Stary 27-02-2023, 14:47   #21
posym
Zarejestrowany: 10-01-2010
Silnik: 1,8
Postów: 28
Domyślnie Odp: niedogrzanie kabiny - zimne powietrze z nawiewów na podszybiu
Napisał Igo_89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe jak Hybryda bo odbieram za 3 tyg od dealera.
a skąd odbierasz? Mogę na priv pytanko ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez posym ; 27-02-2023 o 14:48 Powód: błąd
posym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2023, 22:55   #22
dzikibanan
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 4
Ale to wychodzi, że owy problem mają użytkownicy S-Maxów i innych Fordów ale z silnikiem Diesla . Ciekawe jak Hybryda bo odbieram za 3 tyg od dealera.
Ja mam dokładnie ten sam problem w Mondeo 2.0 Ecoboost (benzyna) 2018 Vignale. Więc chyba nie tylko w dieslach jest problem. Może zależy od wersji wyposażenia? Czy komuś udało się rozwiązać?
dzikibanan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2023, 09:33   #23
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Ecoblue 190KM A8 Vignale z 2020 - to samo. Chwilowo pomaga poniesienie temperatury o stopień-dwa.
Czy ktoś może próbował otworzyć zgłoszenie w tym temacie bezpośrednio w Ford Polska ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2023, 16:31   #24
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 115
W Ford Polska nie, natomiast w Ford Łódź powiedzieli mi, że mają adnotację, że problem może występować w tych silnikach w przypadku zbyt niskiej temperatury silnika. U mnie pomaga jak wyłączam obieg auto i daje tylko nadmuch "na człowieka". Dla mnie coś jest nie tak z tym układem chłodzenia bo w lato klima też potrafi z kratek na okna tak walić, że mi barki drętwieją.
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2023, 10:27   #25
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 395
Ecoblue 190KM A8 ST-Line 2020
Wkurza mnie brak możliwości zamykania skrajnych kratek wentylacyjnych, takiego jak mają kratki przy radiu.
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2023, 11:44   #26
Kayu
Postów: 414
Mają inny system zamykania - suwak na maksa w jedną stronę zamyka przepływ.
Bump:
Napisał krolikPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę oszukują, bo problem występuje i jest chyba najbardziej upierdliwy na długich trasach, szczególnie zimą. Silnik jest w temperaturze roboczej (wskazówka płynu mniej więcej pionowo) a z szyby i bocznych leci niepodgrzane w ogóle powietrze.
Stary 24-11-2023, 20:21   #27
krolikPL
Postów: 115
Napisałem do FORD Polska i odpowiedzieli, że nie są świadomi występowania takiej przypadłości i muszę się udać na diagnostykę do ASO, tiaaaa
Stary 26-11-2023, 19:51   #28
Danillo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 151
Właśnie jestem po trasie z temperaturą w okolicy 0 stopni i w hybrydzie tego problemu nie odnotowałem.
Ale żeby nie było za dobrze, to hybryda nie ma już oddzielnego sterowania temperaturą dla drugiego rzędu siedzeń. W dieslu z tym systemem były nawiewy z sufitu dla 2 i nawet 3 rzędu.
Efekt jest taki, że dzieciom jest z tyłu zimno. Jak podkręcę temperaturę to dzieciom lepiej ale wtedy ja jestem cały spocony. No coś Fordowi to ogrzewanie nie wychodzi najlepiej.
Danillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 20:30   #29
Kayu
Postów: 414
Jeśli Ford Polska "stawia" diagnostykę to czemu nie ?
Stary 01-12-2023, 13:06   #30
krolikPL
Postów: 115
Ok, podszedłem do sprawy jeszcze raz i dostałem oficjalne potwierdzenie, że te silniki tak mają w pewnych warunkach. Zalecane jest wtedy wyłącznie opcji AUTO, AC i włączyć recylkulację.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
