06-03-2024, 17:50 | #11 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,550
Odp: Wymiana półki z zapalniczką na półkę z usb po FL
Proszę skupić sie na zrozumieniu postu#5.
Dobitnie i raz na zawsze, nie można bezkarnie rozdzielać złącz USB. Niedowiarkom polecam rozebranie każdego,dowolnego urządzenia w którym są co najmniej dwa porty USB i prześledzenie przebiegu ścieżek na druku. |
06-03-2024, 19:14 | #12 |
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 143
A jaki cel przyświeca dodatkowemu USB ??? Mogą być różne....
Ja mam Mdo4 i telefon łączę po bt, dodatkowo w podłokietniku usb z penem do muzyki mp3, a obok popielniczki (w konsoli środkowej) gnizado zapalniczki w które wsadziłem małogabarytową ładowarkę tel z 2xusb marki BASEUS. Ta ładowarka jest tak niska, że może nie być wsunięta na maxa (czyli off) i da się zamknąć klapkę. Po co więc to dodatkowe USB ? |
06-03-2024, 20:23 | #13 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,054
KAŻDY FORD Z SYNC3 ma dokładnie tyle samo USB... Konkretnie to jest DWUPORTOWY HUB USB "w specjalnej obudowie". Są ("z grubsza"...) dwie wersje takiego 2 portowego huba: - pierwsza wersja ma oba gniazda w obudowie huba; - druga wersja ma w obudowie huba jedno gniazdo a drugie podłączone kablem do owego huba. Obie wersje huba podłączone są kablem do Sync3. Jeśli są "2 miejsca z gniazdami USB" (jak w poliftowym Mondeo MK5, Mustangu i wielu innych...) to jedno z gniazd jest "w hubie" a drugie z gniazd jest "gołym gniazdem" ("na kablu") i jest podłączone do owego jednogniazdkowego huba. Nie ma opcji na żadne "rzeźby" - działać będzie jedynie jedna z powyższych konfiguracji. "Na stole" oczywiście działa też sam kabel ("przedłużka miniUSB") włączony do APIM Sync3 bez żadnego huba. W aucie taka instalacja była by raczej bez sensu.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-03-2024 o 20:25 |
07-03-2024, 07:45 | #14 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,328
To może doprecyzujmy , że nie każdy ford ma sync3 z fabryki
07-03-2024, 20:45 | #15 |
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 172
Czyli żeby to dobrze zrobić to trzeba do tacki/huba podpiąć USB z samochodu i później drugim USB przejść do USB pojedynczego w schowku czy dobrze rozumiem? I jeszcze jedno za co odpowiada ta druga płaska wtyczka na 5 pin czy jest to oświetlenie czy coś jeszcze? Bo rozumiem że musi być wpięta w oba porty przy tacce i w schowku?
07-03-2024, 22:17 | #16 | |
Postów: 17,054
Napisane wyżej wyraźnie - "drugie" gniazdo USB podpięte jest KABLEM do huba (z "pierwszym" gniazdem USB). Ten kabel jest "specjalny" i tylko taki pozwala na wpięcie... A hub - jak to hub ... - wymaga zasilania i ta płaska wtyczka to jest właśnie zasilanie... Gniazdo ("na kablu"...) nie wymaga żadnego zasilania...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
08-03-2024, 00:58 | #17 | |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 172
No nic, wiem co chciałem wiedzieć. |
08-03-2024, 20:47 | #18 |
Postów: 7,550
Przednim HUB USB z wejściem i wyjściem na kabel USB
6194222d41b198b5fe5b600e0d68.jpg 6194222d41b198b5fe5b600e0d6a8.jpg |
