08-01-2024, 15:39 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,556
Słabo odpala koło 0° 2.0 tdci
Cześć. W mk5 2.0 tdci mam takie wrażenie, iż przy temperaturze w okolicach 0 stopni auto ciężko kręci i wolno odpala na zimnym, chwilę musi pokręcić choć nie jakoś mega długo. Myślałem, że to ma związek z aku czy rozrusznikiem (akumulator jest nowy w tym roku, rozrusznik fabryczny nie ruszany) ale dzisiaj przy -10 rano auto pali dosłownie od strzała, 3 razy szybciej niż przy okolicach 0-5 stopni.
Niemniej jednak po odpaleniu rano przy tych -10 przez chwilę silnik chodził nierówno, zdecydowanie więcej wibracji jakby na jednym garze nie palił za każdym razem, po kilku sekundach się unormowało. Co to może być? Początek końca układu wtryskowego? Świece żarowe? Błędów brak. |
08-01-2024, 17:57 | #2 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
Odp: Słabo zapala koło 0 stopni 2.0 tdci
Mam dokładnie tak samo, jeżdżę i mam to gdzieś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak serio, w temperaturach oscylujących w pobliżu zera TDCi miewają problemy, i nie my pierwsi i nie ostatni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
08-01-2024, 20:54 | #3 |
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Mondeo MKIV
Postów: 37
Odp: Słabo odpala koło 0 stopni 2.0 tdci
U mnie jest to samo, z tym że w tym roku pierwszy raz. Ewidentnie coś się psuje ale póki co nie mam pojęcia co to może być. Normalnie zaczął bym od wymiany świec żarowych (koszt niewielki) gdyby nie to że w DW10C trzeba "pól" silnika rozebrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-01-2024, 05:46 | #4 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 879
Pamietacie jak to bylo za starego diesla? Najpiere wlaczalismy zaplon. Gasla kontrolka od swiec zarowych to dopiero wlaczalismy silnik. To teraz wlacz pierwsze zaplon bez sprzegla, a poznirj odpal silnik.
09-01-2024, 12:53 | #5 | |
Imię: Karol
Postów: 1,556
Cóż widzę, że ten typ tak ma. Więc nie szukam dziury w całym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie może gdzieś łapie casami lewe powietrze bo zaczęło podciekać przy niższej temperaturze przewodami niskiego ciśnienia przy pompie paliwa. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 09-01-2024 o 12:56 |
09-01-2024, 17:43 | #6 |
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 89
Mój Focus 2.0 też w mrozy odpala jak dziad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-01-2024, 20:54 | #7 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Odp: Słabo odpala koło 0° 2.0 tdci
Mojemu temperatura różnicy nie robi. Jedynie jak jest duży mróz to po odpaleniu od strzała , przez ułamek sekundy, wtryskiwacze twardo zadzwonią.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
11-01-2024, 00:00 | #8 | |
Imię: Karol
Postów: 1,556
11-01-2024, 08:27 | #9 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Miałem nierówną pracę podczas dużych mrozów, myślałem że to właśnie świeca żarowa. Od lata co każde tankowanie dodawałem środek do czyszczenia wtryskiwaczy i teraz podczas silnych mrozów silnik pracował równo.
11-01-2024, 11:11 | #10 |
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 293
Dokładnie tak. Środek do czyszczenia wtryskiwaczy tak samo rozwiązał ten problem u mnie. Przedtem rozwiązaniem było podwójne podgrzewanie (raz zapłon bez sprzegła i potem normalne odpalanie). Co to samych środków do czyszczenia najpierw stosowałem Liqui Molly a ostatnio przerzuciłem sie na STP (sporo tańszy) i moim zdaniem lepszy niz Liqui Molly. Wcześniej testowałem STP na beznynowych autach (Clio, Scenic, Ford Probe) i w przypadku tych 3ch aut różnica w zachowaniu silnika była kolosalna, generalnie jakby dostały nowe życie. Silnik w Mondeo też pracuje idealnie, pali na dotyk. ps. Normalnie tankuje na BP w Wiedniu, a w Polsce na Circle-K albo Orlenie (na każdej stacji diesel premium, BP Ultimate, Miles Plus, Verva).... róznica w jakości paliwa na korzyść Austrii jest masakryczna... przy tym syfie co leje sie w Polsce do baku środek do czyszczenia wtrysków trzeba stosować co chwile (STP zaleca co 4800 km)
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma ! Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 11-01-2024 o 17:01 |
