#881 | |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
#882 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie była już wtyczka pod głośnik centralny,przymocowana do plastikowego stelaża co idzie pod spodem.Było trochę zabawy z wycięciem otworu,ale w sumie było warto.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#883 | |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
#884 | |
Postów: 1,369
#885 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Mam ten sam ACM z Smaxa. Głośnik centralny gra.
#886 |
Postów: 1,369
Dobra zamieszałem, obecnie siedzi tam teraz radio DS7T-19C107-GN, prawdopodobnie dlatego jest problem.
Ustawienie "Front satelite speakers" tylko na Internal pozwala regulować głośność jak przełączę na Fixed to radio gra ładnie i głośno ale bez centralnego i nie ma regulacji głośności. Tadeusz doradził by sprawdzić czy to radio ma wzmacniacz i tak trzeba będzie zrobić. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ty masz podpięty centralny bezpośrednio do ACM, na piny 8 i 20? Ostatnio edytowane przez steell ; 24-02-2024 o 19:09 |
#887 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,856
Tak. Bezpośrednio pod ACM.
#888 |
Postów: 1,369
Odpiąłem głośnik i sprawdziłem na wtyczce jaka jest rezystancja, oczywiście na samochodzie bez zapłonu Praktycznie jest zero omów multimetr domowy nie laboratoryjny, a kabel jest bez połączeń po drodze, bezpośrednio z gniazda A radia do głośnika. Spodziewałem się ze będzie przerwa bo piny w radiu nie są podłączone do wzmacniacza. Podeślij jak możesz konfiguracje ACM sam już nie wiem co myśleć.
Może być w formie zdjęć z UCDSa, Ostatnio edytowane przez steell ; 24-02-2024 o 19:32 |
#889 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
#890 |
Postów: 1,369
Chcesz sprawdzić czy u Ciebie sie ten głośnik uruchomi? U mnie centralny już gra, to była kwestia ustawień.
Myślę ze większość ACM o ile nie wszystkie uruchomia ten głośnik, jedyny problem ze auta z centralnym mają przeważnie DSP i wtedy są różne ustawienia. By sprawdzić czy ACM uruchomi głośnik centralny trzeba by sobie przygotować wiązkę /dwa skręcone kable i wpiąć je do ACM na większą wtyczkę /A/ na miejsca 8 i 20 i podłączyć głośnik oraz ustawić konfiguracje. Mi pomogło ustawienie w liniach 11 i 21 Dziękuje wszystkim za pomoc w temacie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez steell ; 25-02-2024 o 10:52 |
