#91 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Anjko
Poniżej wrzucam całą moją wiedzę zapisaną odnośnie kamery cofania, może się przyda Cytat:
#92 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
EW1
A widzisz teraz dopiero zwróciłem uwagę że jeszcze trzeba na końcu B na D zmienić... pewnie dlatego suma kontrolna się nie zgadzała. Jutro będę patrzył jak mam. Dzięki wielkie. |
#93 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Wracając do tematu anteny w fusionach to jesli by ktoś chciał zrobić tak jak w oryginale (mondeo sedan) to tu fajnie wszystko widać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wzmacniacz anteny FM2 czyli biała wtyczka jest podłączany bezpośrednio pod ścieżki ogrzewania szyby. Trzeba tylko dołożyć jeszcze takie czarne (właśnie nie wiem co to) na wejściu zasilania i masy do tylnej szyby. Ciekawostką jest też fakt że poliftowe fusiony czyli po 2017 mają już wyprowadzone na szybie złącze do wzmacniacza anteny. Zastanawia mnie tylko czy w przedlifcie jak bym się podłączył pod styk zasilania szyby z tym wzmacniaczem to byłby ten sam efekt? |
#94 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: Kuga Mk2 Titanium FWD Manual
Postów: 14
Witam.
podejmę się wymiany Sync 1 na sync 3 i klimy z manual na auto w moim edgu ale mam pytanie odnośnie działania po tej operacji: 1. Opcja z wymiana nagrzewnicy na pełny 2 strefowy klimatronic- potrzebuję: - nagrzewnicę z wiązką (z tego co zauważyłęm to w niej jest czujnik temp.) - inny czujnik nasłonecznienia? - i czy jeszcze coś typu np. dodatkowe czujniki temperatury (czy takie występują np w nawiewach czy tylko to co jest w nagrzewnicy)? 2. Opcja bez wymiany nagrzewnicy: włączona opcja "DUAL" i czy naciskając fizyczne przyciski na panelu klimy po stronie pasażera to czy one zmienią temperaturę czy tylko zmiana temp jest możliwa na przyciskach po stronie kierowcy? Dzięki Ostatnio edytowane przez manian ; 21-03-2024 o 10:39 |
#95 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
z tego co pamiętam, jeden termometr więcej
#96 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Trzeba zdjąć deskę. Wymienić nagrzewnicę. Dorobić instalacje pod dodatkowe klapy i dwa czujniki temp, czujnik nasłonecznienia w kudze MK2 jak i Focusie MK3 są inne więc w edgu też pewnie jest inny.
Po całej operacji oczywiście nic nie działa bo wszystko trzeba skonfigurować. Jeśli ktoś nie ma wprawy w dokładaniu instalacji to narobi więcej bigosu niż to warte, poprawiałem taką instalację w Focusie. Gość zrobił sam, potem nic nie działało i ponownie trzeba było całość rozbierać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
#97 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
najlepiej załatwić wiązkę pod 2 strefy i wyciągnąć z niej kable wraz z pinami
#98 |
Postów: 14
i taki zabieg właśnie chciałem zrobić czyli z nowej wiązki przełożyć to czego brakuje w starej. Wydaje mi się że w tym zestawie jest wszystko co mi potrzebne (jest to wersja EU a na nasz rynek podobno wszystkie edge były w klimatronik - czekam na potwierdzenie właściciela aukcji).
#99 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,408
manian
czy przekładkę chcesz robić z wersji usa na eu? Pytam bo przechodziłem przez ten etap i na bank trza przekładać całe okablowanie poduch w desce i łatwiej dokładać brakujące okablowanie klimatronika do istniejącej wiązki. W fusionie wyciągałem całą deskę ze stelażem po wypompowaniu czynnika bo jest to łatwiejsze niż szukanie ukrytych wkrętów i wyłamywanie plastików. Jeśli masz jakieś analogie jak w moim opisie to pytaj |
#100 | |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
| Tagi |
| fusion , klimatyzacja |
