km/h. Drgania nie odczuwalne na kierownicy ale na nadwoziu, np. widoczne drgania zagłówka fotela pasażera (nie obciążony fotel) Auto odebrałem w lipcu i uznałem, że problem się rozwiąże po wyważeniu kół przy okazji zmiany na opony zimowe. Po zmianie na zimówki było zdecydowanie gorzej. Pomijając szczegóły: dwie zimówki poszły na złom, dwie inne założone na przednią oś wyważone w serwisie bardziej precyzyjnym urządzeniem i od tego czasu jest ok, również po zmianie ponownie na oryginale letnie. Na pierwszym zestawie zimówek pomimo prób dokładnego wyważania problemu nie udało się zredukować. Być może przyczyna problemu nie jest w kołach ale zakres drgania można (pewnie nie zawsze i nie w każdym aucie?) zredukować dobierając opony i wyważeniem
Możliwe też, że problem występuje w wielu autach ale w różnym stopniu i różne osoby też mają inną wrażliwość na problem i profil użytkowania auta.
Ostatnio edytowane przez Kip Fokus ; 19-10-2023 o 10:49
Kip Fokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2023, 10:10   #79
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
inaczej... tylko niektórzy się na to skarżą. Być może występuje w znacznie większej ilości samochodów, tylko w mniejszym stopniu, albo kierowcy nie zwracają uwagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2023, 10:12   #80
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
tak, z pewnością, skacze kanapa z tyłu i połowa ludzi tego nie zauważa...
przeguby , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
