Stary 12-01-2015, 20:21   #11
adam bajda
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: Kuga
Silnik: 2,0 163
Domyślnie Odp: auto nie zapala błąd P244D
OK tylko który jest ich 3na Dpf
Bump: witam po odpieciu ostatniego czujnika temp. tester wykrył dwa nastepne błędy , które sie nie dały skasować , po ponownym podpięciu wtyczki wszystko sie ładnie wykasowało , natomiast co dziwnego po wypięciu czujnika temp. pierwszego oraz srodkowego tester nic nie wykrył tak jak by nic nie było wypinane , błąd cały czas jest P244D .Oporność jest widziana 08,9Moma.
adam bajda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 11:09   #12
brylant238
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-06-2019
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 CR
Postów: 12
Domyślnie 2.0 CR 13r błąd P164D:00-2F
Mam Kuge w które jest błąd
===PCM DTC P164D:00-2F===
Kod: P164D - Blok pamięci identyfikacji napędu na wszystkie koła uszkodzony, niezaprogramowany
PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Nr części: DV41-12A650-BG (latest known: DV41-12A650-BL)
Strategia: DV41-14C204-BL
Hardware type: MLP-XXX
Generalnie auto przyjechało na brak możliwościowy zresetowania zapełnienia DPF i dodatkowo ten błąd. W międzyczasie odwiedziło kilka warsztatów.
IDS wyszukał najnowsze oprogramowanie na serwerze i aktualizacja przebiegłą poprawnie. Po aktualizacji reset DPF poszedł za pierwszym razem został tylko ten jeden błąd.
załączam plik abt z PCM czytany forscanem
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip kuga 2013 pcm.zip (2.2 KB, 11 wyświetleń)
brylant238 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 18:55   #13
kriswoz
Imię: Kris
Zarejestrowany: 06-12-2017
Model: Kuga2
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 49
Domyślnie Odp: auto nie zapala błąd P244D i P164D
popatrz na info o moim błędzie P244D
kriswoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2021, 21:21   #14
backowic1
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-07-2006
Model: Ford Kuga MK2
Silnik: 2.0 140km
Domyślnie Błąd P164D:00-2F
W Kudze mk2 2.0 TDCI AWD 2014 r. pojawił się błąd
Samochód mam od 2 miesięcy - przebieg dobrze udokumentowany 160 tyś. Nie wiem czy błąd był od momentu zakupu.
Przeglądając różne fora i manuale wyczytałem, że jednym z powodów może być
"P164D - AWD ID Block Corrupted, Not Programmed - PROGRAM the PCM with the Active Torque Coupling (ATC) solenoid bar code information using Automatic Torque Coupling Configuration.
REFER to: Four-Wheel Drive Systems - System Operation and Component
Description (308-07A Four-Wheel Drive Systems, Description and Operation)."
Czyli w skrócie należy w PCM (albo w innym miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) podać numer identyfikacyjny z tylnego mostu (być może poprzedni właściciel go wymienił i nie przeprowadził procedury adaptacji). Numer odczytałem.
Czy Forscanem (pełna wersja, kabel Vgate vLinker FS USB ForScan Ford FEPS MS CAN) można adaptację przeprowadzić. Jeżeli tak to prosiłbym o informację o procedurze.
Jeżeli nie Forscan to może czymś innym powszechnie dostępnym (nie jestem mechanikiem - raczej hobbystą na własne potrzeby - ale pracującym w branży informatycznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Najchętniej jednak może ktoś z okolic Stalowa Wola - Rzeszów chciałby się przyjrzeć mojej Kudze i może jakieś jeszcze inne problemy wychwycić?
backowic1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2024, 18:02   #15
Kozubinski1975
Zarejestrowany: 04-02-2024
Model: Kuga
Domyślnie ford kuga
Błąd p164d , ktoś wie o co chodzi bo auto nie sprawia żadnych problemów.
Kozubinski1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2024, 18:31   #16
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,641
Domyślnie Odp: ford kuga
Pierwszy z brzegu temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
