Stary 29-12-2021, 17:30   #21
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Domyślnie Odp: Błąd: System ładowania, a ładowanie jest
Znalazłem tańszy zamiennik i podobno działa prawidłowo
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2021, 19:39   #22
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Ja też jestem po wymianie. Nowy czyli złożony dla mnie z nowych części 990 zł. Demontaz 20 min montaż ok 40. Drugi raz szybciej bedzie. Na olx są regenerowane
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2021, 20:47   #23
sabaciontko
Postów: 1,853
Demontaż w 20 minut? Jestem pod wrażeniem. Miło poznać FLASHA.
Co do regenerowanych , to byłbym ostrożny.
Kupiłem 2 szt i po oddaniu do firmy zajmującej się alternatorami okazało się że do wymiany w nich byłyby: łożyska i sprzęgło.
Robią za małą kasę szczotki i tyle.
Więcej później kłopotów z demontażem i montażem.
Stary 26-12-2022, 17:07   #24
toledo7
Zarejestrowany: 09-01-2013
Model: Mondeo MK5 Vignale
Silnik: 2.0 TDCI 210 hp twin turbo
Postów: 10
Czesc, nie zakladam nowego tematu, wiec pisze tutaj.
Mondeo 2015r 2.0tdci biturbo, powershift.
Jezdze bardzo duzo w tym momecie 180tys km
Ostatnio podczas jazdy wyswietlil sie komunikat System ladowania Natychmiast service. Nastepnie zniklo,pozniej jescze raz to samo.
Po okolo 30 min zaczal wylaczac ekran multimedia.
Nastepnie tuz przed domem wspomaganie,zaparkowalem zgasilem I juz nie odpalil.
Auto na lawete nastepnego dnia do mechanika na diagnoze.
Brak ladowania, alternator do wymiany.
Alternator wymieniony nan nowy.
Pomiar ladowania 14.8V
Wiec wszystko ok na droge po kilku godz.to samo inf co na poczatku.
Do mechanika jeszcze raz pomiar jest ladowanie14.8v za chwile ten sam nieszczesny komunikat co wczesniej I ni laduje.
Przy okazji wymienilem baterie na Yuasa YBX7110 12V 75Ah 730A Reset bms na nowa baterie wykonany pomyslnie.
Zadnej poprawy po odpaleniu rano jest ladowanie 14.8V po kilku minutach info na wyswietlaczu jak wczesniej I ladowanie 11.8V.
Nie jestem mechanikiem zaznaczam.
Jesli mieliscie podobne problemy,piszcie co mozna jeszcze zrobic na co zwrocic uwage.
Dzieki
toledo7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2022, 18:18   #25
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Może jakiś wadliwy alternator wsadzili, też przerabiałem wymianę alternatora i u nnie wszystko O.K po wymianie.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2022, 15:02   #26
toledo7
Postów: 10
Trzeci dzien z rana po odpaleniu na zimnym silniku ten sam problem.
Po odpaleniu po okolo 30 sek wyskakuje info" Charging system, Service now"
Ladowanie jest 11.7V
Po przygazowaniu raz do 3tys obr.
Ladowanie wraca na 14.8V
Ktos cos mial podobnego???
Stary 29-12-2022, 18:45   #27
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Gdzieś ostatnio czytałem, że uszkadzają się regulatory w alternatorach. Niestety zamienniki są bardzo kiepskiej jakości, ww objawy. Zaleca się wstawienie oryginału
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2023, 23:07   #28
toledo7
Postów: 10
Dzieki za podpowiedzi.
Alternator, ktory byl zalozony jako zamiennik nie pracowal zawsze tak jak powinien,wiec zostal zwrocony do sklepu.
Dalem do regeneracji alternator oryginalny, ktory padl w aucie.
Zostal zalozony I wszystko pracuje jak trzeba.
Stary 31-12-2023, 13:17   #29
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Czy ktoś próbował wymienić sprzęgło alternatora w MDO MK5 bez wymontowywania alternatora ?
Teoretycznie wydaje się, że jest to możliwe, bo odległość od karoserii do rolki altka może pozwoli podejść z odpowiednimi kluczami. Ale to tylko teoria.
Czy ktoś może tak już wymieniał lub tak próbował ?
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2023, 13:24   #30
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Jesteś pewien że masz sprzęgło?
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alternator , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
