Stary 13-12-2023, 18:35   #1
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 306
Domyślnie skrzynia biegów - nie byłem w stanie włączyć biegów 2 oraz 1
Dotychczas nigdy nie miałem problemów ze skrzynią biegów (rzecz jasna - manualna, samochód: zob. moje info w profilu)), każdy bieg wchodził płynnie z lekkim zgrzytem na pozycji wstecznej.
Dzisiaj skrzynia chwilowo odmówiła posłuszeństwa, ale był to epizod jednorazowy. Docisnąłem silnik do 5000 rpm, przed skrzyżowaniem zredukowałem na 2 bieg, pojechałem jakieś 200 metrów na 3 biegu i od TEGO MOMENTU nie byłem w stanie włączyć biegów 2 oraz 1. Na następnym skrzyżowaniu ruszałem z 3-ki (było blisko do parkingu). Na parkingu wyłączyłem zapłon, po czym każdy bieg wchodził jak w masło. Następnie przejechałem po mieście jakieś 5 km – bez żadnych powtórek z "rozrywki".
Czyżby skrzynia zaczęła dogorywać?
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 13-12-2023 o 18:46
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2023, 23:55   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,770
Domyślnie Odp: skrzynia biegów - nie byłem w stanie włączyć biegów 2 oraz 1
Jeździć obserwować
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2023, 11:13   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 892
A może by tak zajrzeć do skrzyni gdzie wchodzą linki i zobaczyć czy się nie rozlegulowao ?, a może by też czs wymienić olej w skrzyni?.
Ludzie pewne rzeczy zaniedbują , a potem placz.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2023, 14:48   #4
papkin44
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 306
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji przestawki silnika mechanik ocenił, że olej jest całkiem ok i nie trzeba wymieniać, rozmawialiśmy na ten temat. To nie był problem z trudno wchodzącymi biegami, tylko tak jakby blokadą samego układu tuż poniżej lewarka. Wtedy cały "pion" (1-0-2) był niedostępny, tak jakby nie chciało zeskoczyć z (3-0-4) w lewą stronę ... aczkolwiek pozostałe biegi (5 i R) dało się włączyć.
Póki co wszystko chodzi bez zarzutu, niemniej jeśli sytuacja się powtórzy, to oby tylko uszkodzenie wybieraka.
Stary 03-01-2024, 17:47   #5
papkin44
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 306
Odnowię temat, bo zauważyłem kolejny symptom. To co napisałem wcześniej i co napiszę niżej występuje rzadko, ale daje podstawy żeby coś z tym zrobić.
Chodzi o to że przy zmianie biegów poprzedzonej wysokimi obrotami (3000-4000) zauważyłem dziwne zachowanie pedału sprzęgła. Podczas zwalniania pedału (czyli w górę) czuję lekki opór przy końcowej fazie wysprzęglania (połowa skoku pedału). Uczucie jakbym zawadzał piętą o podłogę. Po takiej "akcji" skrzynia dostaje oporów przy redukcji biegu na 2-gi lub 1-szy.
Czy to oznaki zużycia wysprzęglika, pompki sprzęgła a może coś innego? To się dzieje tylko przy wysokich obrotach.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 03-01-2024 o 18:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
