#51 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
A relingi?
#52 |
![]() Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 31-03-2023
Model: mondeo mk4
Silnik: 2 tdi
Nie posiadam. Nadwozie jak coś hatchback.
#53 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 31-10-2020
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Witam. W moim Mondeo zauważyłem wodę pod wykładziną w bagażniku. Ale według mnie woda pojawia się tam poprzez skraplanie pary lub różnicy temperatur. Widać to dokładniej na zamieszczonych zdjęciach. Macie jakiś pomysł, żeby się tego pozbyć?
Ostatnio edytowane przez Wojtek8407 ; 18-03-2024 o 19:08 |
#54 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Jedyne wyjaśnienie tego fenomenu to jazda na zamkniętym obiegu powietrza , a inny to nieszczelność w nadwoziu.
Kiedyś też miałem wilgoć w bagażniku , ale to było przez nieumiejętne wyjęcie trzeciego światła stop i minimalne uszkodzenie uszczelki tego światła. |
#55 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-03-2021
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Ostatnio edytowane przez Pablo-87 ; 21-03-2024 o 12:03 |
#56 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Woda w kole zapasowym pochodzi z nieszczelnej kratki pod zderzakiem z prawej strony
Ostatnio edytowane przez Wojtek8407 ; 18-11-2025 o 23:04 |
#57 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-09-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi 140 KM
Postów: 25
Dołączyłem do grona wojowników z wodą w bagażniku. Pacjent HB. Uszczelnilem przelotki z klapy- problem nie ustał. Uszczelnilem kratkę wentylacji pod zderzakiem - nadal to samo. Wyciągnąłem cały wlew paliwa i wyczyściłem odwodnienie wlewu- nadal mokro. Z rezygnacja i wściekłością wypierniczylem tą czarną masę (wygłuszającą?) która maskuje otwór w tej ściance grodziowej która jest przed właściwym poszyciem nadwozie. W jednej ręce trzymając latarkę wsadziłem tam łeb tak daleko jak tylko się udało polewając wodą z węża z pomocą drugiej ręki błotnik i zderzak i bingo. Okazało się że woda cieknie jeszcze przez plastikowy kołek ślizgu zderzaka który wchodzi w otwór w blachę. Jak widać może się zdarzyć że wszystkie punkty wymienione przez poprzedników nie załatwia sprawy. Dlatego zostawiam dla potomnych. Jeśli pozostałe punkty nie pomogą - uszczelniij też wszystkie otwory od ślizgu zderzaka. Sam ślizg jest nitowany i raczej wodą nie jest w stanie tam się przedrzeć, za to przez te 2 kołki plastikowe można mieć jeziorko w bagażniku
#58 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Odnowię temat bo może komuś pomóc. Woda zbiera się w kole zapasowym bo wlewa się przez kratkę pod zderzakiem z prawej strony. Należy ją wyjąć, odtłuścić wszystko nitrem i uszczelnić masą poliuretanową.
| Tagi |
| przeciek , woda w środku |
