Stary 17-12-2023, 10:45   #391
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Obd2
Stary 18-12-2023, 18:34   #392
gregorkg
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-09-2020
Model: C max
Postów: 9
Ok. A ma ktoś fotkę jak to u siebie zrobił? tzn podłączył do obd2.
gregorkg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2023, 21:41   #393
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Wpisz w google OBDII CAN i wyskoczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2023, 18:21   #394
gregorkg
Imię: Grzegorz
Model: C max
Postów: 9
Jak można sprawdzić czy moduł GPSM działa jeżeli nie ma się jeszcze nawigacji w sync2 tylko kompas?
Stary 29-12-2023, 18:26   #395
Antej
Postów: 9,039
Kompas korzysta z GPSM, tak samo kompas w IPC
Stary 29-12-2023, 18:34   #396
gregorkg
Imię: Grzegorz
Model: C max
Postów: 9
Rozumiem, że kompas z tego korzysta tylko jak mogę sprawdzić czy ten gpsm dobrze podłączyłem?
Stary 29-12-2023, 18:51   #397
Antej
Postów: 9,039
Dwa piny zasilania, dwa piny CAN,
wszystko jest w schematach, co tu więcej sprawdzać?
Stary 29-12-2023, 20:42   #398
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Przy złym podłączeniu kompas nie będzie pokazywał odwrotnie, tylko wcale.
Stary 17-09-2024, 12:37   #399
robertoj
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-03-2024
Model: MK3
Silnik: 1,6
Dzisiaj montowałem Sync2 w poliftowym FF3 z 2016 roku w miejsce "najuboższego małego audio" - nawet Sync1 nie było na pokładzie! Czyli podsufitka nie miała nawet tego "mini panelu" - była goła...
Na szczęście dla posiadaczy tak "budżetowych" aut okazało się, że pod panelem klimatyzacji manualnej ukryta była pełna wiązka Sync1!
Do tego - co wydaje się w miarę oczywiste - całość okablowania wiązki pod deską była rozprowadzona - czyli tor mikrofonu był doprowadzony do wtyczki na słupku A a do wtyczki pośredniej tunelu było doprowadzone okablowanie gniazda AUX. To ostatnie (niezgodnie z przeznaczeniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) użyłem jako wiązkę zasilającą mediahuba.
Taka sytuacja pozwoliła wykonać montaż Sync2 bez żadnej wiązki "dawcy"...
Poza oczywiście okablowaniem mikrofonu z wiązki dachowej - to użyłem oryginalne z rozebranej wiązki dachowej z jakiegoś FF3 (chyba przedlift).
Tak więc dla właścicieli "bardziej gołych" FF3 po lifcie wydaje się, że nadzieja na możliwość relatywnie prostszego zamontowania Sync2 lub Sync3 nie jest jakoś bardzo iluzoryczna... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Właśnie przymierzam się do zakupów i montażu sync 3 z trendzie z 2017 roku z najuboższym radiem. Rozumiem, że poza doprowadzeniem zasilania do miediahub i wiązki mikrofonu nic więcej w wiązkach i pinach nie przerabiam?
robertoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2024, 12:51   #400
Antej
Postów: 9,039
Oczywiście ze przerabiasz wiązki do APIM.
Pod warunkiem że odnajdziesz wiązkę do Sync1, a jest to prawie pewne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
