Stary 20-10-2023, 14:08   #21
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Domyślnie Odp: Światła "follow me home"
Było coś grzebane w centralnej konfiguracji?
Stary 21-10-2023, 03:25   #22
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Napisał spidi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety w menu zegarów nie mam żadnej opcji odpowiadającej za ustawienie świateł.
A jakie masz zegary?
W tych zegarach z wyświetlaczem 4.2'' jest takie ustawienie: menu - ustawienia pojazdu- światła.
Ostatnio edytowane przez rav 75 ; 21-10-2023 o 05:53
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2023, 14:40   #23
spidi
Avatar spidi
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 100
Jedynie reset BMS po wymianie akumulatora. Zegary jak w Fikusie po liftingu. Rok 2015. Nic więcej nie było robione bo nie było takiej potrzeby.
Był Orion 1,4 +LPG, Escort Mk6, Escort 1,8 TD Kombi, Ka, Focus MkI 1,8TDDi, Ka 1,3, Focus MkII 1,6 TDCI, Fiesta mk6 1,4TDCi. Jest Focus Mk3 1,5 TDCI, Fiesta mk7 1.6TDCI, KA+ 1,2
spidi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2023, 13:27   #24
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Wygląda na to, że ostatnie posty mieszają światła powitalne z funkcją follow me home.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2024, 13:06   #25
sebirek@vp.pl
Imię: Sebirek
Zarejestrowany: 26-09-2023
Model: Focus ST-Line
Postów: 5
Domyślnie Nie działa "Oświetlenie do wysiadania".
Witam wszystkich i od razu mam pytanie.
Do tej pory było tak, że jak wyłączyłem silnik i zamknąłem auto to świeciły się światła do jazdy dziennej LED oraz oświetlenie pod lusterkami. Czas ich świecenia od zamknięcia można było ustawić w komputerze na wyświetlaczu - nie pamiętam dobrze ścieżki, ale jest to coś takiego: "Ustawienia->Ustaw. pojazdu->Światła->Ośw. do wys." Ja miałem ustawione na 20 sek więc po zamknięciu auta świeciły jeszcze chwilę. Do wyboru jest jeszcze opcja: Manualnie, 40 sek i 60 sekund. Tak samo było jak wsiadałem do auta: LEDy zapalały się włącznie z lusterkami, a same lusterka gasły po odpaleniu silnika. Dobra sprawa zimową porą bo dookoła auta było jasno. Niestety od tego weekendu, przestało to działać. Światła gasną po wyłączeniu silnika i zapalają się tylko na czas otwierania drzwi. Tak jakby była ustawiona opcja Manualna. Nie ma to też nic wspólnego porą dnia bo właśnie wieczorem zauważyłem, że światła gasną zaraz po zamknięci drzwi. Nic też nie było robione czy zmieniane w aucie. Jedyne co mi się ostatnio przytrafiło to ulewa na autostradzie. Zastanawiam się czy nie mogła gdzieś dostać się woda. Czy można zrobić coś, aby przywrócić tą funkcję?
sebirek@vp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2024, 16:41   #26
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Nie działa "Oświetlenie do wysiadania".
odczytać kody błędów to pierwsze co należałoby sprawdzić.
sprawa druga, jakie jest napięcie aku? (zmierzyć multimetrem)
Stary 10-05-2024, 07:43   #27
sebirek@vp.pl
Imię: Sebirek
Postów: 5
Właśnie w tym jest problem, że nie ma żadnych błędów, a akumulator pokazuje 12.14V na wyłączonym silniku i ok 13.60V na włączonym. Był wymieniany w połowie tamtego roku. Praktycznie nie ma się czego czepiać i to jest najbardziej irytujące. A w aucie nic innego się nie dzieje.
Stary 10-05-2024, 08:08   #28
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to napięcie po dłuższym postoju?? to już chyba słabo, w foce mam ten sam problem, niedawno doładowałem aku i jeden dzień światła działały książkowo, teraz odpalają jak im chyba aku pozwala, to chyba wina aku że masz takie problemy, ale w porównaniu z wymianą aku to mały problem, varta podupadła na maxa żeby aku nie wytrzmało 4 lat? jeden dzień po doładowaniu od rana komunikat,, wyłączony sprzęt oszczędzanie baterii ,, sam już nie wiem czy mój pech ale od kilku lat po zakupie auta mam problem z akumulatorem
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2024, 08:16   #29
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Pewnie nie sprawdza na klemach tylko w aucie i to na przekręconym kluczyku.
Wniosek 12.1V w takim przypadku jest bardzo dobre.
Stary 10-05-2024, 10:35   #30
sebirek@vp.pl
Imię: Sebirek
Postów: 5
Tak, dokładnie podłączyłem się pod komputer na włączonym zapłonie i na włączonym silniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
