Stary 10-11-2021, 21:27   #51
creepone
Avatar creepone
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
Domyślnie Odp: montaż fabrycznych czujników cofania PDC tył
Napisał jerry73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko jest na schemacie
Kurde przegapiłem to dzięki
creepone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2021, 16:47   #52
pawel.bednarek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-06-2014
Model: S-max + Focus
Silnik: 1998 tdci + 1596 Pb
Rocznik: 2011 + 2003
Napisał adams502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby sprawdzić czy moduł obsługuje czujniki parkowania wystarczy je włączyć forscanem, jak wywalić błędy przy włączeniu wstecznego to ma. Albo sprawdzić czy są ping przy szarej kostce nr 2,12,13,14,15,16 i w niebieskiej kostce piny nr 6,11,20,21,22,23
Ja mam moduł z końcówką GH i ma wszystko, moduł zmieniłem bo oryginalny nie miał czujników, nie bać się wymiany modułu mój pochodzi z bmaxa i kosztował 50zl nie trzeba mio po tej operacji programować. Tylko wzorować centralny piloty 4xzaplon i przyciski na pilotach
Czujniki z przedpłata mogę nie pasować bo w przedmiotach do czujników był oddzielny moduł w bagazniku
Powitać wszystkich
Panowie mam wyzwanie, moduł kupiony od B-Maxa.
Obsługuje czujniki przód i tył czujniki z tyłu zamontowane wiązka do modułu poprowadzona po zaprogramowaniu wyrzuca symbol pojazdu z wykrzyknikami.
Z tego co widzę kolega nie miał problemu z uruchomieniem jakieś pomysły ???
Typ Pliku: jpg 430B7FBC-3D6F-4315-8483-0DF8FAA249BC.jpg (16.2 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 7DE29E66-70A2-4CD6-8D4C-DBC285237BBD.jpg (16.2 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 7A97339C-5B53-47AB-A985-B74FDDAF9FB8.jpg (16.3 KB, 38 wyświetleń)
pawel.bednarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2021, 23:55   #53
pawel.bednarek
Imię: Paweł
Ogarnięte
Wszystko co powiedział kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to prawda.
Luźny niebieski pin nr 2 na szarej kostce
Typ Pliku: jpg 1E1B6550-79F8-4BF9-90E5-CEAFFADE5830.jpg (11.8 KB, 78 wyświetleń)
Stary 07-05-2022, 21:36   #54
creepone
Avatar creepone
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
Witam pozwolę sobie odświeżyć temat. Mianowicie napotkałem na problem z czujnikami cofania po aktywacji czujników wyskakuje komunikat " Pilot.park.awaria również są dwa błędy:
FCDIM U2101:00-2C
BCMii U2101:00-08
Samochód posiada instalację do czujników dodam też iż mam fabryczną kamerę cofania
Posiadam czujniki:
C1BT 15C852 AAW
C1BT 15K872 ECW
Wiązka:
C1BT-15K868-BAE
Zrobiłem test na drugiej Fieście z tego samego roku z fabrycznymi czujnikami i po podpięciu te moje działają.
Może zła konfiguracja? Jak ma być w BCM a jak w IPC
Jak by ktoś coś doradził będę wdzięczny
Stary 30-09-2023, 17:26   #55
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,577
Podsumowując, dołożenie do polifta z BCM E*:
-wymiana BCM na J*, plus dołożenie przewodów do zderzaka tył, wiązka zderzaka pod PDC, dopisanie pilotów centralnego zamka
-jak wygląda sprawa z fcdim? Posiadając najbardziej podstawowy zapewne nie będzie wizualizacji, tylko dźwięk? Czy w ogóle będzie problem żeby fabryczne PDC ruszyło?
Stary 30-09-2023, 17:39   #56
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,053
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co dwie linijki?
Były w ogóle takie?
Czy ten z #53?
Uprzedzam, z doświadczenia i posiadania w zbiorach.
Musi być od fiesty.
Stary 30-09-2023, 18:03   #57
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,577
Taki:
Stary 30-09-2023, 18:09   #58
Antej
Postów: 9,053
czyli 2 linijki
wymień na taki #53
reszta radia niech zostanie, chociaż nie ukrywam że brak BT męczy
W sumie, to coś mi pamięć szwankuje, skoro zapomniałem że były takie w Mk7 FL.
Dawno już fiesty nie wzbogacałem o BT.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-09-2023 o 18:12
Stary 30-09-2023, 18:11   #59
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,577
Zakładając że na wizualizacji żonie nie zależy, ruszy na dwóch linijkach sam dźwięk?
Stary 09-02-2024, 15:16   #60
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Witam, czy na tył Fiesta 2015 boczne czujniki różnią się od tych wewnętrznych? Wewnętrzne tańsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I facet który handluje czujnikami twierdzi, że na tyle można założyć wszystkie jednakowe czyli CV1T-15K859-BB. Vin twierdzi, że boczne powinny być CV1T-15K851-CA. Założone mam wszystkie jednakowe te 859-BB. Są uszkodzone a chciałbym wymienić na takie jakie powinny być. Macie wiedzę jak jest u Was?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
