#241 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Focus Trend Edition
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 30
Cześć, czy w celu dołożenia tempomatu adaptacyjnego wystarczy u mnie dokupienie samego radaru czy zmiana przedniej kamery na typ C też jest wymagana?
VIN: WF0NXXGCHNJA86006 Ostatnio edytowane przez bodi81 ; 10-04-2024 o 11:41 |
#242 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 30
Chciałbym serdecznie podziękować tomao i tombalt za pomoc. Zamówiłem radar ze stelażem i przyciski do kierownicy. Została jeszcze wiązka i zaślepka do zderzaka. Jeśli chodzi o zaślepkę to czy o tę chodzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Z kolei jak określić jaką wiązkę mam kupić? Czy jest ktoś z Warszawy bądź okolic do kogo mógłbym ewentualnie podjechać?
#243 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
To jest zaślepka otworu na hak.
Co do potrzebnych części to wydaje mi się że ACC potrzebuje kierunkowych tylnych czujnikow abs (są seryjnie jak się ma automatyczne parkowanie, Twój nie ma). Wiązka - można dorobić, to raptem 4 przewody (zasilanie plus CAN) i przeciągnięcie do kamery przy lusterku
#244 | |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 30
#245 | ||
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
A sprawa jest prosta. Można znaleźć*na otomoto VIN od auta podobnego z radarem. Albo szukać bez podawania VIN-u tylko wtedy microcat wywala czasami strasznie dużo opcji i nie wiadomo co brać. Zaślepka czy mocowanie? Chyba chodzi o element mocujący? Wiele osób to robiło. To się daje ogarnąć. Wydaje mi się, że oryginalnej wiązki nie da się wymienić. Po prostu dokłada się przewody których brakuje i piny do złącz. Największa trudność to przebić się z silnika do kabiny, są dwa specjalne "cycki" do napraw i przez nie trzeba przejść. Bump: Cytat:
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
#246 | |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 30
#247 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Oni nie chcą brać odpowiedzialności że "Ci coś dobrali" a później to rozpakujesz i się okaże że albo nie pasuje albo się coś uszkodziło przy próbie montażu. Dlatego podajesz VIN, producent przewidział że to dane auto ma takie a nie sr*kie śrubki/zaślepki itp itd i sprzedawca który przyjmuje zamówienie ma "rączki czyste". Mało było takich co robili raban? A tak się firma grzecznie zabezpieczyła i może najwyżej pomylić się i wysłać nie to pudełko co trzeba jak jest nowy jeleń na magazynie. Zaślepka jest zaślepką a nie mocowaniem. Z racji że masz wpisane w profilu 2018, to myślałem że ty masz MK3 polifta, ale jak podrzuciłeś link do zaślepki zderzaka ucha do holowania to tam jak nic szukałeś do MK4. A wystarczy przejrzeć cały wątek, przeczytać i zrozumieć. |
#248 | ||
![]() Imię: Wojtek
Postów: 30
Co do zaślepki, szukałem jej w necie i znalazłem tylko to. Jak spytałem sprzedawcę o tę zaślepkę to powiedział że nie ma czegoś takiego jak zaślepka zderzaka dla radaru. To w końcu o jaką zaślepkę chodzi? BTW. Temat dotyczy Mk4, więc jakim cudem miałbym mieć Mk3? Cytat:
Ostatnio edytowane przez bodi81 ; 11-04-2024 o 15:11 |
#249 | ||
Postów: 4,555
Więc jeśli masz 2018, to możesz mieć końcówkę MK3 albo początki MK4. W MK3 występował specjalny trójkąt zderzaka "pod aktywny tempomat". W MK3FL była specjalna osłona do zderzaka/zaślepka przed radarem tu dobrze widać (jest na środku grilla. już odnalazłem też że Titanium wystarczyło zaślepkę, STline trzeba było grill wymieniać) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy w MK4 też występuje to musiałbym ten temat przejrzeć od początku obstawiam że nie, bo większość jest chyba realizowana przez radar na szybie a nie jak dawniej, osobnym "radarem" w zderzaku. edit: a nie przepraszam, właśnie znalazłem ten wpis: Cytat:
Ostatnio edytowane przez edmun ; 11-04-2024 o 16:30 |
#250 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
