![]() Zarejestrowany: 08-04-2023
Model: mk5 mondeo
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Mondeo 1,6 TDCI 2015r Zrobiłem tym samochodem około 40 tyś km. Wcześniej jakoś nie zwracałem uwagi na poziom płynu chłodniczego. Od 15 tyś km obserwuje dziwne zachowanie. Płyn utrzymuje się na jednym poziomie(trochę poniżej minimum),nie ubywa go ale działa jakieś duże ciśnienie w układzie chłodniczym ze prawie dosłownie znika ze zbiorniczka Jak silnik ostygnie odkręcę korek i wraca prawie to tego samego poziomu albo do tego samego, nigdy więcej powyżej. Zrobiłem test na CO2 i nic nie wyszło ,silnik działa normalnie. Kupiłem nowy korek w ASO, po wymianie wszystko ok cały czas ten sam poziom, przez około tydzień. W tym czasie jazda do pracy w sumie może około 100km,lokalnymi drogami. Wczoraj przejechałem trasę 40 km w tym polowa autostrady, sprawdzam z ciekowości płyn i znów to samo ,znika do bardzo niskiego poziomu i po odkręceniu korka wraca z powrotem. |
#2 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Może być gdzieś mikropęknięcie w bloku silnika/głowicy ewentualnie UPG, chłodnicy egr itd. Dopóki nie da się większego obciążenia to nie puszcza więc CO2 nie pokaże lub nawet jakby rozebrać silnik i dać do sprawdzenia ciśnieniowo to nie do znalezienia, dopóki nie ma takiego ciśnienia i temperatur jak przy normalnej pracy to się nie ujawni. Miałem tak kiedyś w st220, najpierw zaczął łapać temperaturę przy jeździe (oczywiście na niemieckiej autostradzie) bliskiej Vmax 250-260km/h, później po 10tkm powyżej 200-220km/h, i tak dalej się to obniżało w końcu jak łapał temperaturę powyżej 160km/h to stało się to realnym problemem. Poszedł nowy silnik problem się skończył. Jak to się mówi jeździć obserwować skoro płyn nie znika, korek nie pomógł a temperatury w normie. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 11-02-2024 o 12:31 |
#3 |
Model: mk5 mondeo
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Pompa wody nowa od około 20 tyś km bo wtedy rozrząd był wymieniony.
Właśnie jeżdżę i obserwuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,tylko tez martwi mnie to wysokie ciśnienie ,żeby większych szkód nie narobiło w najmniej odpowiednim momencie. |
#4 | |
Model: mk5 mondeo
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Chyba jeszcze termostat do wymiany bo nie trzyma temperatury na postoju. Po raz kolejny wyskoczył błąd w forscan ,nie wiem czy ma to cos z tym wspólnego. B1D27-Obwod pompy płynu chłodzącego Moduł-Moduł sterujący dodatkowa nagrzewnica |
#5 | ||
![]() Imię: Karol
Postów: 1,898
#6 |
Model: mk5 mondeo
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
witam
Próbuje kolejny raz. Mondeo 1.6 TDCI Korek wymieniony, termostat wymieniony, pompa wody wymieniona 20 tyś km temu razem z rozrządem, test na UPG zrobiony. Głównym problemem jest zasysanie płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym, po odkręceniu korka wraca na swoje miejsce. Węże od chłodnicy tez są twardsze w porównaniu do innego auta. Po odpaleniu silnika słychać przelewanie się płynu w okolicach deski rozdzielczej. Czy można jakoś te rzeczy połączyć? Odpowietrzałem przy korku odkręconym, później po krótkiej jedzie parę razy odpowietrznikiem na termostacie. Brak pomysłów. |
#7 |
![]() Imię: Sztoki
Zarejestrowany: 13-12-2023
Model: Mondeo MK5 / Pug E-208
Silnik: 1.5 EB / Electric
Rocznik: 2016 / 2023
Postów: 34
Płyn utrzymuje się na jednym poziomie poniżej minimum ?
A próbowałeś go utrzymać na jednym poziomie powyżej minimum ? |
#8 | |
Model: mk5 mondeo
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
#9 |
![]() Imię: Sztoki
Postów: 34
Ja bym sprawdził ciśnienie w układzie , może się gdzieś zapowietrza przez nieszczelność.
#10 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-04-2021
Silnik: 1.5
Czy wiadomo w czym był problem? Mam dokładnie identyczną sytuację. Płyn jest zasysany a przy odkręceniu korka wraca. Nie widzę żeby wyciekał na zewnątrz.
