Stary 19-12-2023, 22:57   #31
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Klimatronik - Brak nadmuchu na szybę.
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podzielę się garścią informacji.
Mam podobne spostrzeżenia, z tą różnicą że silnika nie trzeba przestawiać na zębatkach a starczy go obrócić. Z pewnym oporem ale daje się go ustawić. Faktycznie dojechanie do końca zakresu czyli do oporu gdzie pojawi się na drodze dźwigni biały powoduje napięcie i dźwignia się z czasem uszkadza, czesciowo temu można zaradzić nieco przestawiając silnik ręcznie żeby za daleko nie jechał bo moim zdaniem z czasem właśnie za daleko próbuje się pchać. Co do dźwigienki drukowanej… jakie kupiłeś? Ja takie biale. Nie mogłem jej spasować i musiałem podpiłować żeby założyć ten biały plastik. Jak podpiłowałem to… okazało się że ramię się osłabiło i po kilku dniach pękło. A Ty kupiłeś idealnie spasowane? Podrzucisz link do aukcji?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2023, 23:18   #32
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obawiam się, że to nie wiele da bo jak u siebie obserwowałem to i tak sterownik tego silnika przy każdym zapłonie kalibruje go od początku i zawsze dojeżdża do końca i prze chwile utrzymuje na oporze, jak mam doświadczenie z automatyki po prostu sterownik jedzie w jedną skrajną napotyka na opór rośnie mu prąd i wie ze to koniec, zapisuje ta pozycje jako skrajną jak jedzie już na drugą skrajną to już liczy obroty i dojeżdża do białej obudowy na styk bez przeciągania.
Co do dźwigni zamówiłem czarne pasowały idealnie bez żadnego przerabiania, a jeśli chodzi o wytrzymałość wszystko zależy od tego jakiego kto użył materiału do druku.
Myślę, że można było by zrobić taką dźwignie z bloku aluminium (Buła by wieczna) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zamawiałem tu:
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2023, 23:31   #33
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ja kupilem tą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale ramie okazało się za grube i nie mogłem założyć tego białego plastiku. U Ciebie wszedł bez oporu? Klik z jednej klik z drugiej bez robienia czegokolwiek na siłę? Ten który ja kupiłem na siłę by pozwolił zapiąć biały plastik ale bałem się żeby nie pękł bo jego już bym nie dostał osobno
Stary 21-12-2023, 15:29   #34
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
W tych moich wszystko jak w oryginale nic na siłę wszystko lekko weszło i ząbki zaskoczyły. Wiec wygląda na to ze ktoś to naprawdę dobrze zwymiarował. Z niczym nie było żadnej walki wszystko pasowało od strzała. Naprawdę dobry zamiennik. W takim razie bardzo się cieszę, że za pierwszym zakupem udało mi się go kupić.
Stary 15-02-2024, 22:27   #35
rossiniol
Imię: Artur
Zarejestrowany: 11-02-2024
Model: fiesta
Silnik: 1.6
Witam,też miałem taką awarię , no i udało się ja dzięki wam naprawić.Powiem wam ze nie trzeba rozbierać plastików a wystarczy wsunąć się pod pedały i tam przy konsoli środkowej widać tą część która uwieczniliście na zdjęciu.Osoba o drobniejszej posturze powinna dać sobie rade ale trochę trzeba się nagimnastykować.Najpierw ściągamy białą osłonkę która jest zamocowana na wkręt a samą cześć pękniętą wychaczamy z cięgna i wyciągamy z silniczka.Podaje link do części..[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rossiniol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2024, 07:18   #36
PrzemekSok
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-12-2024
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 Duratec
Właśnie też uporałem się z tą samą awarią dzięki tej grupie. Dziękuje wszystkim za informację udzielone w tym wątku, naprawdę były pomocne.
Reasumując wszystkie wątki. Ja zrobiłem to tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bez zdejmowania plastików, lecz jest to bardzo trudne, mało miejsca, żeby włożyć rękę i odpiąć zatrzaski, ale jest to możliwe.
Aukcja, na której kupiłem przedmiot to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pasuje super!
PrzemekSok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2025, 07:57   #37
Fenkju
Zarejestrowany: 01-02-2022
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Napisał Adam2407 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fenkju .U mnie to samo rozwiązałeś problem z głupiejącym silniczkiem ?
Nie, nie rozwiązałem problemu.... kupiłem inny panel ale dalej to samo... może ta używka też była walnięta....
ale za wszystko odpowiada panel tak???
Ostatnio edytowane przez Fenkju ; 19-02-2025 o 11:29
Fenkju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2025, 14:54   #38
bluewolfik
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 SNJA
Rocznik: 2008-09-06
Postów: 49
U mnie urwała się ta czarna mała dźwignia, a potem okazało się, że od górnego nawiewu była nie na miejscu. Założyłem przed chwilą, nie wiem czy się skalibruje jak należy, bo silnik jakby się poprzestawiał.
EDIT: Chyba jest ok. Ustawiło się samo. Wcześniej silniczek kręcił za daleko.
Typ Pliku: jpg 3.jpg (18.9 KB, 26 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bluewolfik ; 28-04-2025 o 15:04 Powód: Aktualizacja
bluewolfik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2025, 18:17   #39
Grmii
Zarejestrowany: 26-07-2023
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Talking Odp: Klimatronik - Brak nadmuchu na szybę.
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
A przypadkiem nie oberwała się końcówka teĵ szarej dźwigni? Ma zabezpieczyć przed wypadnięciem z białej. Ja zauważyłem to gdy drugi raz, wyskoczyła szara. I teraz muszę coś wykombinować. Tą dźwigienkę na silniku też wymieniałem na wydruk 3D. I taką podobną od sterowania temperaturą od strony pasażera też. Kupiłem we Włoszech bo na alle.... nie znalazłem :-D
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-07-2025 o 07:48
Grmii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2025, 21:35   #40
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Panowie i jak wam się sprawuje nawiew po wymianie dzwigienek ja już przerobiłem trzy wydruki 3d niestety za każdym razem pęka i właśnie zastanawiam się co robić czy wymieniać panel ?? Czy ktoś uporał się z problemem na dłużej.
klimatyzacja , nawiew , szyba , szyba czołowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
