Stary 11-04-2024, 16:26   #11
leandrovitali
Imię: Leandro
Zarejestrowany: 11-05-2022
Model: Fusion AWD Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 10
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu adaptacyjnego z funkcją Stop & Go
GWM fusiona obsługuje 6 biegową skrzynię. Dopiero Mondeo ma inną skrzynię i inne sterowanie
Ale czy Twoja skrzynia biegów Fusion to także 6F35?
leandrovitali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2024, 16:45   #12
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
Tak
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2024, 16:52   #13
leandrovitali
Imię: Leandro
Postów: 10
Tak
Zatem obie skrzynie biegów (Fusion 2013 x 201Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to model 6F35, jedyną różnicą jest wybierak, jedna jest dźwigniowa, a druga obrotowa (gdzie wchodzi dodatkowy moduł GSM), więc jeśli skrzynia biegów jest taka sama, Stop & Go powinno działać. Problem polega na tym, że PCM z najnowszym oprogramowaniem wydaje się być zależny od GSM. Dla mnie Stop & Go zależy od PCM i odpowiednio PCM zależy od GSM.
Stary 11-04-2024, 17:18   #14
EW1
Postów: 1,331
Dokładnie tak samo to rozumuję. Dlatego kupiłem już tunel z GSM i mam TRCM a tylko czekam aż chęci przyjdą by to założyć, podłączyć i skonfigurować . I myślę że to pozwoli mi ruszyć dalej z tym modem
Nie cytuj za każdym razem jeśli nikt nie pisze między naszymi postami
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 11-04-2024 o 17:20
Stary 11-04-2024, 17:21   #15
leandrovitali
Imię: Leandro
Postów: 10
Rozumiem, czy planujesz zainstalować wszystkie moduły? Jak skończysz daj znać, czy zadziała, może też się zachwycę, żeby to zrobić, hehe.
Stary 11-04-2024, 18:39   #16
EW1
Postów: 1,331
To może potrwać ale na bank kiedyś to zrobię . W sumie to jedno z moich ostatnich wyzwań bo już ze zwykłej wersji SE dochodzę do Titanium "plus" i niewiele mam pomysłów co tu jeszcze poprawić
Użyłem pliku KS7A-14C204-ARA
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 11-04-2024 o 18:52
Stary 11-04-2024, 18:53   #17
leandrovitali
Imię: Leandro
Postów: 10
Thumbs up Odp: Dołożenie tempomatu adaptacyjnego z funkcją Stop & Go
To też byłoby jedno z moich ostatnich wyzwań, ale na razie zostawię Stop & Go w tle. Skupię się teraz na technologii Lane Center i Evasive Steering, nabyłem już nowe IPMA, CCM, przyciski po lewej stronie kierownicy i GWM do Forda Edge 2020 ST, teraz brakuje PSCM (który jest najbardziej drogi przedmiot). Moją ostatnią modernizacją była instalacja cyfrowej tablicy przyrządów (IPC) w Fordzie Mustangu S550 2020.
Stary 11-04-2024, 19:13   #18
EW1
Postów: 1,331
Pscm widziałem u nas za około 2500 PLN ale jeszcze szyba dochodzi wraz z inną kamerą i inny niejszy CCM w moim przypadku Ja to odpuszczam
Stary 11-04-2024, 19:19   #19
leandrovitali
Imię: Leandro
Postów: 10
Unhappy Odp: Dołożenie tempomatu adaptacyjnego z funkcją Stop & Go
Tak, CCM i IPMA to różne modele, mniejsze i dokładniejsze/wydajniejsze. PSCM u mnie w kraju jest droższy, przeliczając na swoją walutę, kosztuje około 6000 zł.
Stary 19-04-2024, 11:44   #20
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Napisał leandrovitali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skrzynie fizynie są te same, jedynie dołożono GSM który "pociąga" za linki od wybieraka.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
