Stary 12-04-2024, 21:07   #21
Lemurr93
Zarejestrowany: 27-06-2021
Model: Fokua mk2 lift
Silnik: 1,6
Postów: 5
Domyślnie Odp: Zgrzytanie podczas wrzucania wstecznego
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik 1,6, tylko jaki? Pb czy ON. To tak dla pewności. Tytuł tematu i pierwszy post jest o klasycznej bolączce skrzyni IB5, silnik benzynowy.
Benzyna
Lemurr93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2024, 19:52   #22
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Czyli skrzynia IB5, i w każdym aucie u mnie są problemy ze wstecznym. Dodatkowo w FF2 (ok. 245.000 km) jak jest zimna, szczególnie w zimie, to coś w niej terkocze sporadycznie, na postoju, jak się nagrzeje lub jak sprzęgło wciśnięte to cisza, we Fieście (ok. 90.000km) mam wrażenie, ze jest skrzynia głośna, tylko tam jest ogólnie głośno od napędu, w FF3 (ok. 121.000 km) tylko czasem trudno wchodzi wsteczny jak i w pozostałych, ale już przywykłem. Wg twojego opisu ciężko coś konkretnego napisać, nie mają auta pod ręką na podstawie przynajmniej moich doświadczeń. Jaki masz przebieg? Może to coś komuś podsunie.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2024, 15:39   #23
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
FOcus mk3 1.6ti-vct 59000km od nowości jedyny zgrzyt to podczas wrzucania wstecznego, gdy za szybko i źle się wrzubi, a ten się nie wbija, wymiana oleju profilaktycznie nie pomaga - ten typ tak ma.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2024, 17:08   #24
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 308
IB5. Nie wrzucać wstecznego na siłę, tylko wpierw ustawić wajchę w pozycji R i dodać trochę gazu (powinno być słychać lekkie tarcie na zębatce). Usunąć lewarek z pozycji R i ustawić go ponownie, tym razem bez zgrzytów ani oporów.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 14-04-2024 o 17:14
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
sprzęgło , zgrzyty skrzyni biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
