Stary 21-06-2023, 13:12   #81
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Popsute otwieranie bagażnika z pilota
Napisał Pochwalony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli był już taki wątek
Był.
Silniczek osłabł, nowe zamienniki pochodzą rok, może dwa.
Używki niewiele droższe działają dłużej.
Stary 21-06-2023, 13:16   #82
Pochwalony
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-06-2023
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 CTDI
A można link do wątku?
Wolałbym sobie to sam wymienić jeżeli nie jest to aż taki duży problem, a mniemam że nie jest.
Pochwalony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2023, 13:31   #83
Antej
Postów: 9,034
Zdejmij plastik klapy i sam zobaczysz co jest do zrobienia.
Stary 22-06-2023, 07:02   #84
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Niesprawne zdalne sterowanie zamkiem bagażnika
Siłownik zamka do wymiany:
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2023, 22:02   #85
JackFord
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-03-2023
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 4
kupiłem podobny zamiennik i działa już 2 lata, natomiast wymagał udoskonalenia, założenia gumki recepturki aby powracał i nie wyskakiwał za daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JackFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2024, 15:33   #86
Dbuters
Zarejestrowany: 02-10-2017
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 13
Domyślnie Otwieranie klapy bagażnika z pilota.
Mam problem z moim Fordem Fusion 1.6TDCi. Od jakiegoś czasu nie działa mi otwieranie klapy bagażnika z pilota. Jaka może być tego przyczyna? Otwieranie klapy kluczykiem bądź przyciskiem na desce działa bez problemu. Dodam że dwa miesiące temu wymieniałem baterię, po wymianie kluczyk działał bez problemu. Otwieranie, zamykanie drzwi działa. Podczas otwierania klapy pilotem jest cisza, nie słychać by mechanizm regagował na pilot. Przycisk na pilocie klika tak samo jak przy otwieraniu drzwi.
Dbuters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2024, 17:31   #87
Sopoth30
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-04-2018
Model: Ford Fusion
Silnik: 1400
Postów: 10
Miałem podobnie, słabł za każdym przyciśnięciem pilota, smarowanie nic nie dało. Kupiłem nowy zamiennik i wszystko wróciło do normy.
Sopoth30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2024, 16:29   #88
pikoko
Zarejestrowany: 08-12-2023
Model: ford fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 8
Domyślnie Odp: Otwieranie bagażnika przyciskiem i zdalnie.
Siłownik nasmarowany i skrucilem sprężynkę ale to nic nie dało.
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
pikoko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2024, 16:33   #89
Antej
Postów: 9,034
Zmarnowany czas, przecież wszyscy jasno twierdzą ze tylko wymiana.
Stary 24-03-2024, 16:54   #90
Dbuters
Silnik: 1.6
Postów: 13
No tak nie dokońca... siłownik i mechanizm działa bez zarzutu, podczas korzystania z przycisku w kokpicie machanizm pracuje... Dodam ze mechanizm już raz wymieniałem, powodem wymiany był własnie problem z uszkodzeniem mechanizmu... Nie miał siły otworzyc klapy zarówno z pilota jak i kokpitu... Dosłownie słabł z dnia na dzien, az w koncu umarł i pomimo dźwięku poruszania ramieniem linka nie była w stanie klapy otworzyć... Teraz mechanizm nie dziala tylko z pilota... jest brak reakcji... Przyciskiem z kokpitu da się otowrzyć bez problemu
bagażnik , fusion , zamek bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:12.
