Stary 16-03-2024, 14:42   #41
Kamillandro
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 16-03-2024
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: Błąd po zaprogramowaniu czujników ciśnienia w kolach
Nie doprecyzowałem. Nie mam Sync3. Więc chodzi mi o taki coś co mógłbym zobaczyć na wyświetlaczu w samochodzie.
Tak czy siak, myślicie, ze czujnik walnięty, czy próbować programować do skutku jak się jeszcze błąd wysypie ?
Kamillandro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2024, 15:34   #42
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Wiem, że może trochę po Januszowemu, ale czy nie było prościej wyłączyć czujniki w konfigu i mieć te 300zł w kieszeni?
Stary 16-03-2024, 20:43   #43
Postów: 18,047
Napisał Kamillandro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...myślicie, ze czujnik walnięty, czy próbować programować do skutku jak się jeszcze błąd wysypie ?
Mechanik najwyraźniej "Janusz"... Tu nie ma co "myśleć" - każda sensowna maszynka do czujników TPMS pokazuje "co to za czujnik" oraz "co on nadaje"...
A jak w dzisiejszych czasach mechanik nie ma maszynki do czujników TPMS - to znaczy, że Kolega raczej zadaje się z prowadzącym "zieleniak" niż "warsztat"...
Stary 18-03-2024, 13:07   #44
1970lysy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 13
Domyślnie Odp: Błąd "Czujniki opon niewykryte" zaraz po zmianie opon.
Rok temu, po 9 latach padły mi dwa czujniki. Kupiłem zamienniki i niestety nie dały się zaprogramować .Wtedy wpadłem na pomysł aby wymienić bateryjki w oryginalnych .Można je kupić za kilkanaście złotych, zależy od sklepu .One mają takie "wąsy" służące do mocowania za pomocą lutownicy.Ogólnie nie jest to skomplikowana robota ,problem przynajmniej u mnie to dobranie się do czujnika ,gdyż nie posiadam sprzętu do zdejmowania opony z felgi,a przynajmniej od strony czujnika. Niezbędna była wizyta u wulkanizatora .Narazie jest ok.
1970lysy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2025, 22:59   #45
DeThomaso
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-01-2025
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI 116KM
Domyślnie Zamienniki czujników ciśnienia TPMS Focus MK3
w moim Focusie MK3 z 2015 roku będę wymieniał kpl. opon. Mam 2 komplety kół z czujnikami ciśnienia. Pamiętam, że w poprzednim zimowym sezonie czasami wyskakiwał mi błąd komunikacji z czujnikami. Co wskazywałoby na koniec baterii.
Na różnych aukcjach są oferowane przeróżne zamienniki, które są rzekomo dedykowane do mojego Forda w znacznie atrakcyjniejszych kwotach niż ASO.
Czy ktoś już używa takich zamienników i może wskazać, które są sprawdzone i działają?
Na aukcjach podają również nr oryginalnych czujników. Skąd wziąć nr moich czujników nie zdejmując opony? Można to jakoś odczytać w Forscanie?
Czy trudno przypisuje się takie czujniki do auta?
Mam Forscana, z którego nie miałem jeszcze okazji korzystać.
Dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowane przez DeThomaso ; 09-10-2025 o 23:03 Powód: Dodatkowe informacje
DeThomaso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2025, 10:07   #46
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,782
Domyślnie Odp: Zamienniki czujników ciśnienia TPMS Focus MK3
Zamienniki źle współpracują, a numer trzeba dobrać po VIN, bo były różne partie nawet w obrębie tego samego rocznika (słynne zmuszenie przez Unię w połowie 2014 roku, by auta miały obowiązkowo czujniki nie po ABS bodaj produkowane od 05.2014).
Ori kosztuje 150 zł/szt, działa przez 8-10 lat. Żaden wydatek na taki czas.
Do tego w FF MK3 nie da się przypisać dwóch na stałe kompletów, bo ma tylko slot na jeden komplet.
Temat wałkowany milion razy na tym forum, poszukaj i poczytaj.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 10-10-2025 o 10:10
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2025, 11:07   #47
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I po co wprowadzasz w błąd? Da się, autolearn i nie ma problemu przy zamianie zima/lato.
Na miejscu autora zmieniłbym odczyt na DDS i nie zaprzątał sobie głowy, chyba że chcesz koniecznie: EV6T-1A180-Dx, FINIS 2562276
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 10-10-2025 o 11:10
Stary 10-10-2025, 11:53   #48
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,782
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w MK3,5. Ja mam przedlift i nie mam tej opcji, mimo że niestety produkcja miałem pierwszy miesiąc z obowiązkowym TPMS.
Stary 10-10-2025, 12:08   #49
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Po co w ogóle piszesz o swoich przygodach,skoro temat dotyczy FF3.5?
Nikogo to nie obchodzi, co masz i czego nie potrafisz.
Stary 10-10-2025, 21:27   #50
DeThomaso
Imię: Tomasz
Model: Focus Mk3
Nie chodzi o to, że są za drogie, lecz o oszczędności. Jeśli kpl. ori kosztuje 600,- a działające zamienniki mogę mieć za 60,- to jaki sens przepłacać. Opon i wycieraczek również nie wymieniam w aso, bo nie widzę sensu przepłacania.
Lecz jeśli z zamiennikami są rzeczywiście takie problemy, to chyba nie warto oszczędzać, zwłaszcza że będę musiał ponieść kolejny raz koszty związane z demontażem/montażem opon gdyby nie zadziałało.
Mi działają 2 kpl. bez ponownego parowania.
czujniki , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
