Stary 12-12-2022, 18:59   #21
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Wymiana tarczy i klocków hamulcowych tył
Napisał raphau Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc jest coś z tym, co pisali we wcześniejszych postach, że tył się szybciej zużywa.
u mnie po 115kkm z tyłu też jeździ już trzeci komplet, z przodu dopiero drugi.
Oba pierwsze zwichrowały się w okolicach 30kkm.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2022, 09:22   #22
kokosky
Zarejestrowany: 28-04-2022
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5
Postów: 13
Hej, czy może ktoś potwierdzić, że do Focusa Mk4 1.5 ecoboost benzyna hatchback, są tarcze na tył o średnicy 271mm? WF0NXXGCHNJR60184
Bo są dwa rodzaje 302 i 271 mm, a mi zawsze wydawało się, że mam większe tarcze. Bo w fordach 1.0 widziałem, że te tarcze były mniejsze z tyłu.
kokosky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2022, 09:52   #23
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
A jakie z przodu? W MK3 1,6 EB mam z przodu 300, z tyłu 271. W tej wyszukiwarce sklepowej w MK4 wychodzi na to samo
Tu z katalogu ATE
W katlogu TRW jest dopisek, że 302 dla pojazdów z elektrycznym ręcznym
Ostatnio edytowane przez tomao ; 15-12-2022 o 10:03
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2022, 13:13   #24
kokosky
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5
Postów: 13
Już się chyba wyjaśniło, w mojej wersji (wielowahacz) do przodu i do tyłu są tarcze o większej średnicy. Bodajże 302 mm tył i 308 mm przód. Dzięki
Stary 05-11-2023, 04:08   #25
Brzęczychlast
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km
Postów: 11
Witam, u mnie przód poszedł po 50tys, teraz tył po 80 także nie jest tak źle. Tył zostawiam 302mm ale zaraz skończy się pewnie przód i mam pytanie. Wymieniał ktoś może tarcze przód 308mm na te z ST(330mm)? Wystarczy wymienić jarzma i zaciski? Co myślicie?
Brzęczychlast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2023, 22:10   #26
Yogi-27
Zarejestrowany: 17-04-2021
Silnik: 1.5 tdci 120 KM
A czy ktoś podpowie z jakim momentem dokręcać elementy układu hamulcowego? Znajdę to gdzieś na forum? Zabieram się jutro za piszczące hamulce z tyłu (piszczą podczas jazdy do tyłu) i wolałbym nie przeciągnąć śrub.
Ostatnio edytowane przez Yogi-27 ; 12-11-2023 o 22:13
Yogi-27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2023, 17:06   #27
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Właśnie jestem w serwisie. Komplet tarcze + klocki na obu osiach. Zużycie na osiach podobne.
Przebieg delikatnie ponad 100 000 km. Skrzynia automatyczna.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2023, 17:35   #28
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał blablawla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w serwisie Forda na okrężnej????????????????? mam nadzieję że nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak mimochodem ile cię skasują?? i kto ci to robi?
Bump: kiedyś to coś co nazywaja serwisem nazywało się Renord a teraz Euro-Amiwal Serwis Samochodowy
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2023, 20:46   #29
blablawla
Imię: Maciek
Model: Focus MK4 HB
Postów: 243
Stety, niestety autoryzowany z Bielska.
Tanio nie było. Niespełna 3000 zł brutto.
Swoją drogą ciekawe że tarcze i klocki starły się prawie w tym samym czasie.
Trzeba też przyznać, że kultura pracy do samego końca była ok. Żadnego bicia piszczenia itp.
W poprzednich autach jak dobrze pamiętam tarcze starczały na 2 klocki.
Ostatnio edytowane przez blablawla ; 07-12-2023 o 20:50
Stary 07-12-2023, 21:00   #30
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
prze wyjazdem na urlop, wymieniałem tarcze + klocki tył i przód w Kudze koszt coś koło 950 zł na 2 osie +smar robota moja łatwa i przyjemna jakieś 30 min na koło, nie pamiętam producenta ale chyba przód Zanussi tył TWR bo tylko takie były w katalogu + klocki ABS to w Zorach na Konopnickiej gościu chciał za jedną oś coś około 200 zł i wydało mi się dużo a tu 3 tysie dlatego jestem że tak powiem wrogiem jakichkolwiek serwisów, nie wiem czy kojarzysz żorski serwis w Norauto , 4 h wymieniali mi 4 opony jak wpadłem na warsztat to sie wyjaśniło 2 gości kiedys sprzedawało telewizory a jeden uczen od masarza, i tak jest wszędzie dobry mechanik ma swoją działalność, o ale za serwis trzeba bulić i być dobrej myśli że wszystko będzie ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
