Stary 27-01-2024, 14:59   #31
Pawlo2
Zarejestrowany: 13-04-2022
Model: Focus MK3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 4
Domyślnie czujniki opon nierozpoznane
Witam wszystkich. Od dłuższego już czasu mam problem z ciągłym komunikatem "czujniki opon nierozpoznane, patrz instrukcje obsługi". Kalibracja ciśnienia opon pomagała kiedyś na kilkanaście kilometrów teraz po chwili ten komunikat wraca. Co ciekawe - z jednego koła mi trochę schodziło powietrze - i pomimo komunikatu o czujnikach nierozpoznanych pokazuje się informacja "sprawdź ciśnienie opon". Po wyrównaniu ciśnienia opon i znów kalibracji ciśnienia - wraca informacja o nierozpoznanych czujnikach. Mam podstawowy wyświetlacz i wyposażenie ogólnie więc żadnych więcej szczegółów nie widzę.
Nie mam w okolicy jakiegoś typowo serwisu od Forda, u mechaników gdzie bywałem (i którzy mają oprogramowania do usuwania błędów itd) twierdzą, że do tego nie mają programu do tego i nie są w stanie mi pomóc.
Domyślam się, że wymiana czujników + wizyta w jakimś lepszym serwisie to będzie pewnie spory koszt - ale czy warto zainwestować czy to jest częsta przypadłość i lepiej po prostu te czujniki wyłączyć (zapewne też w jakimś serwisie)?
Pawlo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2024, 15:50   #32
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Domyślnie Odp: MK3 - czujniki opon nierozpoznane
Czujniki mają w sobie bateryjkę , która po kilku latach może się wyczerpać. Ostatnio w 8 letnim Fordzie wymieniałem czujniki TPMS . Aby wiedzieć , który czujnik do wymiany , musisz podłączyć jakikolwiek interface diagnosty6czny.
Stary 28-01-2024, 21:00   #33
Pawlo2
Postów: 4
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A trudna jest taka wymiana? Jaki kupić interface diagnostyczny żeby to samemu sprawdzić (coś budżetowego)?
Stary 29-01-2024, 09:09   #34
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,796
Domyślnie Odp: Błąd "Czujniki opon niewykryte" zaraz po zmianie opon.
przede wszystkim - jaki jest sens sprawdzać, czy aktualnie padła bateria tylko w jednym... jeśli auto ma ok. 10 lat, to za chwilę padną baterie we wszystkich 4 czujnikach, więc - o ile ktoś chce to robić - wymienić od razu cały komplet.
1 szt/160 zł.
Stary 16-03-2024, 10:55   #35
Kamillandro
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 16-03-2024
Domyślnie Błąd po zaprogramowaniu czujników ciśnienia w kolach
Ford Focus Mk3 2017. Kupiłem nowe zamienniki czujników ciśnienia w oponach (imitujące oryginał) - koszt 300 zł komplet. Zamontowałem na kołach letnich. Wyskakiwał błąd: „Awaria czujników ciśnienia”. Zaprogramowałem je u mechanika programatorem i bład zniknął. Po przejechaniu … około 30 km wyskoczył inny błąd „Czujniki Opon Niewykryte. Patrz instrukcja obsługi”. Trochę się zdziwiłem, bo były programowane po bożemu. Z komputera pokładowego zadałem im nowe ciśnienie w oponach, błąd zniknął i pojawił się po … 5 minutach (max 5 km przejechanych). Zadałem mu ciśnienie raz jeszcze i trzyma bez błędu już z 15 km. Byłem też u mechanika podpiąć auto pod komputer, ale żadnych błędów nie wyrzuca.
Co to może znaczyć? Myślicie że faktycznie auto widzi już czujniki czy zaraz znowu wywali błąd ? I jeżeli tak to co ? Raz jeszcze programować ?
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
Kamillandro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2024, 14:03   #36
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,619
Domyślnie Odp: Błąd po zaprogramowaniu czujników ciśnienia w kolach
Napisał Kamillandro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu bym szukał problemu
Stary 16-03-2024, 14:19   #37
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Jaką mają częstotliwość to coś "imitujące oryginał" prawidłowa to :433MHz.
Nie wiedziałem, że po zakupie nowych nawet ori trzeba je programować u mechanika, sam robie to w liczniku.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2024, 14:26   #38
Kamillandro
Imię: Kamil
Wiesz co, ponoć w tym MK3 jedyne co można robić w liczniku to zadać aktualne ciśnienie w oponach jako norma: to są czujniki 0-1, nie podają konkretnej wartości.
Mechanik mi powiedział że nie ma opcji, że zadając się je programuje - trzeba użyć programatora.
A co do tego że „imitujące”, to mają takie samo pasmo nadawania (433). W zimowkach mam też zamienniki i tutaj bez problemu. Oczywiście zdaje sobie sprawę że mogą być trzaśnięte, ale szukam innych rozwiązań - dlatego pytam tutaj
Stary 16-03-2024, 14:31   #39
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Raczej podają. Brak możliwości odczytu ciśnienia na liczniku to inna kwestia, są możliwości wyświetlania ciśnienia na ekranie SYNC 3.
Stary 16-03-2024, 14:33   #40
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,619
Podają ciśnienie, tylko IPC tego nie wyświetla. Bez problemu do podejrzenia chociażby Forscanem, o canboxie i wyświetlaniu na Sync3 już nie mówię
czujniki , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
